Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik adresse zuweisen
von peter (Gast)
hallo,
ich bin Anfänger. Wie kann man eine Adresse zuweisen.
  int *a, b;
  b = 28;
  a = &b;
statt a= &b möchte ich gleich habe:n a=b(b=28 ist schon die Adresse);
und dann den Inhalt an dieser Adresse ausgeben
Beispiel:
printf("Inhalt der Variablen a an der Adresse 28: %i\n", *a);
printf(" Adresse b: %i\n", &b);
Peter
von Karl H. (kbuchegg)
peter schrieb:
> hallo,
Bist du sicher, dass du das willst?
  int *a = (int*)28;
von Lobender (Gast)
Was geht denn nicht?
int *a;    Pointer auf int
int b;     Integer Variable
int c;     dito
b = 5;
a =&b;     Pointer a auf die Adresse der Variablen b zeigen lassen
c = *a;    Der Wert der an der Adresse auf die a zeigt gespeichert ist,
           in c speichern.
           Jetzt ist c = 5.
a = 312;   Pointer a auf irgend eine Adresse richten
von peter (Gast)
ich bin nicht sicher, zwar bekomme ich was ich will, aber mit einer
Warnung deswegen glaube ich, dass irgendwas nicht stimmt.
struct read
  uint32_t Adresse;
  uint32_t Inhalt;
extern struct read readFrame;
extern struct read *ptr_read;
Beispiel:ptr_read->Adresse = 0x28;
Wenn ich die Funktion read ausführe, bekomme ich keine Fehler aber eine
Warnung:assignment makes pointer from integer without a cast
read(void)
 uint8_t  *rAdr_Reg;
 rAdr_Reg = ptr_read->Adresse;
 printf("Inhalt der Variablen a an der Adresse 28: %i\n", *rAdr_Reg);
Und das mit gutem Grund.
Eine Zahl ist nun mal keine Adresse.
Eine Zahl ist erst mal nur eine Zahl.
Aber mit einem Cast kannst du dem Compiler sagen:
"Das ist schon ok. Ich möchte gerne, dass du mir diese Zahl als
Speicheradresse auffasst. Ich übernehme die Konsequenzen und versichere
an Eides statt, dass das ok ist."
void read(void)
  uint8_t  *rAdr_Reg;
  rAdr_Reg = (uint8_t *)ptr_read->Adresse;
Allerdings solltest du dich fragen, ob nicht eigentlich der Datentyp von
Adresse in struct read nicht von vorneherein ein uint8_t* sein sollte.
von peter (Gast)
hallo,
wenn ich der Datentyp von Adresse in struct ändern will, wäre für mich
kompliziert.Ich habe eine andere Funktion write, die dieser Datentyp
benötigt.
Aber im read Function überprufe ich zuerst ob (0XFF < ptr_read->Adresse)
wenn ja, melde ich eine Fehler.
Deswegen habe ich so deklariert  uint8_t  *rAdr_Reg;
