Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LiIon-Laderegler mit Step-Up-Wandler
von John (Gast)
Hi! Ich habe eine Schaltung entworfen und wollte mal eure Meinung dazu
hören.
Zunächst die Anforderungen:
Laden eines Li-Ion-Akkus mit einem MAX1551
Wenn eine externe Spannung anliegt (USB oder 5V) soll der Akku nur
geladen werden aber die restliche Last (Microcontroller-Schaltung) über
die externe Spannung versorgt werden.
Wenn keine externe Spannung anliegt, soll die restlichte Schaltung per
Step-Up-Wandler durch den Akku versorgt werden.
Sollte ich hinter dem Schalter noch ein Elko verbauen, für den Fall das
plötzlich die externe Spannung getrennt wird?
von MaWin (Gast)
Cool ey, eine Microsoft Schedule Datei, in der wohl steht, wann das
Projekt fertig wird.
Herr wirf Hirn und ein nicht-proprietäres Dateiformat!
von Marco L. (lehmi)
Bitte nochmal als PNG für alle die, die gerade kein Eagle o.ä. auf dem
Rechner haben.
Grüße
von John (Gast)
sorry, daran habe ich gar nicht gedacht:
von Christian R. (cradi)
Hast Du Dir das Bild auch mal angeschaut, bevor Due es gepostet hast?
Ich kann darauf nichts erkennen.
Erstelle das Bild bitte nochmal, stelle einen Vergrößerungsfaktor ein
und setzte es doch in die Mitte, dann kann man auch was erkennen.
Christian
von John (Gast)
So, jetzt in vernünftiger Größe.
von John (Gast)
mhh da noch keine Meinungen eingegangen sind werde ich die Schaltung
einfach mal aufbauen und meine Erfahrung hier posten.
von Fritz (Gast)
Das wird so nicht richtig funktionieren, da fehlen min. Pull-Down
Widerstände an den FETs.
Ich würde die allerdings weglassen und +5V und USB direkt an C7
anschließen und zusätzlich noch jeweils einen 1K Widerstand vom COMP-Pin
zu +5V bzw. USB (dadurch wird der MC34063 lahmgelegt, sobald eine
Spannungsquelle angeschlossen ist).
von Fritz (Gast)
Ergänzung:
+5V und USB mit Dioden entkoppelt an C7 anschließen.
von John (Gast)
vielen Dank für die Antwort. Ich werde die Schaltung mit deinen
Änderungen und ohne Mosfet mal nachbauen. Falls ich doch die
Mosfet-Schaltung nehmen sollte, wo müssten da die Pull-Downs hin, an 5V
und USB?
