Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie erreiche ich maximale Datenrate (Abtastfrequenz) beim Datenlogger MrData?
von Christian (Gast)
ich brauche einen Datenlogger der mir von einem A/D Wandler die 10bit
Werte auf die SD-Karte schreibt. Ich habe bereits das Programm MrData
was ich hier im Forum gefunden habe ausprobiert. In der Settings Datei
habe ich den Overflow aus zirka 18 runtersetzen können. Dadurch hat sich
die Anzahl der Messdaten pro Sekunde schon deutlich gesteigert (irgendwo
im Bereich 300 pro sek). Wenn ich den Overflow Wert jedoch weiter runter
stelle geht das Programm MrData in den Fehler Zustand. Wie kann ich das
Programm hinsichtlich der Maximalen Aufzeichnungsrate optimieren?
Meine Hardware:
ATMEGA 8L   und einmal ATMEGA 168 jeweils @8MHz
Vielen Dank.
: Verschoben durch User
von holger (Gast)
Nimm mindestens einen ATMega32 @16MHz, ein vernünftiges
FAT Dateisystem und du wirst dich wundern wie schnell
das geht.
von Benedikt K. (benedikt)
Ich empfehle das hier:
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Mit einem mega88 @ 9,8MHz erreiche ich damit etwa 150kByte/s.
Wenn die Daten allerdings konstant mit einer hohen Geschwindigkeit
ankommen, dann braucht man einen sehr großen Puffer für diese Daten, da
sich SD Karten ab und zu mal aufgrund des Wear Levelings ordentlich Zeit
lassen (mehrere 100ms).
Bei mir kommen die Daten vom A/D Wandler. Wie oft der wandelt wäre
natürlich auch erst mal zu checken.
Wenn ich schaue wie klein die .txt Dateien mit den A/D Wandler Werten
nachher ist würden mir selbst 50kByts/sek dicke reichen.
Ich werde versuchen mal durch den Code von MrData durchzusteiegen um die
begrenzende Engstelle zu finden.
