Forum: Platinen Hohlnieten + bedrahtete Bauteile
Autor: Christoph (Gast)
Hi! Ich bin an der schon häufiger diskutierten Durchkontaktierung mit
den Bungard-Nieten interessiert und möchte ebenfalls nicht die teure
Presse verwenden, sondern sie entweder körnen oder einfach nur verlöten.
Wie sind eure Erfahrungen bezüglich Durchstecken von Bauteilbeinchen? Z.
B. sind die Beinchen von 7-Segmentanzeigen 0,5 mm breit, sollte also mit
den 0,6er-Nieten gehen. Aber passt es auch in der Praxis?
Ich möchte zum Ausprobieren erst mal nur einen Beutel kaufen, und für
reine Vias möchte ich natürlich möglichst kleine Nieten haben, daher
mein Interesse für die kleinste Größe, bei der noch Beinchen
durchpassen. Danke im Voraus!
Autor: Thilo M. (Gast)
Die angegeben Durchmesser entsprechen schon der Realität. Voraussetzung
dass das Setzwerkzeug von Bungard benutzt wird, sonst können die Nieten
gestaucht werden und die Bohrung wird kleiner.
Wir benutzen das teure Teil und sind bisher sehr zufrieden.
Allerdings müssen die Nieten beidseitig verlötet werden, das Pressen
alleine genügt nicht für sicheren Kontakt.
Ja, dass das Werkzeug gut ist glaube ich gerne, aber es ist mir wie
vielen hier zu teuer, daher bezog sich meine Frage eher auf
Praxiserfahrungen mit dem Körner. Aber gut, wenn nach dem Körnen kein
Beinchen mehr durchpasst, dann verlöte ich eben ohne zu verpressen.
Autor: MaWin (Gast)
> für reine Vias möchte ich natürlich möglichst kleine Nieten haben,
Wozu brauchst du für Vias ein Loch in der Niete ?
Zudem in einer Niete, die du soweiso von beiden Seiten verlöten musst.
Nimm einen Draht.
Vor allem solltest du verlöten, ohne eine Niete durchzustecken, wenn du
das obere Pad auch hinterher verlöten kannst, wie bei Widerständen,
Spulen, Transistoren, Kondensatoren meist der Fall.
Kommst du hinterher an das obere Pad nicht mehr dran, musst du die Niete
oben verlöten, BEVOR du das Bauteil einsteckst, und dabei darauf achten,
dß der Niet nicht zuläuft, also Zahnstocher drin lassen.
Autor: Walter Tarpan (nicolas)
0,7mm-Niete mit Körner festpressen und anschließend
0,5mm-Bauteilbeinchen durchstecken geht. 0,6mm habe ich nicht probiert.
Viele Grüße
Nicolas
Autor: Bernd Wiebus (Gast)
Hallo Christoph.
Vias:
Mit den Durchkontaktierungsnieten gibt es nach gut 10 Jahen spätestens
immer Probleme. Dann musst du sie eh beidseitig verlöten. Wenn dem aber
so ist, kannst Du sie gleich verlöten. Wenn Du sie gleich verlötest,
brauchst Du sie auch nicht zu vernieten. Du brauchst überhaupt keine
Niete, sondern steckst einen dünnen Draht hindurch und verlötest auf
beiden Seiten.
Durchkontaktierungen für Bauteile:
Wie Vias, nur das der Draht des Throu-hole Bauelementes selber der
durchgesteckte Draht ist.
Aber:
Es gibt Bauteile, da kommst du nicht mehr an die Oberseite zum Verlöten
ran, weil das Bauteil im Wege ist. Folienkondensatoren im Gußgehäuse
oder Relais z.B.
In dem Falle must Du irgendwo neben dem Bauteil ein extra Via machen,
das wieder Zugang von beiden Seiten erlaubt. Das Bauteil selber wird
dann nur von unten verlötet.
Wenn Dir das Draht abschneiden zu mühselig ist:
Durchkontaktierungsstifte zum abbrechen. Geht deutlich schneller.
"Track Pins" Hersteller Harwin (GB), UK Pat No.??51040.
0,83mm Loch, 0,8mm Platinendicke: T1558-46 (alt T1558-01 (verbleit)).
0,83mm Loch, 1,6mm Platinendicke: T1559-46 (alt T1559-01 (verbleit)).
1,00mm Loch, 1,6mm Platinendicke: T1563-46 (alt T1563-01 (verbleit)).
1,00mm Loch, 2,4mm Platinendicke: T1564-46 (alt T1564-01 (verbleit)).
1,00mm Loch, 3,2mm Platinendicke: T1565-46 (alt T1565-01 (verbleit)).
1000 Stück 0,8mm RS-Components Nr. 435-383
                 Farnell Nr. 148115
1000 Stück 1,0mm Farnell Nr. 148116
Farnell hat (hatte?) auch noch 500er Packungen.
Nur die Nieten....die würde ich nicht verwenden wollen. Ok. für eine
Vorführung sollte es langen.....aber ich habe ewig an meinem IC208
Durchkontaktierungen verlöten müssen. :-(
Ich flicke hier gerade an einem Batterieadapter, wo Kontakte vernietet
sind und KEINEN Kontakt mehr haben. Und das sind 2,5mm
Hohlnieten.....Messing in Kupfer, und Messing in vernickeltem Eisen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Autor: P. S. (Gast)
Nieten sind die Typen in den Anzuegen, die will ich auch nicht
verwenden. Hier sind Niete wohl eher angebracht.
Hi, danke für eure Antworten. Dass die Niete in Verbindung mit
Bauteilbeinchen nur da zum Einsatz kommen sollen, wo man von oben nicht
verlöten kann, hatte ich implizit vorausgesetzt. Dass man sie verlöten
muss ist mir auch klar ;)
@MaWin: Ein Loch brauche ich für Vias nicht, aber Niete sind doch das
einzige, was so gering aufträgt, dass es unter ein SMD passt.
Mit Draht habe ich schon gearbeitet, aber ich dachte mir, dass es mit
Nieten schneller geht. Die Durchkontaktierstifte wären da noch eine
Alternative, außer eben unter SMDs.
@Nicolas: Was sind das denn für Niete mit 0,7 mm, die du verwendest? Bei
Bungard finde ich nur 0,6 mm und dann gleich 0,8 mm.
Autor: Falk Brunner (falk)
Also ich halte von solchen Niete nix. Warum?
Für einfache Sachen gibt es Lochraster, alles was aufwändiger ist wird
gleich ordentlich als Layout gemacht und extern gefertigt. Ist heute
überaus preiswert und schnell. Niete sind was für Nieten.
MFG
Falk
Hallo Herr Brunner, vielen Dank für Ihren konstruktiven Beitrag!
Lochraster verwende ich schon seit Jahren nicht mehr, sondern layoute
und ätze selbst. Und zwar nicht, weil mir externes Fertigen zu teuer
wäre, sondern schlicht und ergreifend weil es mir Spaß macht, so etwas
selbst zu Stande zu bringen.
Daher werde ich mich - im Sinne Ihres überaus erhellenden letzten Satzes
- den nietenden Nieten anschließen.
Autor: MaWin (Gast)
Das geht wieder vorbei, auch du wirst wieder gesunden,
und den einfacheren Weg gehen :-)
Autor: Interessierter (Gast)
Da bin ich ja mal gespannt.
Igitt! Schaltungen auf Lochraster aufgebaut ist schaurig. Wo soll ich da
meine SMD-Widerstände hinsetzen? Auf ein rundes Lötpad? Wo soll der
NE555 in SO-08 hin? Ne, Danke!
Bis das fertig auf meinem Schreibtisch liegt läuft meine Platine schon
lange.
> Ist heute
Nur für Leute die
+ entweder zuviel Geld übrig haben oder
+ in einer bulgarischen Hinterhofklitsche outsourcen (die Deutschen
machen sich zunehmend selber überflüssig). oder
+ vielleicht macht's dir der Chinese auch noch billiger .. (in einigen
Jahren dann der Afrikaner - seine Chemie kippt der dann im Nachbardorf
in das nahegelegene Rinnsal .. oder
+ für Leute die ungefäir eine Platine pro Vierteljahr ätzen ..
Interessant dass man Leute die ihre Platinen noch mit viel Geschick
selber ätzen als "Nieten" hinstellt ..
Kein Wunder dass es keine Philips-Elektronikkästen mehr und von Kosmos
nur noch Ramsch für teuer Geld gibt - Chemiekästen nur noch
"gefährliches" Natriumchlorid und Soda enthalten - es nicht mal mehr
EINEN gescheiten Optik-Experimentierkasten mehr gibt und alles nur noch
aus fertigen Lego-Cyber-Figurenkram besteht (das beste System namens
Fischertechnik iat ja auch schon lange den Bach runter gefahren worden),
wenn die Eltern selber sich immer mehr entfremden von Kontakt in den
eigenen vier Wänden mit der Experimentierfreudigkeit.
Muss irgendwie ein Virus sein, den der vom finanzmarkt getriebene
Kapitalismus über die westlichen Insdurtriegesellschaften bringt - sich
die Hände nicht mehr schmutzig machen und lieber den Dreck in
Drittweltländern machen lassen - hier bei uns nimmt dann das Heer derer
zu die keine Sau mehr braucht. Der Virus schreitet voran ..
> MFG
> Falk
auch MfG und nix für ungut ;)
@MaWin: Danke, aber lass mal. Als angehender Diplom-Physiker gehöre ich
nicht zu den Menschen, die immer den "einfacheren" Weg gehen.
@Interessierter: Da kann ich dir nur voll und ganz zustimmen.
Erstmal dankeschön. ;-)
Wir verwenden die Dinger für Reparaturen, z.B. bei Lastwiderständen auf
alten Baugruppen, wo wegen der ständigen Hitze die Lötaugen abgelöst
sind. Einfach nur zur mechanischen Fixierung.
Also kann man Niete durchaus auch sinnvoll einsetzen.
@  Thilo M. (power)
Dann sind die Anschlüsse der Widerstände zu kurz.
Hierfür vielleicht, für normale Sachen würde ich sie nicht nehmen. Aber
jedem das Seine.
@  Interessierter (Gast)
0805 pass perfekt auf 1/10 Zoll Raster.
> Wo soll der NE555 in SO-08 hin? Ne, Danke!
Tja, das sind weltbewegende Probleme der Menschheit.
>lange.
Ich rede nicht von 0815 Blinkschaltungen.
>> Ist heute
Du armer Student.
Sie geben den Leuten ein Chance auf ein Einkommen in harter Währung.
Haben die Deutschen vor Jahrzehnten sehr ähnlich gemacht. Lerneffekt.
Aber der umweltbewusste Nietanwender verhindert dass durch sein edles
Verhalten . .
Interessant, wie sehr es mit der Logik bei technisch interessierten
Leuten klemmt. Selber ätzen ungleich Nieten.
Stimmt, all das wird duch die guten, alten Nieten verhindert. Nieten
retten das Abendland!
Niemand macht sich die Hände sinnvollerweise dreckig, wenn es auch
anders geht. Das ist immer so gewesen und wird immer so sein und ist
vollkommen in Ordnung!
Vollkommen normale Entwicklung. Einfache Produkte wandern in weniger
entwickelte Länder, die dadurch eine Entwicklung erfahren!
Willst du ein Beschäftigungssystem ala DDR? Sollen die Leute Bonbons
rund lutschen? An altem Kram festhalten löst das Problem nicht!
MFG
Falk
.. und sieht im Ergebnis aus wie dahingerotzt. Außerdem hat man auch
andere Größen wie 1206, 0603 usw.
Nö das sind ganz praktische Probleme die sich nun mal stellen.
>> lange.
Auch die sehen auf einer geätzten Platine besser aus als auf Lochraster
und die Schaltungen die aufwendiger sind sowieso. Die Frage ist doch
eher, wann MUSS ich eine professionelle Platine fertigen lassen, weil
die Schaltung sonst nicht gescheit funktioniert?! (kommerzielles
Interesse mal außen vor gelassen ..)
>>> Ist heute
> Du armer Student.
Wenn in dieser Republik Studenten die einzigen wären, die nicht so viel
Geld zur Verfügung haben, dann bräuchte sich dieser Staat wohl die
kommenden Jahrzehnte keine Sorgen machen ..
Ja so kann man natürlich alles rechtfertigen. Ich wette du schimpfst wie
viele andere an anderer Stelle gerne mal über billige China-Importe. Da
kannst du genau so sagen, ist doch alles wunderbar, der ganze
Billigramsh der hierzulande vertickt wird gibt den armen Chinesen Zitat
"eine Chance auf Einkommen in harter Währung" ..
So argumentiert übrigens Schlecker auch gerade mit ihren neuen
XXL-Filialen: DEN MITARBEITERN EINEN NEUEN ARBEITSVERTRAG VOR DIE FÜSSE
KNALLEN MIT DEM ARGUMENT "DAS IST IHRE CHANCE WEITERHIN EIN EINKOMMEN
BEI SCHLECKER ZU ERHALTEN" Nur ab jetzt OHNE URLAUBSGELD, OHNE
WEIHNACHTSGELD UND MIT SPÜRBAREN LOHNEINBUSSEN. Sagt darauf der
Arbeitnehmer: "Aber da verdiene ich doch jetzt viel weniger" Antwort:
"Das können Sie durch mehr (zusätzliche) Stunden doch wieder gutmachen.
Toll nicht?!
Achso, in Afrika werden Platinen über dem Feuer geröstet. Die warten nur
auf unseren alten Elektroschrott, weil "eine Chance auf Einkommen in
harter Währung" ..
Nur zur Erinnerung, dein Argument war
"alles was aufwändiger ist wird
überaus preiswert und schnell."
Niemand baut eine komplizierte Eisenbahnanlage auf die nur Geld
verschlingt aber keinen produktiven Nutzen hat.
Niemand bewirtschaftet einen Garten und baut Gemüse an, wenn er all die
Zeit und den Geldaufwand rechnet und das Zeug bei Aldi und lidl viel
billiger bekommt.
Niemand krabbelt auf Berge hoch nur um sich zu verausgaben und auf der
anderen Seite wieder herab zu steigen.
Niemand ..
Und du glaubst ernsthaft der Intellekt der Deutschen wäre so
herausragend, dass die ganze Nation fortab nur noch mit Tastatur und
Maus arbeitet? Eigentlich sollten doch gerade in einem
hochindustrialisierten Land wie Deutschland Produktionsbedingungen wie
im Schlaraffenland herrschen - beste Infrastruktur, gut ausgebildete
Leute, Arbeitskräfte willig bis ins Rentenalter und bei den Löhnen noch
nicht mal unverschämt. Aber irgend eine Zauberhand die das Land regiert
möchte das anscheinend nicht, weil die Erträge hierzulande nicht reichen
.. Die Erträge im Billigohnland sind aber nur deswegen so hoch weil ganz
andere Menschen die Waren die dort gefertigt werden kaufen und nicht
diejenigen, die ihre Arbeitskraft dazu aufgebracht haben. Deren billige
Löhne reichen nämlich nicht um das Endprodukt das dann hierzulande
vertickt wird zu bezahlen ..
Hatte nicht gerade die DDR ihre guten Waren (Textilien etc.) nach dem
Westen exportiert? Aus unserer Sicht war doch die DDR genauso das
Drittweltland das uns gute Ware "für billig" liefert wie China es
heutzutage macht.
> rund lutschen?
Wenn es gut bezahlt wird und die Bombons anschließend mit Wasser aus der
Deutschen Trinkwasserverordnung nachgespült werden, warum nicht?
Millionen Chinesen spielen sogar Computerspiele vor, damit wohlhabende
Europäer mit satter Punktezahl die Lorbeeren einfahren ..
Und vieles Neue schafft noch größere Probleme?! Innovative
Finanzmarktprodukte beispielsweise?!
> MFG
> Falk
auch MFG und erneut nix für ungut. ;)
>harter Währung" ..
Jaja, die Ökofuzzis. Wollen alle Probleme der Welt auf einmal lösen und
sich im reichen Westen permanent Asche aufs Haupt streuen. Mach mal.
>Niemand ..
Jaja.
>Maus arbeitet?
Nöö, das ist aber ein anderes Problem. Siehe oben.
Unsinn. In einem HighTec Land kann man einfache Produkte nur schwer
kostendeckend produzieren, schon gar nicht mit "menschenfreundlichen",
alten Methoden.
Siehe oben. Solches Geschwätz kannst du in deiner Weltverbesserungs-WG
in der Küche bei ein paar Flaschen billigem Rotwein (Kostenfrage!)
ablassen. Verschone mich damit.
MFg
Falk
P S Ist genauch das richtige Thema für Hohlnieten, Nomen est Omen ;-)
Autor: MaWin (Gast)
Unsinn, Arbeiterkosten machen nicht mal 6% unserer Kosten aus,
da wäre der Lohn völlig wurscht.
Das schlimme ist, daß Manager nicht auf möglichst effektive
Produktion unter Zuhilfenahme von Maschinen setzen,
sondern strohdumm immer die gleiche Lohndrückerei probieren.
Klar, das ist einfacher als nachdenken, einfacher als nach
günstigeren Maschinen zu suchen, einfacher als verbesserte
Herstellungsprozesse zu erforschen.
Aber, wenn Deutschland erst mal nur noch Dienstleistungsland
und Vertriebsbürö für chinesische Produkte ist, dann liegen
die Lohnkosten hier bei 100%, dann ist erst recht ein
Outsourcen der Mangement, Vorstands und Aufsichtsratsposten
nach Indien angeraten, denn da lässt sich am meisten einsparen.
Wir haben den Moment verpennt, die Effektivität in guter
Planung zu suchen, nach dem Reinfall der zumindest in der
Autombilindustrie an zu teuren und zu inflexiblen
Roboterstrassen ausprobiert wurde. Leider wurde daraus die
falsche Schlussfolgerung gezogen, daß Automatisierung nicht
ginge, die Schussfolgerung hätte lauten müssen, dass
Automatisierungsprodukte durch bessere Anpassung deutlich
billiger hätten sein müssen.
Die Lohnkosten des Roboter waren zu hoch.
@MaWin (Gast)
MaWin und seine Anworten auf alles.
Ich behaupte mal ganz kess, das die 6% keineswegs für alle möglichen
Produkte gelten.
Das ist eine andere Geschichte.
[ ] Dir ist klar, dass eine ganze Menge an Produkte mit TIERISCH
durchoptimierten Prozessen hergestellt werden.
Das Problem ist deutlich komplexer, als das man es mal fix mit drei
Absätzen abhandeln könnte. Aber das Problem ist nicht neu, spätestens
seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hätte man sich über die
Automatisierung und deren Folgen mehr Gedanken machen müssen und auch
mittelfristig handeln müssen. Ist aber nur unzureichend geschehen.
MFG
Falk
Also das freut mich ja, dass ich mit meiner einfachen Frage für so viel
Diskussionsstoff gesorgt habe :)
Wollte mich nochmal bei allen bedanken und werde mir für's Erste eine
Packung 0,6er HOHL-Niete bestellen. Weitermachen ;)
>> harter Währung" ..
Bis jetzt war ich freundlich, aber langsam platzt mir der Kragen. Falk
mit deinem überheblichen Dummgesülze hier hast du deine ganze Arroganz
gerade zur Schau gestellt. Nur damit es für jemanden wie dich mal klar
wird, ich war nie und bin kein sog. "Ökofuzzi". Wenn DU dafür eintrittst
Afrikanern dadurch Einkommen zu verschaffen, indem unser girftiger
Elektroschrott auf deren Müllhalden landet, um anschließend über dem
Feuer die hochgiftigen Altmetalle herauszubrutzeln, dann tust du mir
einfach nur leid. Mit so jemandem würde ich mich nicht mal an einen
Tisch setzen.
>> Niemand ..
> Jaja.
Nix Jaja, bring mal Argumente, aber das fällt dir anscheinend schwer.
>> Maus arbeitet?
Was soll das heißen? Die nächste Unverschämtheit?
Du schwätzt hier unreflektiert den Dummfug gewisser Lobbygruppen nach.
Aber von technsich versierten Leuten kann man keine anderen Kompetenzen
erwarten, das ist mir schon in vielen Diskussionen aufgefallen.
> alten Methoden.
Womit du indirekt für menschenunfreundliche Methoden eintrittst. Das
Beispiel dafür (Afrike) hast du ja bereits gebracht. Traurig, so etwas
hier lesen zu müssen. Aber andere als Ökufuzzi beleidigen.
Da hast anscheinend nicht mitbekommen wer für den größten Zusammenbruch
aller westlichen Industrienationen seit den 30er Jahren gerade die
Hauptschuld trägt, du armer Tropf. Vermutlich gehörst du selber zu den
Befürwortern für diese Drecksprodukte der verkommenen Finanzmarktmafia.
Nun denn, ein gutes bleibt, durch solche Threads lernt man halt auch
seine Forenleute kennen.
Übrigens für dich zum mitschreiben, ich trinke keinen Alkohol.
> MFg
> Falk
Ja, ich habe eben genau so eine kennengelernt.
Und damit es nochmal explizit benannt wird, Falk Brunner's Argument
wen wir unsere Arbeit dorthin vergeben trifft genau so auf all die
ganzen China-Importe zu, die unseren Markt übeschwemmen.
Darauf hat Falk nur keine Antwort gewusst ..
Aber anscheinen ist es dem Falk Brunner nur recht, wenn wir zunehmend
unsere Industriearbeitsplätze an Billiglohnländer abtreten und damit
deren Wohlstand mehren. Naja, wer selber NOCH ausreichend Einkommen
erzielt spürt von den zunehmendne Problemen für unsere Gesellschaft halt
nichts und kann große Reden schwingen.
>Tisch setzen.
Deine Logik ist mal wieder bestechend. Naja, was soll ich da noch sagen.
Möge der geneigte Mitleser sein eigenes Urteil fällen.
Du solltest mal an deinem Textverständnis arbeiten und dich weniger
echauffieren. Vom Sachverständnis mal ganz zu schweigen.
Hauptsache du als Weltverbesserer hast den Durchblick.
Ich wüsste nicht, wann ich auch nur mal ansatzweise Afrika in Spiel
gebracht haben sollte? Realitätsverlust? Kannst du deine Aussagen nicht
mehr von den anderen unterschieden? Oder doch nur mangelndes
Textverständnis? Wer weiß, wer weiß??
Deine Vermutungen sind noch schlechter als deine Argumente. Hmmm.
Wäre eine Erklärung für dein verspanntes Auftreten hier.
Ach wie arm, nich mal gut kontern kannst du. Das musst du noch üben.
Mussten wir alle mal. So, und nun husch in Bettchen, der Sandmann ist
schon lange vorbei. Da müssen kleine Kinder ins Bett.
MFG
Falk
Autor: Franz (Gast)
@alle Philosophen
Hier geht es um: Hohlnieten + bedrahtete Bauteile
Die Beiträge:
"Die Weld geht vor die Hunde"
"Warum wird alles nach China ausgelagert?"
"Hilfe! Mir ist langweilig"
"Früher war alles Besser! (Und aus Holz)"
Befinden sich im Off Toppic Bereich.
Logik in diesem Sinne heißt die Folgen des eigenen Handelns mit
bedenken, auf die Diskussion bezogen heißt das, warum sollen wir durch
unser Käuferverhalten dazu beitragen den Wohlstand der Chinesen und
Bulgaren zu nähren, während unsere herkömmliche Industrie dabei immer
mehr Arbeitsplätze verliert. Wer von uns beiden ist denn da der "Öko"?
Das bleibt zu hoffen.
Wo hast du denn Sachverständnis gezeigt? Du bist ein Opfer derjenigen
die dafür eintreten immer mehr Arbeitsplätze an Billiglohnländer
abzutreten und du findest das auch noch gut, weil es dir momentan (noch)
einen kleinen wirtschaftlichen Vorteil bietet. Auf längere Sicht
bezahlst du diesen Vorteil doppelt und dreifach durch die Probleme am
deutschen Arbeitsmarkt. Aber das verstahst DU leider nicht.
Der "Weltverbesserer" bist doch eher DU. Zitat Falk Brunner
"Sie geben den Leuten ein Chance auf ein Einkommen in harter Währung."
Du möchtest doch Aufträge lieber nach Bulgarien vergeben als hierzulande
zu beauftragen.
Das Beispiel Afrika stammt von mir und darauf hast du dich eingelassen,
indem DU MICH als "Ökofuzzi" betituliert hast. Hättest dich halt nicht
drauf einlassen sollen, aber anderen mangelndes Textverständnis
vorwerfen.
Tja, den Eindruck vermittelst du aber leider. Wenn du dir den Schuh
nicht anzihen willst, dann musst du andere Texte schreiben.
Vorhin war ich in deinen Augen noch der Rotweintrinker und jetzt soll
ich Alkohol trinken um entspannter zu sein. Sorry, aber dümmer geht's
nimmer.
Nee Danke, bis zu deiner Verbalentgleisung war das ein erfrischender
Austausch. Auf dein Neveau möchte ich mich aber nicht herablassen.
> @ @alle Philosophen
Vergess bitte nicht die Nieten in Nadelstreifen, die findet hier jemand
toll ..
Autor: MaWin (Gast)
> Produkte gelten.
Man nennt den Wert "Durchschnitt", falls dir das was sagt. Kann man gut
verwenden, um Potentiale richtig einzuordnen.
Mir fällt vor allem immer wieder auf, wie wenig durchoptimiert sie sind.
Da werden Schrauben vollautomatisch in einer
Schraubenherstellungsmaschine hergestellt, nur um dann von Hand in
Packungen sortiert zu werden,
da laufen Produkte durch 10 eher einfache Bearbeitungsstationen, aber an
statt dass man die direkt hintereinander aufbaut, laufen dazwischen
endlose Förderbänder die für teures Geld gekauft werden musste, die
keinen Sinn haben (keine Pufferzonen etc.) sondern nur entstanden, weil
die Maschinen nicht zusammenpassen und das Gebäude nicht für diese
Produktionsanlage passt,
da sorgt man per Produktdesign dafür, daß die Teile auf jeden Fall nicht
fertigungsoptimiert hergestellt werden können, sondern dutzende von
Schrauben haben obwohl es ein Schnappverchluss täte, oder 5 Plastikteile
wo es eines täte denn man hätte die Hinterscheidungen alle wegdesignen
können ohne dass das Produkt auch nur einen Deut weniger gut geworden
wäre.
Autor: Julian O. (juliano)
Hi Christoph
Bei Watterott gibt es ein sogenantes "Testset" mit den Bungardnieten in
verschiedenen Durchmessern.
http://www.watterott.com/Testset-Durchkontaktierni...
Das Set kostet 1,05€, Watterott versendet auf Anfrage auch per
Briefumschlag (2€). Insgesammt also vielleicht der lohnenste Weg den
besten Durchmesser herauszufinden
@  MaWin (Gast)
>> Produkte gelten.
Kaum. Es ist wie so oft eine zu einfache Verallgemeinerung.
So ein Käse. Selbst WENN das bei einem Hersteller so sein sollte, was
ich mal stark bezweifle, selbst in China, ändert das GAR NICHTS an der
Tatsache, dass grosse Teile der industiellen Produktion bis zum
Erbrechen hyperoptimiert und ausgelutscht sind. Schau dir die Preise für
viele Konsumerwaren, und ich meine nicht nur China-Ramsch. Vieles davon
ist mit unbegreiflich, wie man das sooo billig herstellen kann und dabei
noch etwas Gewinn übrig bleibt. Schau dir mal IT Hardware an. Ausser die
allerneusten CPUs und Grafikkarten ist das Mainstreamzeug SPOTTBILLIG!
Und nein, das ist nicht alles Schrott, das Meiste läuft recht gut.
Es mag sein, dass trotz der vielen Optimierungen immer noch viele
(sinnlose) Reibungsverluste entstehen. Aber ich behaupte mal, dass weder
DU noch ich die grossen Fertigungsoptimierungsexperten sind.
Auch hier lehnst du dich mal wieder sehr weit aus dem Fenster. Und bist
dabei schon oft rausgefallen. Es gibt sehr viele Fälle, wo die gute alte
Schraube dem Schnappverschluss überlegen ist. Denn es ist ein groser
Unterschied, ob eine Spritzgussform rein konvex ist oder
Hinterschneidungen hat. Frag mal die Experten. Und hör auf bei jedem
technischen Thema mitreden zu wollen. DAS KANN NIEMAND!
> oder 5 Plastikteile
>wäre.
Siehe oben.
Und selbst wenn man dieses Optimierungspotential ausreizen würde, löst
das das Kernproblem der Weltwirtschaft kein bisschen.
MFg
Falk
Autor: Gastino G. (gastino)
Nö, da hat MaWin schon Recht: Es wird dauernd optimiert, aber vom
Optimum ist man oft weit entfernt. Das geht schon bei den
Entwicklungsprozessen in größeren Firmen los, die sind teilweise so
aufgebläht und ineffizient, dass sich das ein Außenstehender kaum
vorstellen kann. Viele Produkte sind nicht wirklich optimal, sondern
auch nur so gut (oder schlecht) wie die entwickelnden Ingenieure oder
deren einschränkenden Rahmenbedingungen.
Und auch in der Produktion gibt es immer wieder Möglichkeiten zur
Optimierung.
Für das Kernproblem der Weltwirtschaft ist das hier auch nicht der
richtige Thread.
@Julian: Cool, endlich mal ein wirklich guter Tip! Habe gerade das
letzte bestellt, was sie noch hatten. Danke :)
Autor: Nico K. (brainhunter)
Würd mich freuen wenn du deine erfahrungen hier etwas beschreiben
könntest würd mich nämlich auch interesieren.
ich hoffe mein beitrag geht in dieser lebendigen diskusion nicht
unter... wer macht das schlachtfeld eigendlich nachher wieder sauber? da
muss vermutlich wieder die stadtreinigung kommen;-)
Klar, mach ich gerne ;)
