Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Infineon XC2287M SPI-Problem
von Stefan B. (stefanb)
Ich soll auf einem XC2287M von Infineon eine SPI-Verbindung zu einem
DA-Wandler herstellen. Dabei habe ich folgendes Problem:
Ich habe mit DAVE ein Project erstellt, bei dem ich den USIC0 auf
SSC-Protokol gestellt habe und anschließend im U1C0 das Modul
eingeschaltet habe. Den Clock Output habe ich auf P0.2 gestellt, den TX
Data Output auf P0.1. Nun ist mein Problem, dass ich mit dem Oszi nicht
einmal das Clock-Signal messen kann. Ich war der Meinung, dass das
Clock-Signal immer mit dem Oszi messbar sein sollte, auch wenn ich keine
Daten sende!? Ist dafür eine zusätzliche Einstellung nötig?
Gruß Stefan
> Ich war der Meinung, dass das Clock-Signal immer mit dem Oszi messbar
> sein sollte,
Falsch. SPI gibt idR. nur dann einen Takt aus, wenn auch Daten
übertragen werden.
Man kann den Takt auch weiterlaufen lassen, muß dann aber beim
Aktivieren des SS aufpassen, dass nicht eine Timing-Verletzung eintritt.
