Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Modul Problem
Autor: Christian F. (fisi)
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einem LCD DOTMATRIXDISPLAY (EA E162-BNLW).
Angeschlossen habe ich es nach Datenblatt P1:GND P2:5V P3:GND P5: GND
(R/W) und die Datenleitungen, Enable und RS sind mit dem Mikrokontroller
verbunden.
Als ich beim ersten Versuch das LCD Modul anzusteuern gesehen habe das
nur die unterste Zeile des Displays leuchten (Alle Dots sind zu sehen),
habe ich mal die Pins nachgemessen. Dabei habe ich festgestellt das die
LCD Datenpins auf Dauer 1 sind. Wenn ich an das Display nur die
Spannungsverorgung anlege und an R/W GND, sind alle Display Datenpins
high.
Meine Frage nun ist das LCD kaputt oder sind die LCD Datenpins auf
Output geschalten!?
Danke für eure Hilfe
fisi
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
auch ein Eingang hat irgendeine Spannung, wenn nichts von außen
angelegt wird.
Liegt an diesem Eingang ein interner Pullup, ist die Spannung
ohne Beschaltung sowieso 5 V.
OK, klingt logisch!
Wenn ich das LCD komplett an den Mikrocontroller beschaltet habe (davor
die Mikrcontoller Pins nachgemessen ob sie richtig geschaltet sind) und
dann zwischen LOW und High den jeweiligen Pin umschalte, habe ich am LCD
Eingang immer ein high Signal.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Christian F. schrieb:
> OK, klingt logisch!
Dann hast du wahrscheinlich den µC-Ausgang nicht als Ausgang geschaltet.
>> OK, klingt logisch!
Die µC-Ausgänge für das LCD sind alle auf OUTPUT!!
Autor: holger (Gast)
Behaupten kann man viel;) Kannst du es auch beweisen?
Ein falscher Befehl im Programm und es sind alles
wieder Eingänge.
Hier der Beweis:
#define INPUT     0
#define OUTPUT    1
// IN / OUT definitions
#define    DDR_PORTA_PIN1  OUTPUT      /* Extension 2: datapin 5 - bit 2 for display              */
#define    DDR_PORTA_PIN2  OUTPUT      /* Extension 2: datapin 8 - bit 5 for display old:Drum digital input (frequency measurement)   */
#define    DDR_PORTA_PIN5  OUTPUT      /* Extension 2: datapin 9 - bit 6 for display               */
#define    DDR_PORTA_PIN6  OUTPUT      /* Extension 2: datapin 10 - bit 7 for display               */
#define    DDR_PORTA_PIN7  OUTPUT      /* Extension 2: datapin 7 - bit 4 for display              */
#define    DDR_PORTA_MASK  (DDR_PORTA_PIN0) | (DDR_PORTA_PIN1 << 1) | (DDR_PORTA_PIN2 << 2) | (DDR_PORTA_PIN3 << 3) | (DDR_PORTA_PIN4 << 4) | (DDR_PORTA_PIN5 << 5) | (DDR_PORTA_PIN6 << 6) | (DDR_PORTA_PIN7 << 7)
#define    DDR_PORTB_PIN2  OUTPUT      /* Extension 2: datapin 4 - bit 1 for display               */
#define    DDR_PORTB_PIN3  OUTPUT      /* Extension 2: datapin 6 - bit 3 for display            */
#define    DDR_PORTB_MASK  (DDR_PORTB_PIN0) | (DDR_PORTB_PIN1 << 1) | (DDR_PORTB_PIN2 << 2) | (DDR_PORTB_PIN3 << 3) | (DDR_PORTB_PIN4 << 4) | (DDR_PORTB_PIN5 << 5) | (DDR_PORTB_PIN6 << 6) | (DDR_PORTB_PIN7 << 7)
#define   DDR_PORTC_PIN0  OUTPUT      /* Extension 1: datapin 8 - Enable for display               */
#define    DDR_PORTC_MASK  (DDR_PORTC_PIN0) | (DDR_PORTC_PIN1 << 1) | (DDR_PORTC_PIN2 << 2) | (DDR_PORTC_PIN3 << 3) | (DDR_PORTC_PIN4 << 4) | (DDR_PORTC_PIN5 << 5) | (DDR_PORTC_PIN6 << 6) | (DDR_PORTC_PIN7 << 7)
#define    DDR_PORTD_PIN4  OUTPUT      /* Extension 1: datapin 4 - R/W for display             */
#define    DDR_PORTD_PIN6  OUTPUT      /* Extension 1: datapin 3 - RS for display   old:Trigger    digital in - Tigger right    */
#define    DDR_PORTD_PIN7  OUTPUT      /* Extension 1: datapin 6 - bit 0 for display old: Trigger    digital in - Tigger left    */
#define    DDR_PORTD_MASK  (DDR_PORTD_PIN0) | (DDR_PORTD_PIN1 << 1) | (DDR_PORTD_PIN2 << 2) | (DDR_PORTD_PIN3 << 3) | (DDR_PORTD_PIN4 << 4) | (DDR_PORTD_PIN5 << 5) | (DDR_PORTD_PIN6 << 6) | (DDR_PORTD_PIN7 << 7)
>Hier der Beweis:
Ich sehe Definitionen, aber kein Zeile Programm.
Das ist für die defines die dazugehörige iopins.c
Alle Funktionen benutzen nun nur noch die Funktionen IOPINS_PinHigh und
PinLow!
void IOPINS_initIOs(void)
  //set the data-direction-registers
  DDRA = DDR_PORTA_MASK;
  DDRB = DDR_PORTB_MASK;
  DDRC = DDR_PORTC_MASK;
  DDRD = DDR_PORTD_MASK;
  PORTA = 0x00;
  PORTB = 0x00;
  PORTC = 0x00;
  PORTD = 0x00;
uint8 IOPINS_PinHigh(enum IoPorts Port, uint8 Pin)
  uint8 ret_code = IL_OK;
  //Pins are from 0 to 7
  if (Pin >= 8)
    return (RET_ERROR);
  //write to appropriate Port
  switch (Port)
    case A:
      SB(PORTA,Pin);
      break;
    case B:
      SB(PORTB,Pin);
      break;
    case C:
      SB(PORTC,Pin);
      break;
    case D:
      SB(PORTD,Pin);
      break;
    default:
      ret_code = RET_ERROR;
  return (ret_code);
uint8 IOPINS_PinLow(enum IoPorts Port, uint8 Pin)
  if (Pin >= 8)
    return (RET_ERROR);
  //write to appropriate port
  switch (Port)
    case A:
      CB(PORTA,Pin);
      break;
    case B:
      CB(PORTB,Pin);
      break;
    case C:
      CB(PORTC,Pin);
      break;
    case D:
      CB(PORTD,Pin);
      break;
    default:
  return (ret_code);
Jetzt sehe ich Code, aber nicht wie der aufgerufen wird.
Was ist denn das für ein Unsinn mit enum?
Naja, vieleicht erklärt einer der C-Profis hier
das ja mal;)
Kleiner Auszug aus der Display INIT.
Das Enum ist einfach dazu da, dass man die Ports als Buchstabe hat und
nicht als Zahl!
enum IoPorts
  A = 0,
  B = 1,
  C = 2,
  D = 3
void displayInit() {
   /*Function Set 8-Bit, 2 zeiliges Display,*/
  IOPINS_PinHigh(C, 0); /* Enable - PC0 - 1*/
   IOPINS_PinLow(D, 6); /*RS  - PD5  - 0*/
   IOPINS_PinLow(D, 4); /*R/W - PD4  - 0*/
   IOPINS_PinLow(A, 6); /*DB7 - PA6  - 0*/
   IOPINS_PinLow(A, 5); /*DB6 - PA5  - 0*/
   IOPINS_PinHigh(A, 2); /*DB5 - PA2 - 1*/
   IOPINS_PinHigh(A, 7); /*DB4 - PA7 - 1*/
   IOPINS_PinLow(B, 3); /*DB3 - PB3  - 0*/
   IOPINS_PinLow(A, 1); /*DB2 - PA1  - 0*/
   IOPINS_PinLow(B, 2); /*DB1 - PB2  - 0*/
   IOPINS_PinLow(D, 7); /*DB0 - PD7 - 0*/
  IOPINS_PinLow(C, 0); /* Enable - PC0 - 0*/
Wenn ich die Init und das schreiben ohne LCD im Debug modenachmesse kann
ich die richtigen Pegel messen. Sobald ich das Display angeschlossen
habe, ist alles nur noch auf High
8 Bit Modus auf drei Ports verteilt!
Sag mal gehts noch? Noch nie was vom 4Bit Modus gehört?
Dann check deine Schaltung.
Ach, nochwas:
Wo in deinem Programm werden die DDRx gesetzt?
Mach mal nen großen Auszug.
Autor: avr (Gast)
P3 ist die Kontrastspannung !
P3 auf GND (s.o.) ist falsch ! Poti lt. Datenblatt
einsetzen.
avr
Auch wenn ich bis jetzt immer noch nicht daran glaube, dass das LCD
defekt ist, könntest du folgendes probieren.
Nimm einen Widerstand, ich würde mal 1k vorschlagen, und schalte den von
deinem LCD-Pin nach Masse. Wenn mit dem LCD alles in Ordnung ist, dann
schafft es der Widerstand leicht den Pin nach Masse zu ziehen. OK, exakt
0V werdens wahrscheinlich nicht werden, aber nahe genug.
Damit kannst du dich davon überzeugen, ob dir das LCD oder der µC die
Pegel versaut.
Weiters:
Du verwendest den Port A. Aus der Porgrammierung sieht man, dass es sich
offenbar um einen AVR handelt. Welcher µC ist das. Bei einigen liegt am
Port A der ADC und es gibt dann einen Pin AVcc. Hast du an AVcc
Versorgungsspannung angeschlossen?
> hat und nicht als Zahl!
Wieso Zahl.
Was ist falsch daran gleich direkt PORTA, PORTB etc zu verwenden?
Autor: Klaus (Gast)
> void displayInit()
Wenn das alles ist was zur Initialisierung deines LCD nötig ist dann ist
es völlig daneben würde ich sagen.
Hast Du das Datenblatt nicht richtig gelesen?
Solltest vllt. mal das Toturial durchlesen.
