Bitte nicht uebel nehmen wenn ich mal so eben bloed frage ohne grossartig Herrn g..le bemueht zu haben. Bin dabei eine Bestellung zusammenzustellen, und im Datasheet http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39662b.pdf S.7 steht das man einen parallel-Schnitt quarz nehmen soll. Wenn ich mir jetzt die Datenblaetter von den Quarzen ansehe steht da immer nur was von AT cut oder or BT cut drin. kann mir mal jemand auf die Schnelle sagen was da was ist. danke Ju
Gemeint ist ein Quarz für eine Parallelresonanz-Schaltung, wie es der Pierce-Oszillator ist. Kai Klaas
Heisst das, das ich jeden Quarz nehmen kann der mit der Grundfrequenz schwingt? Ju
>Heisst das, das ich jeden Quarz nehmen kann der mit der Grundfrequenz >schwingt? Ja. Die meisten Quarze sind sowieso Parallelquarze. Das mit der Serien- und Parallelresonanz ist so, daß ein und derselbe Quarz in beiden Schaltungen auf etwas unterschiedlichen Frequenzen schwingt. Die Abweichung ist ganz grob so ca. 1000ppm. Wenn also für eine besonders genaue Quarzzeitreferenz, bei der der Quarz in Serienschaltung betrieben wird, ein Parallelquarz verwendet wird, liegt die Frequenz um 1000ppm daneben. Es handelt sich aber nicht um Quarze anderer Bauart. Sie sind nur so geschliffen, daß die Frequenz in der jeweils gewählten Betriebsart ganz genau stimmt. Solange das also ein Grundwellenquarz ist, sollte er in jedem Fall anschwingen. Kai Klaas
Bei der Fertigung der Quarze wird ihre Schwingfrequenz beim Aufdampfen der Elektroden (im Vakuum) feinabgeglichen. Dabei wird die Betriebsart in der späteren Schaltung berücksichtigt, die Parallelresonaz oder Serienresonanz sein kann. Wird der Quarz in der "falschen Betriebsart verwendet, führt das zu einer Prequenzablage von etwa 1000ppm, dh. 0,1 %. Bei Grundwellenquarzen bevorzugt man die Parallelresonanz, da man damit ohne L arbeiten kann, hat dabei aber das Problem, dass die Frequenz erst dann genau stimmt, wenn der Quarz mit einem definierten C betrieben wird.
