Hi, ich habe mir bei reichelt ein paar neue ATMega8 gekauft. Habe heute auch schon mit einem kleinen projekt angefangen. Naja sobald die standartbeschaltung fertig ist und der ISP drauf ist, teste ich immer mit meinem avr isp mkII ob ein fehler vorliegt. Nunja, ich konnte die device signatur nicht auslesen. Dachte es handelt sich um einen lötfehler, fand aber keinen, also beschlossen das nochmal von vorne zu machen. Genau das selbe spiel. Dann dacht ich mir, dass das doch nciht sein kann. Also hab ich mal ein board genommen von einem früheren Projekt, wo schon ein ATMega8 verbaut war und ein ISP drauf ist. Habe erst testweise die Signatur von dem schon verbauten ATMega8 ausgelesen - ging einwandfrei. Den verbauten aus dem sockel entfernt, einen der neuen rein - kann die signatur nicht auslesen. Kann das sein das ich da ein paar verbrannte ATMegas von denen bekommen hab? vielleicht fuses falsch oder sonstwas? Also der mkII meldet per grüner LED, dass er richtig angeschlossen ist, auf allen 3 boards, die ich getestet habe. Oder mache ich einfach einen risen fehler? Danke für alle antworten!
stell mal die isp-geschwindigkeit runter. frische atmegas, die auf 1MHz gefused sind mögen den Highspeed-Modus nicht.
hmmm wie meinst du das? Ich habe an den Settings noch nie rumgeschraubt, bisher konnt ich alle ATMegas damit brennen, die ich benutze (16 und 8). Meinst du unter main die target settings? die steht auf 1MhZ. Oder wo meinste und was meinste (sorry, bin noch stark anfänger ^^) Okay, es funktioniert. Mein fehler, hab es nun mal auf 250hz gestellt und es es funktioniert ;) DANKE!
Markus Foitschik schrieb: > Kann das sein das ich da ein paar verbrannte ATMegas von denen bekommen > hab? Extrem unwahrscheinlich. Gerade als Anfaenger solltest Du die Fehler nicht an der Substanz vermuten. Wahrscheinlich passt der ISP-Takt nicht, wie schon vermutet wurde. Da Du aber da keinerlei Informationen beigesteuert hast kann man nur raten.
ich wußte es - für linsucks darf man nicht lesen können... ;) > Okay, es funktioniert. Mein fehler, hab es nun mal auf 250hz gestellt > und es es funktioniert ;)
