ich versuche eine definierte Frequenz mittels dem Timer/Counter und dem
CTC Modus zu erreichen. Hierzu folgender Code für einen Atmel Mega8:
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 |
4 |
5 |
6 | int main (void)
7 | {
8 | DDRC |= (1 << PC1); // Set LED as output
9 |
10 | TCCR1B |= (1 << WGM12); // Configure timer 1 for CTC mode
11 | TIMSK |= (1 << OCIE1A); // Enable CTC interrupt
12 |
13 | sei(); // Enable global interrupts
14 | OCR1A = 50; // Set CTC compare value
15 |
16 | TCCR1B |= (1 << CS10); // Start timer at Fcpu
17 |
18 | for (;;) //Endlosschleife
19 | {
20 | __asm volatile ("nop");
21 | }
22 | }
23 |
24 | //Compare Timer ISR
25 | ISR(TIMER1_COMPA_vect)
26 | {
27 | PORTC ^= (1 << PC1); // Toggle the LED
28 | }
Der Controller läuft mit einem Takt von 3,6864Mhz. Wenn ich das alles
richtig verstanden habe müsste meine Led mit folgender Frequenz
leuchten:
F(led) = Takt(cpu) / (2* (1+ OCR1A))
Die 2-3 Ticks, die er fürs Toggeln braucht dürften vernachlässigbar
sein. Rein rechnerisch komme ich so auf 36,14kHz... mit dem Oszi
gemessen habe ich aber 9,664KhZ ?! Woher kommt die Differenz?
Stephan
