HV-Prog für ATtiny13
Gast #1502323
ich hoffer mir kann jemand helfen.
Zur Situtation:
Ich habe eine Schaltung mit einem ATtiny 13 entworfen, welche auch zu
100% funktioniert. Aber es wurden alle Pins als I/O-Pins benötigt,
sodass ich den Reset-Pin deaktivieren musste. Was ja auch so noch kein
Problem ist.
Nun mein Problem:
Ich wollte mir nun für den ATTiny 13 einen kleinen HV-Progger bauen (mit
einem ATmega8) der die Daten über UART empfängt und an den ATTiny
weiterreicht. Die Beschaltung im Datenblatt verstehe ich ja, die
I/O-Zuordnung auch, aber die Sache mit den "Commandos" die verstehe ich
beim besten Willen net und der Wille ist echt groß.
- Werden da wirklich 11Bit als Command gesendet?
- bei "x" kann man "0" senden? (don´t care)
- kommen die Programmdaten für den Flash erst in einen Buffer und dann
in das Flash?
Kann mir das jemand vielleicht einfach und easy erklären, oder kennt
jemand eine gute Seite auf der dies erklärt wird. Ich habe bereits
geGooglet aber nix passendes zum Ablauf gefunden, auch bei ATMEL bin ich
nicht fündig geworden.
Vielen Dank an euch im voraus
Gast #1502342
Ja.
Don't care heißt egal. Ich würd ne 1 nehmen.
>in das Flash?
Kannst du halten wie ein Dachdecker. Wenn du Puffer brauchst
dann nimm einen Puffer. Hauptsache du schiebst die Daten
in den ATTiny.
Das Datenblatt erklärt es schon ausreichend.
Ein "HV Programming for dummys" gibts nicht.
Gast #1502350
Wie Buffer ist egal?
Im Datenblatt bei 17.8.2 steht was von Flash Page Buffer und im nächsten
Step erst was von Page Programming.
Wenn mir das evtl. jemand genauer erklärt.
Gast #1502359
Der Buffer ist IM ATTiny. Füllen und dann programmieren.
Also das Datenblatt gibt schon fast ne Step by Step Anweisung.
Wenn du die nicht verstehst, dann kann dir wohl keiner helfen.
Gast #1502756
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Das sind die Sourcen für ATMEL HV Beispiele ganz unten runterscollen,
als Zip Files.
/* Apply a WR pulse and delay for parallel devices */
void stb_wr (BYTE mode, WORD dly)
  RegDat = B_OE | B_WR;          /* Setup XA[1:0], BS[2:1] */
  if (mode & BS_2) _outp(LPT_CTL, RegCtl | B_BS2);
  if (mode & XA_0) RegDat |= B_XA0;
  if (mode & XA_1) RegDat |= B_XA1;
  if (mode & BS_1) RegDat |= B_BS1;
  _outp(LPT_DAT, RegDat);
  _outp(LPT_DAT, RegDat & (BYTE)~B_WR);  /* WR = L */
  delay_ms(dly);              /* delay */
> Ich wollte mir nun ... einen kleinen HV-Progger bauen (mit
> weiterreicht.
Gibt es bereits, sogar mit USB. Nennt sich AVR-Doper. Kannste fertig
kaufen, aber auch selbst (nach)bauen. Näheres gibt es bei Obdev zu
erfahren.
