Servotester mit ATMega8
Gast #1502610
ich versuche nebenbei etwas AVR zu lernen, doch es scheint so als ob ich
an den einfachsten Sachen scheitere^^
.include "m8def.inc"
.def temp1         = r17
    rjmp    init
init:
  ldi      temp1, LOW(RAMEND)     ; Stackpointer initialisieren
    out      SPL, temp1
    ldi      temp1, HIGH(RAMEND)
    out      SPH, temp1
  cbi     DDRB,0          ;PB0 Eingang
  cbi     DDRB,1          ;PB1 Eingang
  sbi     PORTB,0        ;PB0 PullUp
  sbi     PORTB,1        ;PB1 PullUp
  sbi     DDRB,3          ;PB3 Ausgang
    ldi      temp1, 0b01101011    ;Timer2,FastPWM,Teiler_64
    out      TCCR2, temp1
  ldi     temp1,40        ;PWM_Wert:40
24
  out     OCR2,temp1
25
main:
26
    sbis    PINB,0          ;Erhöhe temp1 wenn PB0=0
27
  inc   temp1
28
  sbis    PINB,1          ;Verringere temp1 wenn PB1=0
29
  dec    temp1
30
  rjmp     main
Das PWM funktioniert (mein Servo nimmt eine Position an, hehe) aber das
mit dem Increase und Decrease hab ich mir wohl zu einfach vorgestellt...
Ich weis das es schon viele Codebeispiele für Servotester gibt, aber ich
möchte gerne verstehen warum meins nicht funktioniert.
Funktion sollte klar sein:
PB3 gibt PWM Signal
PB0 und PB1 erhöhen bzw. verringern den Interruptwert. (verändern also
Pulsfrequenz)
PS: Sorry wegen 0b01101011 das nächste mal wirds 1<<CS0 usw
mfg vincent
Gast #1502646
Argh, natürlich, manchmal ist man aber auch wie vernagelt.
Main: sieht jetzt so aus:
main:
  inc   temp1
  dec    temp1
  out    OCR2,temp1
  rjmp    main
Passiert trotzdem nichts!?
Gast #1502650
Oh Sorry Doppelpost, aber es passiert doch was und zwar:
Wenn ich drücke geht er sofort unkontrolliert bis Anschlag, ich kann mir
aber vorstellen das das was mit Taster-Entprellen zu tun haben könnte...
Gast #1502657
Die Servos erwarten eine Impulsbreite zwischen 1 und 2 ms, wobei 1,5 ms
die Mittenstellung ist. Frequenz sollte ca. 45 Hz sein.
Wenn du einen der beiden Taster drückst, wird aufgrund der unverzögerten
Schleife das Register irgendeinen zufälligen Wert annehmen, da auch
keine "Begrenzung" einprogrammiert ist.
Gast #1502664
Stimmt, der µC fragt den Port ja etwas schneller ab als ich den wieder
los lassen kann^^
Dann muss ich wohl noch eine kleine Zeitschleife oder so einbauen, die
mir etwas Zeit lässt den Taster zu drücken und den Wert nur um 1
verändert.
Ich habs jetzt aber verstanden, vielen Dank, ging echt schnell.
mfg vincent
