Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schichtdickenmessung mit Wirbelströmen
Autor: Helge Böhr (Gast)
ist es möglich mit dem Wibelstromverfahren die Dicke einer
diamagnetischen Schicht auf einer diamagnetischen Trägermaterial zu
messen ?
Konkret: Könnte man die Dicke einer z.B. Blei-Schicht auf einer
Kupferleiterplatte messen ?
Man könnte ja die Frequenz der Erregerschwingung variieren, dadurch
ändert sich die Eindringtiefe (Skineffekt) des Wirbelstroms. Wenn nun
die Induktivität der Empfängerspule bei einer bestimmten
Frequenz(Eindringtiefe) einen Sprung macht, könnte man ja so ungefähr
auf die Dicke schließen, oder ?
schöne Grüße
Helge
: Verschoben durch Admin
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Helge Böhr schrieb:
> Hallo zusammen,
> messen ?
Hallo Helge,
wahrscheinlich nicht, die (führende) Fa. Fischer schreibt zu Wirbelstrom
"Farb-, Email-, Kunststoff-Schichten auf nichtferromagnetischem
Material".
Für Blei auf Kupfer hatten wir früher ein Beta-Rückstreuverfahren, aber
das hat soviel Aufwand drumherum - für einen Umzug brauchten wir eine
Transportgenehmigung für radioaktives Material, wie ein Castor-Transport
- dass es nicht mehr verwendet wird, es wurde durch Röntgen-Fluoreszenz
ersetzt.
Du könntest die Eindringtiefe in dickem Blei messen und ebenso in Kupfer
und dann aus dem Messwert die Dicke Blei über Kupfer berechnen. Aber
erstens geht das nur bei bekanntem Aufbau aus bekanntem Material und
zweitens halte ich das auch nicht für sehr zuverlässig.
Gruss Reinhard
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Wirbelstromtechnik ist in erster Linie ein "Prüfverfahren", kein
Messverfahren. Zahlenwerte erhält man nur durch Vergleich mit bekannten
Prüfkörpern. Für Risse sind das beispielsweise Metallteile mit definiert
eingebrachten (funkenerodierten?) Schnitten unterschiedlicher Tiefe, die
auch noch mikroskopisch ausgemessen werden.
Also wäre es möglich, durch Vergleich mit unterschiedlich beschichteten
Blei/Kupfer-Musterteilen auch Schichtdicken zu messen. Man kann so z.B.
mit Wirbelstrom auch die Eindringtiefe einer Härtung durch
Wärmebehandlung von Stahl "messen", also dasselbe Material, nur
Unterschiede im Kristallgefüge. Der Ferromagnetismus stört eher, d.h.
das diamagnetische Blei oder Kupfer ist besser zu prüfen als Eisenteile.
Für dünne Schichten benutzt man Frequenzen bis zu 10 MHz.
Autor: Bernd Glückert (Gast)
Hallo Helge,
grundsätzlich besteht diese Möglichkeit. Das Wirbestromverfahren wird
schon seit über 40 Jahren in der Schichtdickenmessung eingesetzt, z.B.
bei ElektroPhysik, und bei der von Dir gestellten Messaufgabe gibt es
verschiedene Lösungsansätze.
Um auf Dein Beispiel zu kommen: Bei den von Dir genannten Materialien
liegt ein grosser Unterschied im Leitwert vor, so dass man auch mit
speziellen Wirbelstromsonden diese Aufgabe lösen kann. Gängig ist zum
Beispiel die Messung einer Zinnschicht auf Kupferleiterbahnen.
Konkret sollte man so ein Teil von dem betreffenden Hersteller
untersuchen lassen. Alternativ zur Wirbelstrommethode könnte man noch
das coulometrische Verfahren einsetzen bzw. das
Röntgenfluoreszentverfahren.
hth - Bernd
