Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interruptvektoren
von Martin (Gast)
Ist es möglich die Generierung durch den GCC von Interruptvektoren zu
unterbinden, um eine paar Bytes an Platz zu sparen?
von Stefan E. (sternst)
Zwei Möglichkeiten:
1) Modifiziertes Linkerscript verwenden.
2) Option -nostartfiles für den Linker.
Aber Vorsicht, dies entfernt noch mehr: Nullen von R1, Initialisierung
des Stackpointers und Initialisierung der globalen Variablen ungleich
Null (*). Das musst du dann ggf. selbst mit eigenem Code in einer
.init-Section erledigen.
(*) Und diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Möglich,
dass es da noch mehr gibt, an das ich gerade nicht denke.
von Martin (Gast)
Vielen Dank für deinen Tipp, das Linkerscript werde ich mir ansehen.
Interessant ist, daß ich bei der Initialisierung von Variablen eventuell
auch noch etwas sparen kann.
Viele Grüße
Martin
von Falk B. (falk)
@  Martin (Gast)
Solche Tricks würde ich lassen. Bringt sehr wenig, kostet sehr viel. Die
paar Bytes kann man leichter sparen, indem man sienen Code noch etwas
aufräumt oder optimiert. Also viele Funktionsaufrufe, möglichst viele
Funktionen mehrfach verwenden, Schleifen statt inlining etc. Hab ich mal
in einem Projekt mit AVR 8515 gemacht, 4Bytes waren dann noch frei ;-)
Falk
von Martin (Gast)
Es siehr so aus, daß es nicht möglich ist die Generierung der Vektoren
am Anfang eines Files zu unterdrücken.
Wo kann man dies einstelle? Leider gibt es beim GCC kein Startupfile wie
beim KEIL-Compiler. wo man z. B. auch diverse Adressen einstellen kann.
