R8C: Variablen spinnen
OP #1502205
Desöfteren habe ich bereits Prjekte mit dem R8C Elektor Board
realisiert, welche bisher auch einwandfrei funktionieren.
Jetzt stehe ich jedoch vor einem Problem, das mich schon mehrere Tage
beschäftigt.
Im Grunde soll das Projekt eine simple Uhr darstellen, die mithilfe von
vier 7-Segmentanzeigen die Uhrzeit anzeigen soll (Stunde und Minute).
Nun hier mal die grundlegenden, dafür zuständigen Codeausschnitte:
Variablen:
#define SEG1_sperren p0_4
#define SEG2_sperren p0_5
#define SEG3_sperren p0_6
#define SEG4_sperren p0_7
int Stunde_Zehner = 0;
int Stunde_Einer = 0;
int Minute_Zehner = 0;
int Minute_Einer = 0;
int Sekunde_Zehner = 0;
int Sekunde_Einer = 0;
int Sekunde = 0;
int SEG1_neu = 0;
int SEG1_alt = 0;
int SEG2_neu = 0;
int SEG2_alt = 0;
int SEG3_neu = 0;
int SEG3_alt = 0;
int SEG4_neu = 0;
int SEG4_alt = 0;
Funktionen:
void SEG1_Ausgabe(int Wert1)
  SEG1_neu = Wert1;
  if(SEG1_neu != SEG1_alt)
    SEG1_sperren = FALSE;  // Sperre SEG1 aufheben
    BCD_Ausgabe(Wert1);  // BCD Wert ausgeben
    SEG1_sperren = TRUE;  // Sperre SEG1 aktivieren
    SEG1_alt = Wert1;
void SEG2_Ausgabe(int Wert2)
  SEG2_neu = Wert2;
  if(SEG2_neu != SEG2_alt)
    SEG2_sperren = FALSE;
    BCD_Ausgabe(Wert2);
23
    SEG2_sperren = TRUE;
24
25
    SEG2_alt = Wert2;
26
27
28
29
void SEG3_Ausgabe(int Wert3)
30
31
  SEG3_neu = Wert3;
32
33
  if(SEG3_neu != SEG3_alt)
34
35
    SEG3_sperren = FALSE;
36
    BCD_Ausgabe(Wert3);
37
    SEG3_sperren = TRUE;
38
39
    SEG3_alt = Wert3;
40
41
42
43
void SEG4_Ausgabe(int Wert4)
44
45
        SEG4_neu = Wert4;
46
47
  if(SEG4_neu != SEG4_alt)
48
49
    SEG4_sperren = FALSE;
50
    BCD_Ausgabe(Wert4);
51
    SEG4_sperren = TRUE;
52
53
    SEG4_alt = Wert4;
54
55
Wenn ich nun in der Main folgendes aufrufe...
while(1)
  SEG1_Ausgabe(1);
  SEG2_Ausgabe(2);
  SEG3_Ausgabe(3);
  SEG4_Ausgabe(4);
...funktioniert alles perfekt.
Auch bei anderen Werten die ich direkt (ohne Variable) der Funktion
übergebe.
Nun zum Problem:
wenn ich die übergegebenen Werte testweise durch meine Variablen
ersetze...
while(1)
  SEG1_Ausgabe(1);
  SEG2_Ausgabe(2);
  SEG3_Ausgabe(Minute_Zehner);
  SEG4_Ausgabe(Minute_Einer);
...in der bereits die richtigen Werte stehen, wird immer der Wert vom
vorhergehenden Element übernommen.
Kurz:
Übergebe ich von 1 nach 4 zum Beispiel 5, 6, Variable1, Variable2
steht auf den Segmenten 5666
Oder:
Übergebe ich von 1 nach 4 zum Beispiel 3, Variable1, Variable2, 6
steht auf den Segmenten 3336
Zu geringe Umschaltzeiten an den Segmenten konnte ich bereits
ausschließen-
Es ist etwas schwer auszudrücken, aber ich hoffe ihr versteht mein
Problem.
Hat jemand eine Idee?
#1502211
> Problem.
Nicht wirklich.
Woher weiß eigentlich BCD_Ausgabe, was es zu tun hat?
(Ist das ganze ein Multiplex? Wenn ja, wie sieht die Funktion dazu aus?
Auch scheint mir, dass da ein paar volatile fehlen, aber ohne kompletten
Code ist das schwer zu sagen)
OP #1502216
BCD_Ausgabe regelt nur die ausgebenden Pins
void BCD_Ausgabe(int BCD)    // BCD Werte übergeben
  if(BCD == 0)
    BCD1 = 0;               // BCD A p1_0
    BCD2 = 0;               // BCD B p1_1
    BCD3 = 0;               // BCD C p1_2
    BCD4 = 0;               // BCD D p1_3
        .  geht so von 0 bis 9
  if(BCD == 9)
    BCD1 = 1;
    BCD2 = 0;
    BCD3 = 0;
    BCD4 = 1;
Gemultiplext wird zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts.
Ich möchte lediglich, dass die Segmente ersteinmal mit den Variablen
richtig funktionieren.
#1502223
Aha.
Dann wird das Mulitplexing hierdurch erledigt
while(1)
  SEG1_Ausgabe(1);
  SEG2_Ausgabe(2);
Da frage ich mich allerdings, warum du erwartest, dass du überhaupt
etwas passiert. Schliesslich machst du die Ausgabe ja nur dann
  SEG3_neu = Wert3;
Wenn sich die Stelle geändert hat.
Lass diese Neu/Alt Optimierung mal weg. Zum momentanen Zeitpunkt bist du
darauf angewiesen, dass wenn du SEG3_Ausgabe aufrufst, auch tatsächlich
eine Ausgabe auf das Segment 3 gemacht wird.
Gast #1502358
Mal eine bloeder Frage, aber du hast doch einen
Sourceleveldebugger. Warum geht du nicht einfach mal
mit Singlestep durch dein Program, schaust dir dabei
gleichzeitig den Inhalt deiner Variablen an, und kuckst
ob dein Programm sich so verhaelt wie es das deiner
Meinung nach sollte?
Olaf
#1502512
Probier mal einen Cast, also etwa "SEG3_Ausgabe((int) Minute_Zehner);"
Sollte der Compiler zwar von sich aus wissen, aber ich hatte mit dem
Renesas Compiler schon ne Menge Probleme in dieser Richtung. Was
passiert denn, wenn man "SEG3_Ausgabe((int) 3);" oder so schreibt?
Das einem "pd_0 = ...;" ein "prc2 = 1;" vorgestellt werden muss, dürfte
hier nicht das Problem sein denke ich, sonst würde es ja gar nicht
funktionieren.
Gast #1503931
>> by the way: Warum muss es eigentlich "int" sein? "unsigned char" oder
>> ein anderer 8-bitter würde es sicher auch tun (0...255).
schnell, dann BUS Breite: 16 Bit
sparsam, dann Wertemenge: hier 8 Bit
