Hallo Zusammen, ich benötige mal bitte Eure Hilfe. Bisher habe ich noch nie erfolgreich Platinen entwickelt bzw. entwickeln lassen. Meine Kenntnisse beschränken sich also auf das - erfolgreiche - Löten einiger Platinen (AVR NET IO, Schrittmotorplatinen, aber auch SMD - Löten wie zB. den usb2lpt http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ul-17.htm oder den USBprog). Ich möchte mir nun sehr gerne den StepperFocuser bauen, erreiche aber den Entwickler nicht. Das Projekt: http://www.astrohome.info/StepperFocuser.htm Genau darum gehts nun. Ich habe bereits eine Platine machen lassen. Diese war aber nicht durchkontaktiert, kein Lötstopplack, und wirkte auch eher billig - war sie auch. Ihr könnt Euch denken was passierte: nichts. Nun möchte ich die angehangene Platine machen lassen. hab diesbezüglich mal bei anttronic eine Anfrage per email gestellt. Da die Datei aber nur eine 80x50 - Platine enthält, vermute ich, dass es wahrscheinlich vernünftiger wäre, 4 davon auf eine Europlatine entwickeln (und zuschneiden) zu lassen. Liege ich damit richtig? Wisst ihr, ob die Platinenentwickler die 80x50 dann automatisch auf eine Europlatine machen wenn ich 4 Stück bestelle? Oder ist es preislich tatsächlich das 4fache einer Einzelentwicklung? Möchte nicht nochmal eine unbrauchbare Platine, daher die vielen Anfängerfragen. Vielen Dank an Euch Andy
> Wisst ihr, ob die Platinenentwickler die 80x50 dann automatisch auf eine > Europlatine machen Frag sie doch mal... Beim PCB-Pool z.B. ist die Mindestabnahme 1dm² Wenn deine Platine kleiner ist, bekommst du automatisch mehr... Allerdings passt 4 mal 80x50 nicht auf 100x160, denn da sind ja noch Frässtege dazwischen.
Platine etwas kleiner machen und an Bilex schicken 160 x 100 = 27 EURO (ohne Lötstop, aber doppelseitig, durchkontaktiert) W.
Bilex hab ich mir auch schon angesehen, aber da ist eben das Problem, dass ich nur die 80x50 habe. Hab ausschließlich Linux, kann ich da die brd-Files auch kleiner machen und auf eine volle Euro rauf bringen? Dachte, dass 160x100 nur mit einer teuren Version von Eagle geht.
@ Andy M. (medix) >Bilex hab ich mir auch schon angesehen, aber da ist eben das Problem, >dass ich nur die 80x50 habe. Ja und? Die rechen nach Fläche ab, nicht nach Aussenmassen. Einfach die Platinendatei normal hinschicken, sagen dass du 4 Stück haben willst und siehe da, der Postbote bringt dir auch 4 Stück. Fertig. > Hab ausschließlich Linux, kann ich da die >brd-Files auch kleiner machen und auf eine volle Euro rauf bringen? >Dachte, dass 160x100 nur mit einer teuren Version von Eagle geht. Braucht man alles nicht, das können die Hersteller alleine. Bei PCB-Pool kostet das was (Fräspauschale, 17 EURO oder so), bei Bilex ist es inklusive, Osteuropatarif sein Dank. MFG Falk P S Diese Nutzen setzten ist Unsinn. Das können die Hersteller besser und einfacher.
Hab jetzt mal auch Bilex angefragt (Nutzen). Dabei sollte ich mich ebenfalls entscheiden, bei: - Ritzen - Konturfräsen - Bohrart Ähhm, hm. Ritzen und konturfräsen hab ich mal weg gelassen. Bohrart so gelassen mit all den Einstellungen. Bin ja mal gespannt.
