Forum: Compiler & IDEs Assembler Routinen einbinden (Divison/Modulo 10)
von Tom M. (tomm) Benutzerseite
Hallo allerseits
Ich versuche mich gerade dran, zwei Assembler Routinen in ein C Programm
einzubinden. Compilieren & Linken funktionieren prima.
Leider tun die Assembler Routinen nicht was ich will. Habt ihr mir einen
Tipp, wo ich mich beim Code vertan habe? Danke. :)
Das ist mein ASM Sourcecode (Zeilennummern aus dem Editor):
  1 #include <avr/io.h>
  3 .global div10
  4 .global mod10
  6 .section .text
  8    ; div10: divide given number by 10
  9    ; using the approximation (n+1)*51 >>9
 10    ; call:     uint8_t in r25
 11    ; return:   uint8_t in r24
 13 div10:
 14    ldi   r24, 51     ; Faktor laden
 15    inc   r25         ; n+1
 16    mul   r24, r25    ; Produkt in r1:r0
 17    movw  r24, r0     ; Resultat uebertragen
 18    lsr   r25         ; rechts schieben (division durch 2)
 19    mov   r24, r25    ; weitere 8 shifts (divison durch 256)
 20    eor   r25, r25    ; high byte zur Sicherheit loeschen
 21    eor   r1, r1      ; r1 loeschen (soll immer 0 sein)
 22    ret
23
 23
24
 24    ; mod10: return modulo 10 of given number
25
 25    ; using the approximation (n+1)*51 >>9
26
 26    ; call:     uint8_t in r25
27
 27    ; return:   uint8_t in r24
28
 28
29
 29 mod10:
30
 30    ldi   r24, 51     ; Faktor laden
31
 31    inc   r25         ; n+1
32
 32    mul   r24, r25    ; Produkt in r1:r0
33
 33    dec   r25         ; n wiederherstellen
34
 34    lsr   r1          ; r1 ist jetzt r1:r0 >> 9
35
 35    sub   r25, r1     ; r25 ist jetzt modulo 10
36
 36    mov   r24, r25    ; Ergebnis in r24 bereit stellen
37
 37    eor   r25, r25    ; high byte zur Sicherheit loeschen
38
 38    eor   r1, r1      ; r1 loeschen
39
 39    ret
40
 40
41
 41 .end
Für das C Interface verwende ich dieses Header File mit den Prototypen:
uint8_t  div10( uint8_t divisor );
uint8_t  mod10( uint8_t divisor );
von STK500-Besitzer (Gast)
Geht es dir darum, die mathematischen Funktionen in C zu benutzen, oder
allgemein darum, Assembler in C einzubinden?
Für den ersten Teil empfehle ich dir mal das "%" in einer C-Referenz
nachzuschlagen.
Beim 2. Teil kann ich dir nicht wirklich helfen.
Vielleicht solltest du es mit Inline-Assembler probieren.
Die C Funktionen sind viel schwergewichtiger, deshalb will ich meine
eigenen, für uint8_t Zahlen, einbinden.
Schade. :)
Bitte nicht. :)
Schönen Abend & Gruss
von Stefan E. (sternst)
Anscheinend erwartest du den übergebenen 8 Bit Parameter in R25. Er ist
aber in R24.
Abschnitt "Function call convention" hier:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_reg_usage
> aber in R24.
Oh... Das wird's sein, hab ich glatt überlesen. Danke!
von (prx) A. K. (prx)
Hier mein aktueller Code, der jetzt auch funktioniert. Vielleicht
hilft's ja dem nächsten, der uint8_t (unsigned char) Parameterübergabe
machen will. :)
+ Parameterübergabe tut jetzt
+ modulo 10 Code oben war völlig kaputt, tut jetzt auch
Mit der aktuellen Implementation decke ich "nur" den
Eingabe-Wertebereich 0..254 ab. Für 255 müsste ich noch code hinzufügen.
Gruss
Tom
von /* Kommentator */ (Gast)
Wenn das Zwischenergebnis (div10) nicht benötigt wird, der Code kompakt
sein soll, das Ergebnis auch für 0xff stimmen soll und die Zyklenzahl
keine Rolle spielt:
; mod10:      uint8_t in r24 [0..255]
; mod10_exit: mod8(r24) in r24
mod10:
    subi r24, 100
    brcs rest
    subi r24, 100
    brpl sub10
rest:
    subi r24, -100
sub10:
    subi r24, 10
    brpl sub10
    subi r24, -10
mod10_exit:
    ret
