Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR - Bandgap an einen Pin schalten zum Messen?
Autor: Gast (Gast)
Kann man die Bandgapspannung an einen Pin schalten und direkt messen?
In meinem Fall ein ATtiny(2|4|8)5
symbol    VBG
parameter Bandgap reference voltage
condition VCC = 5.5V, TA = 25°C
min       1.0
typ       1.1
max       1.2
units     V
Also etwa 10 % Fehler, das möchte ich durch Kalibrieren verbessern.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Gast (Gast)
Pin Aref
Falk
Autor: Gast (Gast)
Danke Falk, aber ich sehe im Mux nichts dazu, wie das vonstatten geht.
Ich finde auch nichts dazu, dass die Ausgewählte REF Spannung
automatisch am AREF Pin anliegt. Oder erschließt sich das aus dem
zweiten Satz?
Port B, Bit 0 - MOSI/AIN0/OC0A/OC1A/DI/SDA/AREF/PCINT0
AREF: External Analog Reference for ADC. Pullup and output driver are
disabled on PB0 when the pin is used as an external reference or
Internal Voltage Reference with external capacitor at the AREF pin.
Ich versuchs mal, danke.
Autor: Gast (Gast)
Die 2.56 V lassen sich mit
ADCSRA  |= (1<<ADEN);
ADMUX = (1<<REFS2) | (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
while(1);
auswählen und an AREF messen (wie in der Tabelle zu ADMUX beschrieben),
aber mich interessieren wegen der indirekten Messung von VCC eben die
1.1 V.
Dann gehe ich davon aus, dass das nicht geht und versuche es indirekt.
Autor: Olaf (Gast)
Mal eine Gegenfrage, dein AD-Wandler verwendet diese Spannung doch auch
als seine eigene Referenz. Wie kannst du dann erwartet das er sie selber
messen kann?
Olaf
Autor: Hagen Re (hagen)
weil deine Annahme eben falsch ist. Im oben beschriebenen Zenario
benutzer er VCC als ARef und misst die interne ARef als wäre sie am
Eingang eines ADC Pins.
Übrigens ist auch exakt das die Lösung für obige Frage, du benötigst
garkeinen ARef pin mehr. Messe wie oben beschrieben die ARef und im
gleichen Moment VCC mit Multimeter. Dann kannst du dir das alles extern
ausrechnen.
Gruß Hagen
Autor: Gast (Gast)
Sag ich ja :-)
natürlich geht es auch über den ARef Pin, aber wenn du eh später VCC
über die Bandgap messen möchstest kannst du auch VCC mit Multimeter
messen und en Korrekturwert für die Bandgap ausrechnen. Dir geht es
doch, wenn ich dich richtig verstehe, darum die Bandgap zu kalibrieren
damit du VCC exakter messen kannst.
Der Vorteil ist eben das du die Bandgap unbelastet misst und somit näher
der Realität kommst. Legst du Bandgap an ARef und dort falsches
Multimeter dran dann kann es falsche Messresultate geben.
Gruß Hagen
Autor: Gast (Gast)
wie?
Je nach AVR unterschiedlich,
ATTiny 2/4/84 gehts nicht laut Datenblatt
ATTiny 2/4/85 gehts mit REFS0 bis REFS2 gesetzt siehe Datenblatt Seite
138 letzter Eintrag in Tabelle 17-3, und wenn du möchtest lese ich dirs
auch noch vor. Allerdings die 2.56V Referenz die meiner Meinung nach von
der 1.1V abhängig ist.
Nimm die indirekte Meßmethode die ist eh besser da du eben unbelastet
die 1.1V im AVR misst und somit alle sonstigen Unlinearitäten des AVR
ADC gleich mit misst und somit später auch kompensierst und noch einen
Pin sparst.
Gruß Hagen
Autor: Gast (Gast)
Danke für das Angebot, aber üb' erst noch ein bisschen Lesen..z.B. in
diesem Thread.. :-)
