Hallo, hat jemand Informationen zum neuen SDXC-Standard? Sprich sind die neuen SDXC-Karten abwärts kompatibel zu alten SDHC fähigen Hostcontrollern? Ich habe bisher diesbezüglich nur sehr wenig bzw. widersprüchliches gelesen.
Also für SD und SDHC bekommt man auf www.sdcard.org eine freie abgespeckte Spezifikation, welche aber völlig ausreichend ist. Für SDXC wird dort leider (noch) keine freie Spezifikation angeboten. Ich vermute dafür müsste man sich bei denen anmelden um diese zu bekommen. Ciao, Rainer
Das ist mir schon klar. Nur ohne zu zahlen wird man die SDXC-Spezifikation nicht bekommen. In den FAQs auf sdcard.org steht, dass existierende SDHC-Hosts nicht kompatibel sind. Die Frage ist, liegt es an der Software(SDXC verwendet exFAT als FS), oder am (Hardware)Interface.
Also im SPI-mode geht es wie bisher, nur im 4bit SD-mode brauchst nen neuen Host (timing changed). In beiden Fällen soll exFAT auf der Karte laufen - also auch ein neues FAT-FS..
Ich habe auch schon gelesen, dass nun höhere Geschwindigkeiten und DDR verwendet werden. Ich frage mich nur, ob es bei SDXC-Karten auch einen Kompatibilitätsmodus gibt.
Ich denke SDXC ist die dritte Generation von SD-Karten und nicht die Vvierte (siehe [1]), die erst Anfang 2010 auf den Markt kommen soll. Diese 4. Generation soll wohl per LVDS angesteuert werden, was deutlich schnellere Datenraten ermöglicht. Aber von SDXC habe ich nichts diesbezüglich gelesen bisher. Ciao, Rainer [1] http://www.heise.de/newsticker/meldung/Schnellere-SD-Speicherkarten-874579.html
Ich denke der Artikel stimmt so mit Generation 4. Soweit ich den diversen Powerpoint-Folien entnehmen konnte, ist in der SD-Spezifikation V3.0 eine Datenübertragungsrate von bis zu 104 MB/s spezifiziert. Die nächste Generation also 4.0 soll dann eben bis zu 300 MB/s erreichen. Was mich bezüglich Abwärtskompatibilität zuversichtlich stimmt, ist erstens dass die neuen SDXC-Host-Controller auch SD- und SDHC-Karten unterstützen. Und zweitens, das in den Powerpoint-Folien als Grund für die Inkompatibilität ExFAT aufgeführt wird.
Auf der Suche nach Information bin ich hier gelandet. Die SD Association hat wieder mal schlechtes Timing. SD 4.00 ist der nächste Standard mit 300MB/s und LVD, der zufällig mit den ersten 3.00 Karten veröffentlicht wird. Was ich bisher zusammengekratzt habe: SDXC Karten sind pinkompatibel, SDXC-Konforme Geräte müssen exFAT unterstützen. Der SDXC-Formatter von Panasonic ist in Arbeit. Die höheren Geschwindigkeiten werden mit 1.8V erreicht. Als Takte sind 25, 50, 100 und 208 MHz spezifiziert. SDHC-Karten nach SD 3.00 sind kompatibel zu SDHC-Hosts mit 25 oder 50MHz bei 3.3V, laufen dann also mit SD 1.01 oder SD 1.1 Geschwindigkeit. Über Hardware-Kompatibilität zwischen SDHC-Hosts und SDXC-Karten konnte ich nichts definitives erfahren, befürchte aber, dass SDHC-Konforme Geräte SDXC Karten nicht erkennen. Denn SD 2.00 schreibt vor, dass die oberen 6 Adressbits Null sein müssen. Ja, SDHC könnte technishc auch schon 2TB adressieren. Und die SD Association hat ja damals auch die 4GB SD 1.1 Karten vom Markt gedrängt.
Hallo! Nachdem ich nun eine "defekte" Sandisk SDXC 64GB mein Eigen nenne, welche nach dem Versuch, in einem Android Tablet mit SDHC-Slot Verwendung zu finden, nicht mehr formatierbar ist, hier die Frage: Ist da noch etwas zu retten? Windows XP / 7 und Linux habe ich durch, ein Image habe ich auch mal zurückgespielt und diverse Formatter ausprobiert. Ohne Erfolg! Entweder läuft der Prozess durch und es hat sich danach nichts verändert, oder es wird angezeigt, daß die Karte schreibgeschützt sei. Da die neue Karte einen 16MB freien Block am Anfang anzeigte, der jetzt nicht mehr vorhanden ist - habe ich Hoffung, wenn ich mittels SPI auf die Karte zugreifen könnte, daß man den "(schreib-?)geschützten" Bereich wieder ausblenden könnte. Ich fürchte aber, daß hier irgendwie DRM-Daten gespeichert werden, die natürlich gegen jede Manipulation geschützt werden müssen :-( Hat schon jemand mit SDXC-Karten an einem Microcontroller gearbeitet? Stefan
