Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Blinkschaltung mit 30 LEDs
Autor: G. Brownie (brownie)
Hallo!
Habe eine kurze Frage. Ich habe vor einer Woche schon mal einen
ähnlichen Beitrag gepostet. Ich würde jetzt aber gaaaaanz dringend eine
Schaltung benötigen die meine 30 Leds zum blinken oder blitzen bringt.
Meine LEDs:          LED SMD Bauform 1206 weiß 720mcd - 10 Stück
                     LED SMD Bauform 1206 blau 100mcd - 10 Stück
                     LED SMD Bauform 1206 rot 220mcd - 10 Stück
Auf http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm habe ich
ja bereits dieses Variante mit einem NE555 entdeckt, doch welche Last
kann ich da anschließen und vorallem wie? Ich dachte ja daran, da es ja
sowieso nur blinken oder blitzen soll könnte ich die LEDs ja alle
parallel schalten??..
Bitte helft mir, brauche ganz dringend so eine Schaltung...
lg
Autor: Andy N. (Gast)
Indem du nach dem N555 auf einen OPAMP gehst, welcher z.b. einen
N-Mosfet als LowSide Schalter treibt. Ich würde an deiner Stelle, je
nach dem wie hoch deine Vcc ist, 5 LEDs in Reihe schalten und diese
Kombination dann 6xparallel. Zudem in jedem der 6 Zweige einen 10ohm
Widerstand in Reihe um Produktionsabweichungen der LEDs zu
kompensieren(Vf)
mfg
Autor: Gast123 (Gast)
ich versteh nicht ganz, was Du mit dem Operationsverstärker bezwecken
möchtest. Und sind 10 Ohm nicht etwas wenig als Vorwiderstand.. ?
Grüße
Christian
Ob man den OP braucht, oder nicht hängt von der Schaltfrequenz und der
Gatekapazität des MOSFET ab. U.u. kann man auch einen fertigen MOSFET
Treiber IC hernehmen.
Das mit den 10ohm ist nur ein Schuß ins Blaue. Hierbei kommt es auf
deinen Strom durch den einzelnen Zweig und deine Spannungsversorung an.
Umso größer du den Vorwiderstand machst, desto größer wird auch deine
Verlustleistung.
Die Variante mit eine Mos-Fet habe ich mir auch schon gedacht. Als
Versorgungsspannung hätte ich an eine 9V Block Batterie oder auch an
eine Flachbatterie gedacht.
lg
Autor: T. C. (tripplex)
Findet Ihr nicht das es ein wenig perplex ist einen OpAmp hinter
einen NE555 zu Schalten obwohl der NE555 eine bessere Ausgangstufe hat?
( Ok aber nur die Biopolare und nicht die CMOS Version )
Für den Fall würde ich eher die Biopolare Version nehmen und mir
die Treiberstufe sparen.
P.S:
Von einern 9V Block würde ich dir abraten da dieser sehr schnell
leergelutscht ist da dieser nur ungefähr 200mAh hat, eine Flachbatterie
wäre da schon besser. Und wenn du 9V brauchst kannst du auch ganz
einfach
2 in Reihe Schalten.
Autor: ... (Gast)
> nur blinken oder blitzen soll könnte ich die LEDs ja alleparallel schalten??
Parallel schalten kannst du vergessen, da die unterschiedlichen Farben
unterschiedliche Flussspannungen haben. Höchstenfalls kannst du die mit
der gleichen Farbe parallel schalten, eigentlich sollte man das aber
auch nicht machen.
Autor: ... (Gast)
hier mal eine Schaltung mit der du es versuchen kannst.
Autor: Noob (Gast)
NE555 + 1 PNP-Transistor, der VCC an die LED-Ketten schaltet?
Autor: Guter Rat (Gast)
Nimm einfach nen Mikrocontroller :-)
Mal im Ernst. Die Schaltung ist ja nicht der Rede wert. Es gibt ungefähr
lim x-->0 = 1/x
Möglichkeiten um das Problem sauber zu lösen. Ob mit NE555 oder
astabilem Mutlivibrator. Da kannste dann irgendnen Treiber hinhängen,
als Anfänger ne Transistorstufe, von mir aus auch nen OpAmp oder nen
Mosfet (Warum der Aufwand verstehe ich allerdings nicht). Eventuell
reichen sogar die 200mA aus dem NE555.
LEDs schalten ist ja wirklich kein Problem. Natürlich kannst du auch 2-3
LEDs in Reihe schalten, mit nem Widerstand davor. Die Ketten kannst du
dann ganz easy parallel schalten. Aber jede Kette mit eigenem
Widerstand!
Eigentlich gar nicht der Rede wert :-o
Ja, Nein, Vielleicht, Danke, Bitte, Muh, Mäh?
Autor: TrippleX (Gast)
Die Schaltung ist doch der genial Diodenkiller
Autor: ... (Gast)
ahja, du kannst deine Äußerung auch sicher begründen, oder?
Nun die erste Mischschaltung ist ohne Widerstand eingezeichnet. Es
werden immer drei LEDs parallel zu einer Gruppe gefasst. Drei dieser
Gruppen sind seriell geschalten. Die letzten beiden Punkte gelten für
alle drei Mischschaltungen.
Zum einen sollten Leuchtdioden überhaupt gar nicht ohne Widerstand
betrieben werden. Bei der angegebenen Betriebsspannung ist das für blaue
(und grüne, je nach Typ) LEDs jedoch noch akzeptabel. Die Optimallösung
sieht jedoch anders aus (12V mit Vorwiderstand).
Das Parallelschalten von LEDs ohne Vorwiderstand (Was ja gleich drei Mal
pro Mischschaltung passiert) ist auch nicht das gelbe vom Ei. Bei
unsortierten LEDs kann es passieren, dass bis zu 60mA durch eine
einzelne LED fließen, wenn deren Flussspannung nennenswert unter den
Flusspannungen der anderen beiden LEDs der Parallelschaltung liegt.
Alternative: Eine der drei LEDs bekommt aus vorher genannten Gründen so
wenig Strom ab, dass Sie kaum oder gar nicht leichtet.
Durch die Reihenschaltung der Dreier-Gruppen kann diese Defekt-LED
gleich dreimal pro Farbblock auftreten.
Deshalb: 12V Betriebsspannung, zum Beispiel aus 8 Mignonzellen, einen
passenden Batteriehalter gibts bei Reichelt (und überall sonst, wo es
Bauteile gibt). Das mag zwar weitaus mehr Platz benötigen, liefert dafür
auch weitaus höhere Ströme und ist pro Batteriewechsel nur doppelt so
teuer (Bei Lidl, Aldi, etc. kosten 2x9V-Block genausoviel wie 8xMignon).
Dafür halten die Batterien aber auch fünfmal länger.
Dann werden stets drei LEDs (am besten gleicher Farbe) seriell
geschalten und mit einem Widerstand versehen. Diese Ketten werden direkt
an die geschaltene Betriebsspannung gelegt. Insgesamt also neun Stück.
Und geschalten wird mit einer von mir vorher beschriebenen Variante.
Nochmals zum Platzbedarf: Ich gehe davon aus, dass die Schaltung nicht
in SMD-Bauform auf eine doppelseitige Platine gelötet wird, sondern in
DIL/THT-Form auf Lochraster. Die Platine wird also auch so groß, wie die
Grundfläche des Batteriehalters. Bei geringen Abweichungen kann ja auch
noch Micro statt Mignon benutzt werden.
So Long
ein guter Rat
Autor: MaWin (Gast)
Vergiss den unqualifizierten Kommentar von Andy N., vergiss OpAmp und
uC, und sag uns lieber, wie viele LEDs jeweils zur selben Zeit
gleichzeitig blitzen sollen.
Da die LEDs 20mA brauchen (obwohl sie beim blitzen mit mehr betrieben
werden könnten) und bis zu 3.6V, der NE555 bis 16V aushält und 200mA
liefern kann, kannst du je 3 LEDs in Reihe und 10 Reihen parallel an den
mit 12V betriebenen NE555 anschliessen, es reicht also für alle LEDs,
ohne weitere Bauteile:
          weiss blau rot
        +--|<|--|<|--|<|--100Ohm-- +12V
NE555|--+--|<|--|<|--|<|--100Ohm-- +12V
     3  |
        :  10 Reihen gesamt
(LEDs so rum gezeichnet dass die Pause lang ist im Vergleich zum Blitz,
wenn du es andersrum willst, musst du die LEDs umdrehen und gegen Masse
schalten).
Da wir über die LEDs nichts genaues wissen (die Beschreibung sieht
danach aus als ob sie von einem der sauteuren LED-Shops und nicht von
Reichelt stammen) wissen wir nicht, wie viel Maximalstrom sie bei kurzen
Blitzen vertragen, daher nehme ich mal davon Abstand, sie mit 200mA für
weniger als 10% der Zeit zu betreiben. Dann gehen sie auch kaptt, wenn
du deine Blinkschaltung nicht richtig hinbekommst und sie aus Versehen
dauerleuchten.
Wenn du aber sowieso 10 Gruppen mit verschieden zeitlich unabhängig
voneinander blitzenden LEDs haben wolltest, dann kann auch jeder
einzelne NE555 davon die 200mA ohne weitere Bauteile schalten.
Autor: MaWin (Gast)
Guter Rat hat inzwischen dasselbe geschrieben wie ich,
und ... noch mal Murks gepostet.
Was ist daran Murks?
Autor: Udo R. S. (Gast)
Er meint Punkt Punkt Punkt hat Murks geschrieben, hat er ja auch Dioden
Parallel und in einem Zweig auch noch komplett ohne Vorwiderstand. Er
verlässt sich darauf, daß die 9V Batterie genügend Innenwiderstand hat
und die Dioden ausreichend gleich sind. Eben Murks
Autor: MaWin (Gast)
An deinem Beitrag: Nichts. Du bist ja zur selben Zeit auf dieselbe Idee
gekommen wie ich, ich habe getippt während du deins abgeschickt hast,
haääte ich deins schon gelesen, hätte ich mir meins gespart.
Aber ... (Punkt Punkt Punkt) schreibt Unsinn.
Puh, dann bin ich ja beruhigt :-)
Autor: ... (Gast)
> Er verlässt sich darauf, daß die 9V Batterie genügend Innenwiderstand hat
Nein, er verlässt sich sich auf die Angabe des Herstellers, dass dessen
weiße LEDs 3,2V Flussspannung haben und deshalb ist in dem Zweig bei 9V
Versorgungsspannung kein Vorwiderstand nötig.
Bei der heutigen Fertigungsqualität kann man das auch annehmen.
Vor allem unter Berücksichtigung der geringen ON-Zeit in der Schaltung.
Das man LEDs in einer normalen Anwendung für Dauerbetrieb nicht so
verschaltet ist mir auch klar und habe ich auch in meinem Beitrag davor
geschrieben. Aber hier geht es um reinen Impulsbetrieb der LEDs.
Autor: Jens G. (jensig)
So so ... heutige Fertigungsqualität. Dann enhmen wir doch einfach mal
eine heutiger Produktion: MX6AWT von Cree (ist schon ein Leistungstyp).
Uf typ. 3.3V, max. 3,5V , minimum nicht definiert - also dürfen wir
schonmal im Extemfall mit 0,5-1V Differenz rechnen.
Nehme ich die typ. Kurve I=f(U), wo rund 300mA bei 3,3V fließen, und das
mal mit derselben Steilheit auf eine Diode mit Uf=3,8V anwende, dann
bekommt die praktisch gar nix mehr ab. Soviel zur "Qualität" heutiger
Dioden ...
ich glaube, gestern war es schon bißchen spät - max. Uf ist 3.8V, wenn
ich mich recht erinnere ...
Können wir uns einfach darauf eingen, dass man nicht an Widerständen für
20 Cent sparen muss?
Das sind ja schon edle Widerstände ... ;-)
Naja, ich meinte das etwa so:
3 x 3 x 0,02€ = 0,18€
Aber manche Distributoren verlangen tatsächlich 20Cent für einen
Widerstand. Zum Beispiel in Augsburg. Eigentlich sollte der Toleranzring
für den Preis Echtgold sein...
