Hi, ich baue zur Zeit eine kleine CNC-Fräse, dazu verwende ich 3 Schrittmotorplatinen von Pollin, die allerdings nicht Takt/Richtung unterstützen. Sie haben 4 Eingänge für ABCD. Jetzt habe ich vor das Takt/Richtungs Signal, das vom LPT kommt umzuwandeln auf die 4 Anschlüsse. Deshalb wollte ich fragen wie ich am besten einen Avr Programmieren kann dass er als Ersatz für einen L297 benutzt werden kann.
Deine Platine ist einfach nur ein Leistungsverstärker für den Schrittmotor. Du kannst also die Muster zum schalten der Schrittmotoren direkt vom AVR dort einspeisen. Der AVR kann sich dann auch noch um die Wegberechnung und die Kommunikation mit dem PC kümmern.
Hallo Christian! Der L297 macht ja noch mehr als nur Takt-/Richtung in Schaltsignale umzusetzen. Da steckt auch noch ein (einfacher) Stromregler mit drin. Du solltest allerdings mal überlegen, ob sich der Aufwand lohnt, die Pollin-Karte auf Takt-/Richtung umzubauen. Ich kenne die Leistungsdaten den Endstufen nicht, aber wenn die nicht deutlich mehr kann, als die L297/L298 Kombo, dann kannst du auch gleich eine Karte mit diesen ICs nehmen. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Danke, als Endstufe hat die Pollin Karte einen L298! Ich habe jetzt noch 3 L297 bei Reichelt bestellt dann sollte es gehen.
