Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 18LF4680, ICD3, low voltage device
von Daniel -. (root)
Ich habe einen PIC 18LF4680, den ich mit ICD3 debuggen möchte.
ICD3 wird über Microchips IDE MPLAB angesteuert.
Meine erste Frage bzw Hindernis auf dem Weg zum Debuggen ist, dass
in MPLAB device 18LF4680 nicht unter "configure->select device"
vorhanden ist. Wohl aber 18F4680. L steht für low voltage.
In ICD3 manual habe ich keine Antwort gefunden, ob Debugging möglich
ist oder nicht. Insbesondere sind in MPLABs device Liste durchaus
andere 18LF... uC vorhanden.
Hat jemand von Euch ICD3 und Erfahrung mit dieser Problematik?
Grüsse, Daniel
von Daniel (root) (Gast)
Macht keiner was mit den low voltage PICs?
von Dieter Werner (Gast)
Wenn der Debugger in der Lage ist, die Zielschaltung zu versorgen (z.B.
ICD2), dann bietet das Debugger->Eigenschaften Menü eine
Einstellmöglichkeit für die Spannung.
Bei ICE2000 und REAL ICE wird über den Vdd Pin des ICSP-Steckers die
Spannung des Zielsystems gemessen und die Pegel der PGC und PGD Treiber
angepasst.
von Master S. (snowman)
genau. wenn du dir die grosse schaltbrochure zum ICD3 ansiehst, siehst
du wie der pegelwandler zwischen ICD3 und deinem PIC funktioniert:
entweder powered by device oder self powered, letzteres kannst du über
das menü debugger->device->ICD3 einstellen
aber ganz ehrlich: ich habe noch nie mit den LF-versionen gearbeitet,
aber ich würde einfach mal den normalen PIC auswählen - wird schon
funktionieren.
