Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommunikation zwischen zwei AVR
Autor: Florian (Gast)
Hallo.
Ich versuche gerade ein Protokoll zu schreiben, damit meine beiden AVRs
mit einander kommunizieren können.
Die AVRs sind mit 3 Leitungen miteinander verbunden.
Ich bekomme aber leider nicht die Software hin...
Hier mal mein Code:
//      LED-Modul        //
//       Tiny26      //
//    by Florian R.  //
//::::::::::: FLOK (Florians Kommunikationsprotokoll) ::::::::::::::::::
// Konfiguration
  #define Flok_DDR   DDRC
  #define Flok_Port   PORTC
  #define Flok_Pin   PINC
  #define Flok_Enable PC2
  #define Flok_Data   PC1
  #define Flok_Clock   PC0
// Hilfsfunktionen
  void Flok_Enable_High(){Flok_DDR |= (1<<Flok_Enable); Flok_Port |= (1<<Flok_Enable);}
  void Flok_Enable_Low(){Flok_DDR |= (1<<Flok_Enable); Flok_Port &= ~(1<<Flok_Enable);}
  void Flok_Data_High(){Flok_DDR |= (1<<Flok_Data); Flok_Port |= (1<<Flok_Data);}
  void Flok_Data_Low(){Flok_DDR |= (1<<Flok_Data); Flok_Port &= ~(1<<Flok_Data);}
  void Flok_Clock_High(){Flok_DDR |= (1<<Flok_Clock); Flok_Port |= (1<<Flok_Clock);}
  void Flok_Clock_Low(){Flok_DDR |= (1<<Flok_Clock); Flok_Port &= ~(1<<Flok_Clock);}
// Pins initialisieren
  void Flok_Start()
    //Alles auf LOW!
    Flok_Enable_Low();
    Flok_Data_Low();
    Flok_Clock_Low();
    return;
// Kommunikation beenden
  void Flok_Ende(void)
    //Alles auf LOW!
    Flok_Enable_Low();
    Flok_Data_Low();
    Flok_Clock_Low();
    return;
// Auf HIGH von Enable warten
  void Flok_ListenStart()
    Flok_DDR &= ~(1<<Flok_Enable);  //Eingang
    while ( !(Flok_Pin & (1 << Flok_Enable)) ) ;
    return;
// Auf LOW von Enable warten
  void Flok_ListenEnd()
    while ( Flok_Pin & (1<<Flok_Enable) ) ;
    return;
// Ein Byte schreiben
  void Flok_Write(unsigned char Byte)
    Flok_DDR |= (1<<Flok_Data);  //Ausgang
    Flok_DDR |= (1<<Flok_Clock);  //Ausgang
    for(int t=0; t<=7; t++)  //Jedes Bit durchgehen
      //take it high
      Flok_Data_High();
      if(!(Byte & 0x80))
        Flok_Data_Low();
      Byte = Byte << 1;
      Flok_Clock_High();
      for(unsigned char i=0;i<100;i++)
        asm volatile ("nop");
      Flok_Clock_Low();
// Ein Byte lesen
  unsigned char Flok_Read(void)
    Flok_DDR &= ~(1<<Flok_Data);  //Eingang
    Flok_DDR &= ~(1<<Flok_Clock);  //Eingang
    unsigned char Byte = 0;
      while ( !(Flok_Pin & (1 << Flok_Clock)) ) ;  //Solange warten, bis Clock high ist...
      if ( Flok_Pin & ( 1 << Flok_Data ) )
        //Data = 1
        Byte |= (1 << (7-t) );  //Unsicher.... vielleicht auch nur einfach 't'
      for(unsigned char i=0;i<50;i++)
      while ( Flok_Pin & (1<<Flok_Clock) ) ;      //Solange warten, bis Clock low ist...
    return Byte;
Leider funktioniert das nicht. Kann mir jemand evtl. Tipps geben?
mfg Florian
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Mein Auto geht nicht, was ist kaputt?
Oder: könntest du sagen, was nicht geht?
BTW:
Warum erfindest du neue Übertragungsprotokolle, wo es doch schon gut
dokumentierte wie SPI und I²C gibt?
Autor: Ulf Rolf (roolf)
Ein selbstgeschriebenes Protokoll ist natürlich eine sportliche Übung,
man lernt ggf. mehr als wenn man "nur" den SPI verwendet.
Bei dem Programm fehlt eine Hauptprozedur, daher kann man über die
genauen Aufrufe nur spekulieren. Vermutlich läuft dieselbe Software in
beiden Devices? Aber irgendwer muss ja vereinbaren, wer zuerst senden
darf ...
Auffällig ist, dass es Routinen gibt, die beim Lesen auf ein HIGH auf
dem Signal "Enable" warten, aber keine Routinen, die diesen High-Pegel
auch mal setzen würden. (Noch auffälliger ist, dass dieses Enable
irgendwie überflüssig ist.)
Ebenso auffällig ist, dass die Leseroutine sowohl Flanken an Clock
auswertet als auch Wartezeiten einbaut - warum nicht einfach nur
Flanken auswerten? Vielleicht hat ja der eine Controller einen
schnelleren Quarz, und schon war die Empfangs-Warteschleife zu lang.
Wie schon mein Vorredner sagte, eine genauere Fehlerbeschreibung (und
ein vollständiges Programm) sind nötig.
Hallo.
Danke für die Vorschläge.
Also ich bräuchte wenn überhaupt Software SPI/I2C. Doch, wie Ulf schon
gesagt hat, es ist eine gute Übung.
Das "Enable" ist wirklich überflüssig.
//      LED-Modul        //
//       Tiny26      //
//    by Florian R.  //
// Konfiguration
  #define Flok_DDR   DDRB
  #define Flok_Port   PORTB
  #define Flok_Pin   PINB
  #define Flok_Data   PB1
  #define Flok_Clock   PB2
// Hilfsfunktionen
  void Flok_Start()
    //Alles auf LOW!
    Flok_Data_Low();
    Flok_Clock_Low();
    return;
    //Alles auf LOW!
    Flok_Data_Low();
    Flok_Clock_Low();
    return;
      if(Byte & 0x80)
        Flok_Data_High();  //Bit an der 7. Stelle ist 1
      }else{
        Flok_Data_Low();  //Bit an der 7. Stelle ist 0
      Byte = Byte << 1;
      Flok_Clock_High();
      Flok_Clock_Low();
// Ein Byte lesen
    unsigned char Byte = 0x00;
        //Data = 1
        Byte |= (1 << (7-t) );  //Unsicher.... vielleicht auch nur einfach 't' statt (7-t)
    return Byte;
Also es gibt ja 2 Controller. Der eine (tiny26) ist für eine 4x7
Segmentanzeige zuständig, der andere (mega32) soll dann Zeichen senden
können.
Hier der Sourcecodeausschnitt vom Tiny26:
// Hauptfunktion
  int main(void)
    Flok_Start();
    DisplayEnable();
    EnableClock();
    while(1)
      switch(Flok_Read())
      // Display AUS
        case 0x00:
          DisplayDisable();
        break;
      // Display AN
        case 0x01:
          DisplayEnable();
        break;
      // Setze Punkt
        case 0x02:
          switch(Flok_Read())
          case 0:
            Point1 = 1;
          break;
          case 1:
            Point2 = 1;
          break;
          case 2:
            Point3 = 1;
          break;
          case 3:
            Point4 = 1;
          break;
        break;
      // Lösche Punkt
        case 0x03:
          switch(Flok_Read())
          case 0:
            Point1 = 0;
          break;
          case 1:
            Point2 = 0;
          break;
          case 2:
            Point3 = 0;
          break;
          case 3:
            Point4 = 0;
          break;
        break;
      // Zeichen setzen
        case 0x04:
          switch(Flok_Read())
          case 0:
            Digit1 = Flok_Read();
          break;
          case 1:
            Digit2 = Flok_Read();
          break;
          case 2:
            Digit3 = Flok_Read();
          break;
          case 3:
            Digit4 = Flok_Read();
          break;
        break;
      // Uhr starten
        case 0x05:
          EnableClock();
        break;
      // Uhr beenden
        case 0x06:
          DisableClock();
        break;
    Flok_Ende();
    return 0;
Hier vom Mega32:
// Hauptfunktion
  int main(void)
    Flok_Start();
    while(1)
      Flok_Write(0x00);  //Display aus
      _delay_ms(5000);  //warten
      Flok_Write(0x01);  //Display an
    Flok_Ende();
    return 0;
mfg Florian
Cool es klappt jetzt !
Danke :D
(Der code funktioniert ^^)
mfg Florian
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Florian schrieb:
> Hallo.
Bei dir ist vielleicht im Moment überflüssig.
Es kann sich aber durchaus als nützlich erweisen, da so der eine Proz
dem anderen mitteilen kann: Pass auf, jetzt kommt was! bzw. Jetzt fängt
ein neues Byte an.
> // Hilfsfunktionen
> (1<<Flok_Data);}
> ~(1<<Flok_Data);}
> (1<<Flok_Clock);}
> ~(1<<Flok_Clock);}
Den Schmus da mit dem DDR jedesmal neu setzen würde ich mir gleich mal
sparen. Die DDR Register werden am Anfang gesetzt und dann in Ruhe
glassen. So kann man sicher sein, dass nicht irgendwo tief unten in der
Funktionshierarchie die DDR Bits durch eine 'clevere' Hilfsfunktion
umgesetzt werden.
Die wirklich vernünftigen Hilfsfunktionen
setBit
clearBit
isBitSet
isBitClear
hast du dir natürlich gespart :-)
Hätte ja auch den Code lesbarer gemacht :-)
Ah sieh an.
Er traut seinen eigenen Ausgabefunktionen nicht :-)
Oder warum muss hier am DDR Bit rumgepfriemelt werden :-)
(Hier ist das in Ordnung. Da würde ich das erwarten, dass die
Datenrichtung der Pins eingestellt ist. Ev. noch eine Funktion höher,
damit man auch eine Funktion schreiben kann die mehrere Bytes rausjagt
ohne an den DDR Bits rumspielen zu müssen, aber grundsätzlich ist es
hier ok)
Autsch. Gewöhn dir <= ab.
      for( int t = 0; t < 8; t++ )
8 Bits werden ausgegeben. Daher steht auch 8 in der Abbruchbedingung. Da
in C bei 0 angefangen wird zu zählen, sind diese 8: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7.
Zähl nach, sind genau 8 Stück.
>       if(Byte & 0x80)
>       }else{
>       Byte = Byte << 1;
OK.
Du gibst als MSB zuerst aus.
>       Flok_Clock_High();
Na ja.
Eine von den delay Funktionen wäre besser.
Sowas ist immer so CPU-Takt abhängig.
>       Flok_Clock_Low();
Soweit so gut
> // Ein Byte lesen
Ditto.
Gewöhn dir diese <= .. eierei ab!
C-Programmierer fangen immer bei 0 zu zählen an und eine Schleife
   for( i = 0; i < Anzahl; ++i )
geht alle Werte von 0 bis exklusive Anzahl durch. (Die Schleife wird
also Anzahl mal durchlaufen)
Das ist schon im Blut drinnen, da muss man nicht extra nachdenken. Erst
wenn eine Schleife vom Schema abweicht (zb mit einem <=) muss man
nachdenken, warum da nicht < steht und analysieren.
> Clock high ist...
gut
>         //Data = 1
* warum unsicher?
  Das erste Bit welches reinkommt ist das höschstwertige
* machs doch wie beim Sender
  du schreibst das Bit immer an die Bitposition 0 und schiebst im Laufe
  des Empfangens das Byte immer 1 Stelle weiter.
  Nach 8 Schiebeoperationen ist es dann an der richtigen Stelle
Hintergrund:
Für einen AVR ist ein i << j  mit einem variablen j eine aufwändige
Operation
> Clock low ist...
>     return Byte;
man muss auch mal ein bisschen dozieren dürfen :-)
Andersrum: Bei jedem empfangenen Bit erst des Zwischenergebnis shiften,
dann den Wert an dessen Bit 0 schreiben.
> Hintergrund:
> Operation
Genauer:
* die Operation 1<<i braucht mindestens zwei Hilfsregister: eines zum
Zählen der Anzahl der Shifts und eines zum Halten des
Zwischenergebnisses.
* in der Summe brauchst Du 1+2+...+7 = 28 Schiebeoperationen.
Karl heinz' Vorschlag:
* braucht kein Hilfsregister, im Schieberegister steht am Ende einfach
das Ergebnis bereit
* braucht ca. 8 Schiebeoperationen und keine weitere Rechnerei
