String via Usart senden (Xmega)
Gast #1500085
Schönen guten Abend,
ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
Ich versuche mit einem Xmega128A1 über den Usart einen String zu
übertragen, das funktioniert aber nicht richtig.
Der Usart ist richtig initialisiert, ich kann einzelne Chars richtig
übertragen und ich kann auch ein char-array (siehe unten b[])
übertragen, nicht aber das "Hello World". Ich nutze das Standard
make-File von avrgcc. Ich hatte erst gedacht, das "Hello World" wird
nicht beim Starten ins SRAM kopiert, das müsste aber der Fall sein. Nach
dem kompilieren steht auch in der Statusteile:
Data:         24 bytes (0.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
(Im Programm ist noch einen String zum Testen, deshalb die 24 bytes)
Ich habe noch nie damit bei AVRs Probleme gehabt, gibts beim Xmega
irgendwas zu beachten?
Für Tipps wäre ich dankbar.
Thorsten
char b[20];
b[0] = 'A';
b[1] = 'B';
b[2] = 'C';
b[3] = 'D';
b[4] = 'E';
b[5] = 0;
usart_sendstring(b);                   // geht
usart_sendstring("Hello world\n\r");   // geht nicht
void usart_sendstring(const char *s)
  while (*s)
    while((USARTC0.STATUS & USART_DREIF_bm) == 0) {};
    USARTC0.DATA = *s;
    s++;
24
void usart_putc(char c)
25
26
27
    USARTC0.DATA = c;
28
#1503194
Kannst du das etwas präzisieren? 'funktioniert nicht' ist die denkbar
schlechteste aller Fehlerbeschreibungen.
Ansonsten würde ich noch vorschlagen in der usart_sendstring auf
uasrt_putc zurückzugreifen. Das ist jetzt aber nicht dein Problem
  while (*s)
    usart_putc( *s );
    s++;
Gast #1503386
Hallo ihr beiden,
wenn ich den string "Hello world" übertragen möchte, kommt eben nicht
das an, was ankommen sollte. Das Array kommt allerdings richtig an und
das verstehe ich nicht ganz, da ja eigentlich sowohl der String als auch
das Array im SRAM des Mikrocontrollers liegen und es hier eigentlich
keinen Unterschied bei der Ausgabe gibt, ausser vielleicht der
Speicherinhalt und natürlich die Startadresse.
Ich habe erst vermutet, dass vielleicht der String nicht ins SRAM gelade
wird, der ist aber dort. Das habe ich mit dem Simulator getestet, der
String liegt an Adresse 0x2000, hier fängt beim Xmega das SRAM an. Das
erste Byte, welches in das Usart-Datenregister kopiert wird, ist das "H"
... kommt mir irgendwie unheimlich vor :-D
Ich werde das alles auch noch mal mit Hardwaresimulator testen, da ist
bestimmt irgenwo ein blöder Denkfehler. Ich habe das alles schon x-mal
mit AVRs gemacht. Naja, was bisher oft bei solchen Sachen geholfen hat,
ein bisschen Abstand von der Sache, und plötzlich löst sich das Problem
wie von selber ... kennt der eine oder andere von euch bestimmt auch ;-)
Thorsten
