Hallo, ich habe vor meine Wohnung zu "automatisieren"... Anfangen wollte ich mit dem Licht in der Küche. Es gibt einen Lichtschalter, mit 2 Polen. Es liegen glaube 12 Volt an. Nach meinen vorstellungen bräucht eich doch nur ein Relai parallel zu den 2 Oolen schalten... Das Relai muss ja nur kurz die Pole "überbrücken" damit das Licht angeht... (weil ja relai im sicherungskasten) oder ? Genau das gleiche zum wieder ausmachen.... ? Anfangs wollte ich es erstmal mit einem Atmega8 realisieren... später über Funk... Leider hab ich keine Ahnungs bezüglich Relais. ICH würde denken ich nehme eins mit 5Volt Spannung oder so,damit ich das mit dem µC schalten kann... oder ? Kann mir vllt jmd ein paa Tipps und/Oder Links geben... Am besten gleich wass ich bei Pollin etc bestellen soll :D Liebe Grüße
Sofern du nur glaubst, dass dort 12V anliegen, solltest du vielleicht doch etwas anderes machen. Könnte böse enden...
na 230 volt liegen da sicher nicht am schalter direkt... man kann mit der hand ranfassen ohne dass man eine gelangt bekommt... von daher denke ich brauch man nicht in den 230V stromkreis eingreifen... oder irre ich ich ? :) MfG
bestell das bei Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/ODI0ODMxOTk-/Fundgrube/Freizeitartikel/Teddybaer_SUNKID.html
äh...halogenlampen? oder Glück gehabt? Aber beim normalen Lichtschalter liegen schon die 230V an
bei 230V wäre tOast jetzt tOasted. Wer nur seine Finger als Messgerät besitzt sollte wirklich die Finger davon lassen.
schade dass man hier keine kompetenten antworten bekommt... naja aber nochmal für welche die mir vllt wirklich helfen wollen: möchte über einen µc 2 kontakte "kurzschließen,damit ein relai betätigt wird. aber dadurch dass 12 volt anliegen kann ich das nicht mit dem µc direkt machen,da er mir sonst t0asted ! ;)
Sorry, diese kompetente Frage kann Dir höchstes der Elektriker Deines Vertrauens beantworten, wenn er Das Elend vor Ort besichtigt hat. Sonst führt evtl. der direkte Weg zum Bestattungsunternehmen. Theorie+ Rechtscheipung da http://de.wikipedia.org/wiki/Relais
