Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auslesen eines Drucksensors über I2C
von Tony (Gast)
Guten Tag,
Ich habe einen Drucksensor den man über I2C auslesen kann.
Jedoch bekomme ich das nicht richtig hin.
Ich habe mein Programm und den Auszug aus dem Datenblatt als Anhang
beigefügt.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache ?
Gruß Dennis
Wenn du irgendwen ernstlich ansprechen möchtest, dann würde ich
zumindest verraten welchen Controller du verwendest und wie der Sensor
genau heißt. Ist das was kundenspezifisches, was du nicht verraten
darfst?
von Tony (Gast)
Oh ich stimmt das habe ich ja ganz vergessen.
Also ich benutze einen RNmega2560 und programmiere mit Bascom.
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
An deiner Stelle würde ich mal ein anderes i2c-Device anschließen, z.B.
ein EEPROM. Rein als Gegencheck. Und vielleicht brauch der Bus auch noch
seine Pull-Up R's??
Das BASCOM scheint die i2c-Funktionalität bereits in Firmware vorhanden
zu haben. Schau dir halt die Fehlercodes an und berichte was denn nun
genau nicht geht?
Wo ist das Datenblatt des Sensors?
von Anselm 6. (anselm68)
Deine BascomRoutine sieht ja auf den ersten Blick korrekt aus.
Was ist denn die genaue Fehlererscheinung?
Hier zum gucken mal mein Code um ein i²c ADC abzufragen..
Sub I2c_adc
        I = 0
       I2cstart
          I2cwbyte I2c_adress_w                             'Schreibadresse adressieren
          I2cwbyte I2c_init                                 'Init senden
       I2cstop
'          Waitms 150                                        'laut DatenBlatt min 11SpS
Try2:
        Waitms 1
       I2cstart
         I2cwbyte I2c_adress_r                              'Leseadresse adressieren
         If Err = 1 Then Errorflag.1 = 1                    'bei Adressierfehlern -> Errorflag 1 setzen
         I2crbyte Msbyte , Ack                              'Highbyte lesen
         I2crbyte Lsbyte , Ack                              'Lowbyte lesen
         I2crbyte Configbyte , Nack                         'Configbyte lesen
      I2cstop
  If Configbyte.7 > 0 Then I = I + 1                        'Counter Anzahl Abholversuche
  If I > 100 Then Errorflag.2 = 1                           'Mehr als 100 Versuche -> Errorflag 2 setzen
  If Configbyte.7 > 0 Then Goto Try2                        'Loop bis Daten abholbereit sind
  If Configbyte.7 = 0 Then                                  'Cb.7 = 0 -> Daten abholbereit
   Adc1 = Makeint(lsbyte , Msbyte)                          'zusammensetzen der 2 Byte zu einem 16Bit-Wort
23
  End If
24
End Sub I2c_adc
Bist du dir sicher dass dein Config korrekt ist?
'Register auswählen
   I2cstart
   I2cwbyte Cmps_slaveid
   I2cwbyte 2
   I2cstop
Gruß Anselm
