Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage zu Shutdown Feature von Schaltregler MAX856
von Thomas B. (escamoteur)
ich möchte gerne den MAX856 in einem Projekt zur Generierrung von 5V aus
zwei AAAA Zellen verwenden.
Ich hab mich schon gefreut, dass der Chip auch einen Shutdown PIN hat,
der sobald dieser auf LOW gezogen wird, den Regler ausschaltet.
Wenn ich mir aber den Schaltplan im Datenblatt anschaue, so kann doch
auch bei ausgeschalteten Regler noch Strom durch die Spule und die Diode
fließen, oder? Natürlich nur 3,3V aber der Rest der Schaltung wäre nicht
ausgeschaltet. Oder verstehe ich da was falsch?
Tom
von Dirk W. (Gast)
Steht doch im Datenblatt auf Seite 6:
Shutdown Input: When low, the entire circuit is off and VOUT = VIN - VD,
where VD is the forward voltage drop of the external Schottky rectifier.
Gruss, Dirk
D.h. ich bräuchte tatsächlich einen Diode mit
Forward Voltage von 3,3V damit Vout = 0 bei ausgeschaltetem
Schaltregler. Verstehe ich das richtig? Verbraucht die Schaltung dann
überhaupt noch Strom?
Tom
Bzw. bei genauerer Betrachtung: Den ON/OFF Pin kann ich wohl gar nicht
gebrauchen um meine ganze Schaltung ein-/auszuschalten, oder wie seht
ihr das?
Tom
