Hallo, ich habe einen 10 Bit AD-Wandler vom Typ C571C (18 Pins) und möchte den über USB an den PC anschließen, allerdings weiß ich nicht, an welchen Pin ich was anschließen muss und wie ich das mit dem virtuellen COM-Port hinkriege. Ich weiß, die Frage ist wahrscheinlich ziemlich doof, aber bei Google konnte ich nichts brauchbares dazu finden. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Grüße Leander
Kann der AD-Wandler denn USB und woher kommt der virtuelle COM-Port. Fang am besten mit dem AD-Wandler an und arbeite das Datenblatt durch.
Hallo und willkommen! Das Ding scheint ein "ganz normaler" 10-bittiger ADC zu sein. Diese sind nicht dazu gedacht, direkt an den PC angeschlossen zu werden. Falls du Lust zum Basteln hast, dann fang doch mal ein Häppchen kleiner an, LED blinken lassen, erste Gehversuche mit Mikrocontrollern etc. Falls du etwas fertiges brauchst, dann kauf es am besten ein. Es dauert sicherlich noch Monate, bis du so gut bist, dass du so etwas hinkriegst (je nach Lösungsweg auch mehr oder weniger). Gruß David
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Ich hatte mir die ganze Sache nicht so kompliziert vorgestellt, aber ich denke so ein IOWarrior wäre genau das richtige für mich. Klasse Tipp! Danke nochmal. Viele Grüße Leander
