Forum: Markt Bezugsquelle MPP Laderegler 10 Watt
Autor: Stephan S. (outsider)
Für einen Wettbewerb sollen Schüler eines Gymnasiums der Klassen 7-10
vergleichen wie viel mehr Ertrag Solarzellen liefern wenn sie
machgeführt werden. Dazu bin ich als Unterstützung zuständig. Es sollen
2 gleiche Module mit 10 Wp verglichen werden, eines davon nachgeführt,
das andere nicht.
Um nicht das Risiko einzugehen völlig daneben zu liegen, will ich eine
MPP Regelung. Am liebsten wären mir 2 kleine Fertigmodule die jeweils
einen 12V Akku laden und einen MPP Regler haben. Kann mir da jemand
sagen wo cih so etwas fertig käuflich erwerben kann? Alle die ich
gefunden habe sind für Leistungen von 100 Watt oder mehr ausgelgt und
würden prozentual viel zu viel meiner Energie als Eigenverbrauch nutzen.
Ich habe ein Application Note von LT gefunden was recht vielversprechend
klingt, aber der Aufbau der Schaltung, die Beschaffung der Teile, das
Layout, die Fertigung der Leiterplatte und der Test würden doch arg viel
Zeit brauchen die ich eigentlich nicht habe und von den Schülern auch
nicht gestemmt werden kann.
Deswegen stelle ich kleiner fertige Systeme vor die als Blockschaltbild
von den Schülern durchschaut werden können: Solarmodul, Regler mit
optimaler Ausnutzung der Energie, Ladestrommessung und -erfassung
mittels PC. Auch die Nachführung will ich einfach halten und deswegen
nur 1-achsig mit Zeitsteuerung in kleinen Schritten fahren.
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
für 10 watt hilft eigentlich nur der nachbau, bei tante gugel gibts
einen schaltplan dafür. problem ist, daß 10 watt einfach zu wenig sind,
daß sich der aufwand für den MPP tracker kommerziell lohnt.
Autor: Peter L. (peterl)
Conrad  Artikel-Nr.: 110484 - 62  73 Euro
Autor: Chris (Gast)
Den hatte ich auch schon gesehen. Sowas in der Art stelle ich mir auch
vor. Aber der ist für das 10 W Modul fast zu groß. Wenn von den 10 W oft
nur 2 oder so rauskommen dann wäre der Wirkungsgrad bestimmt
grottenschlecht. Außerdem kommt noch dazu dass sie in der Liste online
schreiben der Eigenverbrauch wäre bei 0,5 mA, während sie dann im
Datenblatt schon von 15 mA reden.
Danke für den Hinweis. Das ist ja echt fies von Conrad. Voll die gemeine
Täuschung. Natürlich würden sie sich dann mal wieder auf nen Druckfehler
berufen...
das kommt auf die betriebsart an.
nachts im sleep-modus kommt das ding bestimmt auf 0.5-1mA, tagsüber wenn
der step-down-wandler läuft erzeugt das teil auch deutlich mehr
verlustleistung als 12V/15mA zulassen würden.
mich würd mal interessieren wie es da drinnen aussieht, welche
wandlertopologie die verwenden.
Autor: Tom Ekman (tkon)
Also wenn es nur darum geht die Energie (oder besser Leistung) zu
bestimmen, würde ich auf MPP und Laderegler verzichten, weil daran wohl
die meiste Leistung verloren geht.
Stattdessen einen (präzisen) Lastwiderstand einbauen. Über Strom und
Spannung kann dann die Leistung bestimmt werden.
Wenn du mehrere Widerstände umschaltbar anschließt, kannst auch gleich
die Kennlinie ermitteln.
So ähnlich wie mit den Lastwiderständen habe ich auch schon überlegt.
Das Problem dabei ist nur dass dann die Juroren nichts zu sehen kriegen
als nur ne Kennlinie und Messwerte. Das überzeugt die nicht befürchte
ich. Deswegen wollen wir schon die Energie etwas sinnvoll nutzen und den
Akku damit laden, woraus man dann die Energie entnimmt um irgendwas
anzutreiben.
Mein Gedanke wäre dann aber gewesen einfach nen leistungsfähigen
Transistor auf nen Kühlkörper zu montieren und direkt über die Gate-
oder Basisansteuerung den optimalen Lastpunkt einzustellen.
stimmt so nicht. der MPP-wandler erzeugt sicher einige verlustleistung,
aber sowie diese geringer ist als der gewinn den er rausholt hat es sich
schon gelohnt.
@Stephan:
vielleicht kannst ja aus der Abwärme des Transistor eine kleine
Lavalampe oder einen Kaffeewarmhalter in Betrieb nehmen.
unsinn... ich bastel selber gerade an so einem teil rum, bei 3A was der
C-schrott kann wird bei mir kein transistor so warm, daß es für eine
lavalampe oder eine tasse kaffee reicht.
Naja, die gängigen USB Tassenwärmer haben ja auch nur 2,5 Watt zur
Verfügung (zumindest theoretisch).
USB Lavalampen gibts übrigens auch.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
