Hallo liebe Community, ich habe ein Problem und zwar soll ich in meiner Studienarbeit ein mCPU als Master für ein EIB Netz schalten. Den Anschluss von EIB -> RS232 scheint soweit zu funktionieren und jetzt gehts an Programmieren. Jedoch hab ich keinen Schimmer was ich da alles an Funktionen abdecken muss und was der Master können soll. Kann mir jmd helfen oder ein paar nützliche Links posten mit denen ich weiterkomme? Der Mr. google brachte mich leider auch nicht weiter... Vielen Dank schon mal MfG Styx
Was meinst du denn mit Eib Master? Eib ist dezentral oder meinst du so etwas wie den HS?
Ja also der Plan ist, ich soll ein Controller mit LCD Display programmieren, der erst mal alle Komponenten sucht und denen IP zuweist. Des weiteren soll mit ihm die "Slaves" gesteuert werden können. Sprich über ihn einen Timer laufen zu lassen und dann den "Slaves" das Signal schicken dass sie angehen bzw ausgehen sollen. Oder halt andere denkbaren Signale von Sensoren auswerten. Ich muss gestehen ich hab da auch noch nicht so ganz durchgeblickt. Hab zwar schon etliche Bücher über EIB gewälzt nur wie ich das selbst mit Mikrocontollern selbst maceh hat mich noch nicht wirklich erschlossen. Zusammensetzung des Signals und den theoretischen Kram. Verstehst was ich mein? Gruß Styx
Also einfach so eine "ip"zuweisen geht zwar aber dann musst du auch noch die einzelnen Geräte programmieren. Da ist es mit "ip" was auch physikalische Adresse genannt wird nicht getan. Die einzelnen Module werden normalerweise mit einer speziellen Software der ETS programmiert. Ich kann dir nur raten mal bei freebus.org vorbei zu schauen das wirst finden was du suchst, bin selbst ein Eib Bastler dort.
Okay, habe ich gerade getan. Gibts da sowas wie ein Tutorial mit dem ich einsteigen kann um mal in das Thema reinzufinden? Oder gibt es sogar ein vorgefertigen "Bausatz"? Soll das ganze auf einem MSP430 programmieren weil mein Betreuer darin ein totaler Crack ist und die TI Produkte in und auswendig kennt. Was benutzt du so? ATmel? ATMega8? Danke für die Tipps Gruß Kevin
Also zum Telegrammaufbau und alles was dazu gehört findest du hier: http://www.freebus.org/index.php/grundlagen-infos-mainmenu-27 da ist auch das EIBA EIB Specifications Volume 3 zu finden. Oder hast du grundsätzliche Fragen was den knx angeht? Man sollte sich ja schonmal informieren aber das hast du ja mit diversen Büchern gemacht. Bei freebus werden LPC 922(936) und Atmega 168p(u.a.) als Controller benutzt. Die Grundschaltung für den Bus ist dort auch zu finden und Telegrammaufbau steht im obigen Link.
Ja ich hab mir schon 2 Bücher über EIB durchgelesen. Kann nur das nicht auf ein Mikrocontroller übertragen. Ich weiß wie das Telegramm aussieht und wie das aussehen muss. Nur ich habe ja keine EIB-Komponenten in der Schaltung. Also muss ich ja irgendwie n EIB-Komponente simulieren bzw dem Mikrocontroller sagen dass er das alles so machen muss wie ein EIB-Gerät. Diesen Übergang hab ich noch nicht so ganz gecheckt. Muss ja irgendwelche Steps abarbeiten die nach und nach durchlaufen werden müssen. Nur WIE sowas aussieht habe ich noch in keinem Buch ordentlich beschrieben gefunden. Deswegen wäre ein Tutorial oder Bsp. Programm sehr gut um zu verstehn was nach und nach getan werden muss und wo ich dann die Spezielfunktionen einbau wie z.B. Sensor abfrage und Auswertung. Hoffe ich bin nicht total neben der Spur. Danke nochmals für deine Hilfe Gruß
dann kann ich dir nur empfehlen mal abends den chat bei freebus zu besuchen. Da kannst du all deine Fragen stellen.
Ich kann für den Selbstbau von EIB-Komponenten nur empfehlen, den EIB zertifizierten TP-UART Bustreiber von Siemens zu verwenden. Damit ist man befreit von dem aufwändigen Timing zwischen den Bytes. Ein kleiner FIFO-Puffer ist da auch drin. Das Teil ist zwar relativ teuer, die Investition lohnt sich aber, gerade, wenn es sich nicht um Serienfertigung handelt, sondern um ein Versuchsgerät, das so schnell wie möglich zuverlässig funktionieren soll. Grüße, Peter
Hallo Peter, kannst du nähere Ausführung zur Ansteuerung des TP-Uarts mit einem µC machen? Bekomme demnächst selbst ein paar Bausteine und wollte mal damit experimentieren. Da wär ein Tip was man wie machen muss um den Controller mal was auf den Bus zu entlocken schon sehr hilfreich. MfG Christian
Hi, ich hab das Datensheet gefunden. Konnte damit noch nicht soviel anfangen, aber vllt hilft es dir ja und du kannst es gebrauchen. http://www.automation.siemens.com/download/internet/cache/3/1369357/pub/de/tpuart.pdf MfG
Kann zufällig mal jemand ein layout für die Grundbeschaltung machen? ich bekomm da nix passendes hin. Um die Software würd ich mich dann kümmern.
Schau mal hier, die Schaltung funktioniert wirklich: http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/index.php/tpuart Selbst ohne Hilfe hättest Du diesen Link finden können: Da dieser Link bei der Suche nach "tpuart" unter google.de der Link auf der ersten Seite, und unter google.com sogar der erste Link ist, solltest Du überlegen ob Du nicht ein einfacheres Projekt angehst. An Google zu scheitern ist schon echt peinlich!
Den Schaltplan hab ich doch selber, es ist ja auch die Grundbeschaltung im DB zu finden. Deshalb hab ich auch nach dem LAYOUT gefragt und nicht nach Schaltplan.
@Christian Hohmann ; >Deshalb hab ich auch nach dem LAYOUT gefragt siehe link: >Build the board shown above yourself: This zip file contains the schematic, >the PCB layout (in PDF and EAGLE format), and the parts list. schon etwas peinlich find ich..
Oh ja da hast du recht das ist wirklich peinlich. Ich schaus mir mal an. Danke für den Hinweis
