Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zur Funktionsweise des 74HC4094D
Autor: Markus (Gast)
ich bin gerade am ausprobieren der Bauteile meines RP6.
Zur Ansteuerung der LED´s wird ein 74HC4094D am SPI eines ATmega32
verwendet.
Ich will die vorhandenen Bibliotheken nicht verwenden, aus reinem
Lernzweck.
Habe mir das Datenblatt angeschaut
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/e/0zfy3...
und nun stellt sich mir eine Frage :
-Eingang D sind die seriellen Daten des SPI, sind somit mit MOSI
verbunden.
-Das Taktsignal für die Kommunikation kommt an Eingang CP, und liegt
demnach am SCK des SPI.
-Eingang OE liegt auf Dauer5V+, damit die Daten im Storage Register
immer sofort angezeigt werden, sobald....
-Am Eingang STR Low anliegt und eine Positive Flanke am Clock ankommt.
Falls ich das also richtig verstanden habe, müsste bei obiger
Konfiguration die Empfangenen Daten im Schieberegister sofort angezeigt
werden, wenn STR auf LOW steht und eine Positive Flanke kommt.
Das würde bedeuten, das ich solange keine Daten angezeigt bekomme (die
LEDs nicht leuchten) bis ich STR Auf LOW lege?
Im idealfall sollte das dann alle 8 Bits passieren, damit keine Daten
verloren gehen.....
Ist das richtig gedacht ?
Danke fürs lesen
gruss Markus ;)
Autor: hela (Gast)
> ... bis ich STR Auf LOW lege?
Nein. In der Funktionstabelle des o.g. Datenblattes steht, dass es bei
"STR=L" keine Veränderungen am Parallelausgang gibt. Trotzdem kannst du
am D-Eingang mit CP Daten einlesen.
Ok, habs geschnallt. Funktioniert....
