Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kaskadierung der ADC eines AVR?
von Max (Gast)
standardmäßig haben ja die analogen Eingänge (ADC) eine Auflösung von
10 Bit.
Kennt jemand eine Lösung, die 10Bit-Auflösung der ADC durch
Kaskadierung mehrerer ADC zu erhöhen (z.B. auf 12 Bit)?
Max
von Tobi (Gast)
wie stellst du dir das soft oder hardwaremässig vor?
ich würd jetzt vermuten, dass es nicht geht. man kann doch nicht durch
2 ungenaue messungen eine genaue bekommen, oder?
von Max (Gast)
Naja, ich dachte so in der Art Grob-/Feinmessung. Bei einem
Labornetzteil gibt es doch auch ein Poti für die grobe Einstellung und
eins für den feinen Offset.
Ich dachte, einen Kanal benutzt man für die Grobbestimmung und ein
zweiter Kanal bewegt sich in einem Band von +/- x um diesen Grobwert
und liefert dann die genaue Abweichung. Aber da ich es nicht genau
weiss, hab ich hier gefragt. Vielleicht weiss ja einer was. (Vielleicht
aber auch nicht, weil's nicht geht.  :o(  )
Max
von Werner Hoch (Gast)
Hallo Max,
such mal im Internet nach dem Stichwort Dithering.
Funktioniert ungefähr so:
Du addierst zu deinem Messsignal Rauschen dazu,
Das Rauschen sollten möglichst gleichmäßig sein und eine Amplitude von
einem LSB haben.
Durch Mittelwertbildung von mehreren Messwerten (4 für 2 Bit) erhälst
du eine Auflösung von 14 bit.
Die Auflösung hat aber noch nichts mit der Genauigkeit zu tun ;-).
HTH
Werner
von Martin Götzenberger (Gast)
Hallo!
Kaskadierung:
mit 1. ADC Messen, mit externem DAC Analogwert generieren, mit ext. OP
Differenz der Signale Verstärken und mit 2.ADC messen.
Insgesamt eine recht aufwändige und Fehlerträchtige Lösung...
Da ist eine ganz externe Lösung besser und nicht viel Teurer, z.B. der
ADS7822, kommt halt auf die Anforderungen an.
Das mit dem Rauschen geht auch ganz gut, je nach Aufbau reicht schon
das Rauschen des ADC, auch wenn das Rauschen eigentlich eine dreieckige
Verteilung bräuchte..
Der Kommentar ist sehr treffend, wirklich genauer wird man damit
nicht.
servus,
Martin
von Max (Gast)
@Werner:
Ich meinte mit "Auflösung" natürlich "Genauigkeit". Hab mich wohl
ein bißchen unglücklich ausgedrückt.  ;o)
@Martin:
Den ADS7822 guck ich mir gleich mal an. Danke.
Max
