Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Termperaturschwankung Widerstandswert
Autor: Maik (Gast)
wenn ich einen Widerstand habe, mit dem Wert R_0 und dem Temp
Koeffizienten a. Wie berechne ich jetzt um wie viel % sich der Wert bei
einer Temperaturänderung von dT ändert?
Autor: Helmut S. (helmuts)
Maik schrieb:
> Hallo,
R = R_0*(1+a*(T-T0))
delta_R = R2 - R1 = R_0*(1+a*(T2-T0)) - R_0*(1+a*(T1-T0))
delta_R = R_0*a*(T2-T1)
delta_R% = delta_R/R1*100% = R_0*a*(T2-T1)/(R_0*(1+a*(T1-T0))*100%
delta_R% = a*(T2-T1)/(1+a*(T1-T0)) * 100%
Näherungsweise
delta_R% = a*(T2-T1) * 100%
T0 ist z.B. 25°. Genauer Wert steht hoffentlich im Datenblatt. Wenn
nicht, dann bleibt nur die Näherungsformel. Aber eigentlich kannst du
immer die Näherunsgformel nehmen.
Autor: Gebhard Raich (geb)
bei R_0 (0 Ohm) wird sich gar nix tun. Sonst multipliziere den Temp.
Koeff. (angegeben in ppm/°C) mit der Differenztemperatur und du hast das
Ergebnis. Oder weisst du nicht was ppm heisst?
Grüße
Autor: Maik (Gast)
Also ich habe nur den Temperaturkoeffizienten ohne Angabe zur
Referenztemperatur. Und halt den Grundwiderstand bei dieser Temperatur.
Jetzt möchte ich z.B. bei einer Temperatur Erhöhung von z.B. 10 °C auf
50°C wissen, um wie viel % sich der Widerstand da ändert.
Ich habe jetzt diese Formel gefunden:
dR/R_0
Wie kommt man darauf?
Autor: Maik (Gast)
Mir R_0 meinte ich den Grundwiderstand beim Koeffizienten. Gegeben habe
ich ihn in 1/K.
> ich ihn in 1/K.
R_0 ist in Ohm
a hat die Einheit 1/K(elvin)
Wenn du das mit der aktueleln Temperatur(Einheit K) multiplizierst, dann
bekommst du wie gewünscht eine Zahl ohne Einheit. 1/K * K = 1
delta_R = R_0*a*(T2-T1))
Einfach T1 und T2 in °C(=K) einsetzen.
Beispiel T1 = 20°, T2=70°, a=200e-6/K = 200ppm/K = 200ppm/°C
delta_R = R_0 * 200e-6/K * (70K-20K)
delta_R = R_0*200e-6*50 = R_0*0,01
delta_R% annähernd 100%*delta_R/R_0 = 1%
Hoffe mal, dass dir die Schreibweise 200e-6 geläufig ist.
Damit meint man 200*10^(-6).
Autor: Maik (Gast)
Danke erst einaml. Die Umformungen sind klar bis hier hin:
Wie kommst du von diesem Schritt auf den nächsten?
Absoluter Fehler
Relativer Fehler
delta_R/R_0 = 200e-6*50 = 0,01
Relativer Fehler in %
delta_R% = 100%*delta_R/R_0
delta_R% = 1%
