Bei einem Testaufbau ist mein Nutzsignal mit Gleichspannung überlagert. Derjenige, der den Aufbau entwickelt hat, hat deswegen einen Koppelkondensator eingebaut (und dahinter 1M gegen GND). Soweit so gut, wenn mein Signal sinusförmig ist funktioniert alles problemlos. Allerdings kann das Signal auch Pulsform haben, dann beobachte ich ein überschwingen. Den Widerstand gegen GND kann ich nicht kleiner machen, da ansonsten wg. der Änderung der Grenzfrequenz mein Nutzsignal beeinflusst würde. Wie könnte ich sonst das Überschwingen wegbekommen?
Das liegt wohl an dem Aufbau. Mit dem RC-Hochpass sollte eigentlich kein Überschwingen entstehen, da zu einem Schwingkreis noch ein L fehlt. Vermutlich handelt es sich bei deinem Testaufbau (mechisch oder elektrisch?) um ein Schwingungsfähiges System dass Du mit einem Impuls zu einer gedämpften Schwingung anregst. Mit dem Sinus einer Frequenz erzeugst Du nur eine erzwungene Schwingung einer Frequenz. Miss doch mal die Periodendauer der gedämpften Schwingung - das ist dann die Eigenfrequenz des Systems. Ist die deutlich unterschiedlich zu deinem eingespeisten Sinus besteht keine Gefahr. Solltest Du die Eingangsfrequenz genau auf die Resonanz legen wirst Du eine Überraschung erleben :).
> Allerdings kann das Signal auch Pulsform haben, dann beobachte ich ein > überschwingen. Wie sieht das Signal aus? Welche Frequenz + Amplitude hat das Signal? Welche Flankensteilheit hat dein Puls? Wo ist deine Masse angeklemmt?
Es handelt sich um eine 4-lagige Testplatine mit meines Erachtens guter Masse- und Signalführung. Das Signal kann die unterschiedlichsten Formen annehmen. Das Überschwingen habe ich bei einem Puls mit 20 ms Breite beobachtet. Die Flankensteilheit liegt bei ca. 30 mV/us.
Miss doch mal dein Quellsignal vor dem C aus, nicht das hier schon ein Problem liegt.
