Hi, ich habe diese Schaltung hier nachgebaut http://www.b-kainka.de/bastel73.htm , allerdings anstelle des Keramikschwingers einen Quarz genommen, (1mhz). Das signal erinnet mich eher an einen runden Sägezahn, als ein Sinus. Hat jemand einen Tipp?
Könnt es sein dass Kondensatoren am Quarz (von jedem Anschluss zur masse)fehlen? nur so ein Gedanke
Aiaiai, daran habe ich garnicht gedacht. Das werd ich heute abend gleich mal versuchen! DANKE
Keramikschwinger brauchen meist keine zusätzlichen Lastkondensatoren. Die Rückkopplung wird einfach zu fest sein und den Oszillator zu stark übersteuern. Probier doch mal, mit den Werten der Bauteile zu experimentieren. Mit dem Widerstand zwischen Basis und Kollektor kann man den Arbeitspunkt ändern und den Kollektorstrom reduzieren (ggf. muss man auch den Kollektorwiderstand dann größer machen), damit würde sich die Verstärkung verringern. Außerdem könnte man mit den beiden Cs vom Kollektor zum Resonator und vom Resonator nach Masse spielen. Die bilden einen kapazitiven Spannungsteiler, der letztlich bestimmt, wie viel vom Ausgangssignal auf den Eingang rückgekoppelt wird.
