Hallo, ich versuche eine schon bestehende Schaltung möglichst so zu modifizieren, dass ein High-Out Triggersignal aus einem NE555 verspätet bei dem betreffenden Eingang ankommen soll; D.h. wenn OUT vom NE555 high wird, soll der Stand-By Eingang eines Verstärkers (der am OUT vom NE555 liegt) ca 10 sekunden später erst high werden. Gibt es da eine einfache RC - Lösung? Wenn ja, wie berechne ich die größen bestenfalls? Problem könnte sein, dass der Stand-By Eingang des Verstärkers über die Base eines Transistors geschaltet wird und die base dementsprechend lange (in den 10 sekunden) low sein muss. Grüße Alex
+------+ | | NE555 ----R---+-----+ 4093 +---- eventuell nochmal invertieren | | | C +------+ | GND Zeit ungefaehr R * C R = 1 MegOhm C = 10uF Gruss Helmi
sauber! danke! wird sofort ausprobiert. der 4039 ist der schmitt trigger? Wenn ja - ich hab grad keinen da - meinst du der LF356 OpAmp ist ok für eine custom version eines schmitt triggers? ;)
bzw nur mit passiven bauteilen, ist das möglich? mir kam gerade der gedanke dass ich die standby leistung insgesamt ja niedrig halten will
>der 4093 ist der schmitt trigger? Ja es geht auch 74hc14 oder 74hc132 >Wenn ja - ich hab grad keinen da - meinst du der LF356 OpAmp ist ok für >eine custom version eines schmitt triggers? ;) Kann man auch machen >bzw nur mit passiven bauteilen, ist das möglich? mir kam gerade der >gedanke dass ich die standby leistung insgesamt ja niedrig halten wil Schlecht du hast keinen eindeutigen Schaltpunkt. Ein Cmos Schmittrigger braucht nur Spurenelemente an Strom
