Hallo, ich möchte an einen ATmega8 vier RGB- Leds hängen, wobei aber alle Farben jeder Led einzeln gedimmt werden sollen. D.h. ich brauche für jede Farbe einen Pin, macht also 12 insgesamt. Jede Farbe der RGB- Leds wird mit ca. 15mA bei 3,6 (grün und blau), bzw 2V (rot) betrieben. Die Leds sind an PortC 0,1,2,3,4,5 und PortD 0,1,4,5,6,7. Im Datenblatt des Mega8 habe ich nun folgende Aussagen gefunden: PDIP Package: 1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 400 mA. 2] The sum of all IOL, for ports C0 - C5 should not exceed 200 mA. 3] The sum of all IOL, for ports B0 - B7, C6, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 100 mA. Den Maximalstrom von 400mA an allen Ports überschreite ich nicht, ich habe ca. 180mA insgesamt (wenn alle maximal leuchten). Punkt 3 trifft bei mir ja nur teilweise zu, weil zwar die Hälfte der Leds an Port D hängen, aber die andere an Port C. Nun stellt sich mir eben die Frage ob das so klar geht, wenn ich die Leds einfach alle so mit entsprechenden Vorwiderständen an den AVR hänge, oder ob ich sie über entsptrechende Transistoren oder FETs steuere (wenn ja, welche?... sie sollten nach Möglichkeit in einem SMD- Gehäuse bei Reichelt zu haben sein, da die Schaltung möglichst klein werden soll) Dann habe ich noch ein anderes Problem, und zwar wie versorge ich die ganze Schaltung? Ich hätte gedacht, dass ich das ganze bei 5V betreibe, da ja die Farben grün und blau schon 3,6V haben wollen. Nun sollte die Batterieversorgung möglichst einfach werden, ich hätte daher zu 4 * AA- Akkus tendiert und dann einen entsprechenden Step-up verwendet... (habt ihr da irgendwelche Tips, wenn möglich noch bei Reichelt erhältlich?) Gruß, Guester
