Hallo Liebe µController-Gemeinde! Im zuge meiner anstehenden Diplomarbeit suche ich nach einem Development Kit, welches mir Bluetooth und eine Ethernetschnittstelle bietet (evtl. Kit, welches mit einem BT Modul erweiterbar ist). Das übergeordnete Ziel des Projekts soll es sein, mit Hilfe eines beliebigen BT-Gerätes (z.B. Handy) per Bluetooth in einem Gebäudeautomationsnetz Befehle auszuführen. Im Endeffekt quasi ein Bluetooth Gateway. Dazu soll z.B. das Handy, nach erfolgreicher Synchronisation, einen Befehl per Bluetooth an das Kit senden. Der µProzessor auf dem Kit soll die Befehle auf IP-Datenpakete wandeln und in das IP-netzwerk über die Ethernet Schnittstelle einspeisen. Im Netzwerk befindet sich dann ein KNX/EIB Router, welcher die IP-Datenpakete in KNX-Telegramme umwandelt und somit z.b. ein Licht ein- oder ausschaltet. Ich bin leider nicht so vertraut mit der µController Thematik und wäre daher sehr dankbar für Vorschläge, welches Kit man für dieses Problem einsetzen könnte, als auch für Kritik an der Idee selbst. (vielleicht hab ich was nicht bedacht, nein ich bin mir sogar sicher das ich was nicht bedacht habe ;)) Der oben beschriebene Weg: Handy-BT --> Kit-BT --> µProzessor --> Ethernet müsste in jedem Fall eingehalten werden. Mit freundlichem Gruß Martin
Wenn nicht selbst bauen, dann z.B. hier: http://shop.ulrichradig.de/ Du müsstest nur den Webserver mit dem BTM-222 verheiraten, ist aber nicht schwer, da dieser SPP (serielle Schnittstelle) unterstützt. Raus geht es dann per LAN. Rest ist Software.
Ich habe für unser Haus exakt das gebaut. Als Steuerung ein selbstentwickelter Einplatinenrechner mit einem Texas Instruments Luminary ARM Cortex M3 LM3S6965, dazu ein Bluetooth Modul und ein KNX Modul (SIM-KNX von Tapko). Funktioniert bisher ohne Probleme. Der Cortex-Rechner ist für die Komfortfunktionen zuständig. Aus praktischen Gründen befindet sich die GUI auf einem Dual-Atom-Linux Rechner, über den ich per Browser die diversen Funktionen konfigurieren kann (Rolladensteuerung, Lichtsteuerung, etc.). Dieser gibt dann die geänderten Datensätze an den Cortex. Für Deine Zwecke sollte jeder Controller mit Ethernetschnittstelle ausreichen. Aber da Du ja hier im Forum fragst, empfehle ich Dir auch Devkit mit einem Cortex M3. Der hat mehr als genug Rechenleistung und hier im Forum sind genug Leute, die damit Erfahrung haben, wenn Du mal Probleme hast. Lass besser die Finger von Controllern, die im Hobbybereich Exoten sind.
Hi nochmal und danke für die Antworten! @Andreas Andreas schrieb: > Ich habe für unser Haus exakt das gebaut. > Als Steuerung ein selbstentwickelter Einplatinenrechner mit einem Texas > Instruments Luminary ARM Cortex M3 LM3S6965, dazu ein Bluetooth Modul > und ein KNX Modul (SIM-KNX von Tapko). Verstehe ich das richtig, dass du direkt vom ARM Rechner auf KNX mit dem Tapko Modul über RS-232 gehst? Wenn das Tapko Modul direkt die Busankopplung an KNX leistet, könnte ich mir den Weg über IP sparen! Es wäre noch nett, wenn du mir sagen könntest welches BT Modul du verwendet hast oder auf was ich achten muss (Anschlüsse am ARM, BT-Version usw.). Mfg Martin J.
>Verstehe ich das richtig, dass du direkt vom ARM Rechner auf KNX mit dem >Tapko Modul über RS-232 gehst? Wenn das Tapko Modul direkt die >Busankopplung an KNX leistet, könnte ich mir den Weg über IP sparen! Ja, das richtig. Das Tapko Modul nutzt ein Klartextprotokoll, welches sich auch in verschiedene Varianten (mehr oder weniger ausführlich und Echo/ohne Echo) umschalten läßt, um eventuell auf einem kleinen Controller Ressourcen zu sparen. Das Modul dürfte so um die 100 Euro kosten. Ist nicht ganz billig, dafür aber schnell einzusetzen. Ich schlage Dir vor, das zu bestellen und dann an den Bus und den PC zu hängen. Per Terminalprogramm kannst Du dann direkt sehen, was auf dem Bus los ist und auch Telegramme manuell schicken. Ist echt super einfach. >Es wäre noch nett, wenn du mir sagen könntest welches BT Modul du >verwendet hast oder auf was ich achten muss (Anschlüsse am ARM, >BT-Version usw.). Ich nutze ein BTM222, das ist einfach einzusetzen. Aber von der Sorte gibt es einige. Die sind wohl alle recht problemlos. Anschliessen kannst Du das unter anderem per SPI und RS232. Auf dem Mobiltelefon gibt es mehrere Möglichkeiten. Bei mir ist es J2ME, da mein Mobiltelefon relativ simpel ist. Unter Windows Mobile oder Symbian (und sicherlich auch IPhone und Android) kannst Du da sicherlich ausgefeiltere Applikationen schreiben. Wenn Du nur ein reines Gateway brauchst, dann nimm besser einen Atmel AVR oder einen anderen 8Bitter. Dann ist der Einstieg deutlich schneller und einfacher. Für diese Anwendung reicht das völlig aus. Lief bei mir anfangs als Prototyp zu Testzwecken auch so. Nur wenn der Controller mehr machen soll, ist ein 32Bitter nötig. Wenn Du mit dem Mikrocontroller klar kommst, solltest Du auch schnell erste Befehle mit dem Mobiltelefon an den Bus absetzen können. Sollte dann nach vier Wochen laufen.
Hi! Die Aufgabe die ich momentan einfach habe ist mich schlau zu machen was es da gibt an Geräten, Kits, BTmodulen und so weiter. Da habe ich von dir schon super Anregungen bekommen... Allerdings blick ich noch nicht durch den Jungel durch! Da ich mich zwar gut mit KNX/EIB auskenne, jedoch marginal mit dem Umfang von µControllern und Schnittstellen. Alles in allem wollte ich mich bedanken erstmal und nochmal anmerken, dass ich dieses Projekt zunächst anfangen soll... Später können oder sollen Studenten die Möglichkeit haben, das Projekt zu erweitern/modifizieren, dass z.b. Statusabfragen funktionieren (ist Licht ein oder aus) eigentlich ähnlich dem Programm "iKNX" fürs Iphone/Ipod Touch" was über Wlan läuft. Ich weiss allerdings nicht was man noch mehr auf so einem Kit ausführen könnte? Ganze "Visus" werden wohl nicht drin sein? Oder was meinst du mit "Nur wenn der Controller mehr machen soll, ist ein 32Bitter nötig."? Ich habe im übrigen ein Sony Ericson k850i (J2ME) und neuerdings einen Ipod Touch, wie es bei dem mit BT aussieht hab ich allerdings noch nicht genau in Erfahrung bringen können. Jedenfalls wäre das Ziel diese beiden Geräte zumindest mit dem BT-Modul zu verbinden und irgendwas zu senden, was auch im Kit dann ankommt. Der Weg ins KNX ist vorerst zweitrangig... hängt natürlich davon ab, wie schnell ich vorwärts komme. MFG und danke für die Anregungen Martin J.
>Ich weiss allerdings nicht was man noch mehr auf so einem Kit ausführen >könnte? Ganze "Visus" werden wohl nicht drin sein? Oder was meinst du >mit "Nur wenn der Controller mehr machen soll, ist ein 32Bitter nötig."? Der 32Bitter kann die Visu auf jeden Fall machen. Wenn Du Dich also für den Arm CM3 entscheidest, ist das kein Problem. Einfach ein TFT dran, wenn das Budget reicht, dann mit Touch, und fertig ist der Krempel. Wenn Du Dich mit Linux auskennst, dann ist vielleicht das etwas für Dich: http://www.friendlyarm.net/products/mini2440 http://www.watterott.com/micro2440-with-SDK-and-35-Color-LCD-Touch-Panel Das ist dann schon komplett. Wenn Du Dich mit Linux auskennst, wirst Du damit noch schneller zum Ziel kommen. Dein SonyEricsson ist jedenfalls geeignet. >Allerdings blick ich noch nicht durch den Jungel durch! Da ich mich zwar >gut mit KNX/EIB auskenne, jedoch marginal mit dem Umfang von >µControllern und Schnittstellen. Na, im Prinzip ist das ganz einfach. Dein Projekt besteht ja grundsätzlich aus drei Teilen: 1. CPU (eventuell mit GUI) 2. Bluetooth 3. KNX Du musst also zuerst entscheiden, was Du als CPU nimmst. Je nach gesetzten Rahmenbedingungen als etwas Selbstentwickeltes oder etwas Fertiges. Für ersteres empfehle ich wie geschrieben entweder einen Atmel AVR für ein ganz simples Gateway ohne GUI (einfache Monochromgrafik geht damit aber sicherlich auch, nur der Speicher reicht halt nicht für komplexe Logik und Anzeigen) oder einen Arm Cortex M3 als 32Bitter. Letzterer ist auch für Einsteiger noch gut auf zweilagige Platinen zu löten und erst recht zu programmieren. Oder aber Du entscheidest Dich für etwas Größeres und nimmst dann den Friendly Arm auf Arm9 Basis mit einem Touch Display. Da läuft dann ein Linux drauf und Du kannst dementsprechend auch Linuxbibliotheken für die Entwicklung z.B. der GUI nutzen. 2. und 3. werden dann über zwei serielle Schnittstellen angeschlossen. In der Software musst Du dann nur anhand der Datenblätter der beiden Module entsprechend die Verarbeitung der empfangenen Daten und das Senden programmieren. Das Empfangen und Senden ist trivial. Was Du mit den Daten machst, hängt von Deinen Wünschen ab. Aber vermutlich wird es für den Anfang ein simpler Knopf "Licht an" / "Licht aus" auf dem Mobiltelefon sein, der dann entsprechend die richtige Gruppenadresse mit den richtigen Daten auf den KNX schickt.
Hi. Was ich dir zur Anbindung an den KNX auch empfehlen kann: http://www.opternus.com/de/siemens/entwicklungs-werkzeuge/tp-uart-evaluation-board.html Kann dir normalerweise jeder Elektriker bestellen, da es baugleich ist mit dem Siemens Bus Transceiver http://www.automation.siemens.com/et-static/html_00/search/ftp/tpi/1172ab11_tpi.pdf Datenblatt von verwendeten TPUART-IC http://www.automation.siemens.com/et/gamma/download/tpuart.pdf Christian
Hi nochmal! Also meine Idee wäre jetzt folgende: Als Kit und für Prozessor mit Ethernet Schnittstelle: http://www.watterott.com/EKC-LM3S8962-CAN-und-Ethernet-Evaluation-Kit Dazu das BTmodul BTM222: https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=219&source=2 Beim BTM222 muss ich, wenn ich das richtig verstanden habe noch eine Antenne, sowie die Schnittstelle löten? und als Bonus sozusagen, könnte ich das Tapko-Modul nehmen, um vom Kit direkt auf KNX zu gehen: http://www.tapko.de/index.php/SIM-KNX/25/0/ Rest müsste Software sein, oder übersehe ich da noch was? MFG Martin
