Hallo, ich habe mir bei Conrad 2 LED Leisten gegönnt und möchte diese mit NiMH-Akkus betreiben. Laut Datenblatt benötigt diese Leiste 12V. Laut Datenblatt von Osram haben die LEDs eine Durchlassspannung von 3,2V. Ich würde also die LEDs bei 3,2V ohne Widerstände (welche ich brücken würde) betreiben. Nun habe ich vor die Leisten mit 3 - 4 Akkus zu betreiben, also mit 3,6 - 4,8 Volt, zur Not noch 6 Volt. Die Spannung nur mit einem Widerstand zu verbraten oder Dioden zum Spannungsabfall zu nutzen widerstrebt mir, da ich gern eine gleiche Helligkeit über den gesamten Entladungsprozess haben möchte. Wie stelle ich das am besten an? Bei eimem LM317 ist die Spannungsdifferenz zw. Eingang und Ausgang sicherlich zu klein. Habt ihr Tipps? Ciao juedler
Schau mal nach dem LM3410 von National Semiconductor, der würde eine gleichbleibende Helligkeit gewährleisten. http://gsg-elektronik.de/index.php?id=58#LM3410
