Hallo habe folgendes Problem Versuche shcon ein paar Tage meinem µC AT89C5131A über die USB-Schnittstelle mit Atmel FLIP auf einem Pc mit Windows 7 Betriebsystem zu verbinden. Als erste sagt mir das System immer es gäbe keine passenden Treiber für USB-Device, ich habe mir schon gedacht das die treiber wo in flip dabei sind vllt nciht passen. und wenn ich FLIP starte und auf USB verbinden klicke dann kommt immer die Fehlermeldung "AtLibUsbDfu.dll not found" >>>Ok geklickt "Could not load dynamic Libary" und C:Programme/Atmel/Flip3.32/usb ist die oben genannte Datei vorhanden. Ich danke euch schonmal für die Hilfe gruß Strahler
>Atmel FLIP auf einem Pc mit Windows 7 >Betriebsystem zu verbinden. >Ich danke euch schonmal für die Hilfe Bleib noch ein paar Jahre bei XP. Mehr kann man dazu wohl nicht sagen.
Hab jetzt mein system wieder auf XP zurück gemacht nun kommt aber immer noch wenn ich flip öffne der fehler atlibusbdfu.dll kann mir jmd sage was genau dieser fehler aussagt und wie ich diesen beheben kann. gruß strahler
registriere doch einfach mal die DLL von Hand. Windoof wird im System suchen und sie nicht finden. regsvr32 heist das Zauberwort. Windows 7 ist schon o.k. Allerdings habe ich auch noch Virtual PC2007 mit XP zu laufen. (liegt aber am Novell Client). Wenn es läuft solltest du bei MS schauen nach Virtual PC2007. Dort gibt es ein Tool was Dein 7er Windows zu einem "XP" macht. Das Tool hat im Gegensatz zu Virtual PC auch USB Unterstützung !
Hallo, ich hab hier in den letzten Tagen das erste Mal von FLIP gehört. Klingt interessant, aber ich finde keine Informationen, was auf dem Kontroller laufen muss (welcher Bootloader) um den uC programmieren zu können. Die Seite bei Atmel hält dazu keinerlei Details bereit. Was sind die Voraussetzungen in der Anwendung, um mit FLIP was reißen zu können? Kann mir da jemand nähere Infos geben? Danke!
>Die Seite bei Atmel hält dazu keinerlei Details bereit. http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3886 Einiges steht da schon, auch die unterstützten µC-Typen. Es geht nur mit µCs, welche einen internen Bootloader über UART, USB oder CAN haben. Lade Dir mal die aktuelle Version runter, da ist eine recht umfangreiche Hilfe dabei. Besonders gefällt mir, dass auch alles in einen Batchprozess laufen kann. Der Programmieradapter besteht bei den UART-Typen (zB. AT89C51ED2) im einfachsten Fall aus einem Max232 Treiber (nur TxD, RxD) und 2 Tastern (an Reset und PSEN) um den µC in den Bootloadermode zu versetzen. Es gibt auch Varianten mit AutoISP, welche dies automatisch machen (wird von Flip unterstützt). Du findest hier im Forum viele Beiträge dazu.
Also braucht man keinen "extra" Bootloader, sondern FLIP arbeitet mit einem bereits integrierten Bootloader zusammen? Hab ich das richtig verstanden?
Ja, die Bootloader sind schon drauf. Von NXP Philips gibts ein ähnliches System, FlashMagic. http://www.flashmagictool.com Dies unterstützt auch viele gängige 8051er mit interen Bootloader und dazu noch die schnelle P89LPC900 Serie.
Ah ok, danke. Das die Bootloader schon drauf sind, ging für mich nicht aus der Hilfe hervor. Ich wußte auch gar nicht, dass es sowas bei Atmel gibt. Bei den ARMs von NXP kenn ich das. Flashmagic habe ich schon verwendet. Aber wenn ich zB den AT90CAN in FLIP auswähle, kann ich kein RS232 als Schnittstelle wählen. Bedeutet das, dass dieser uC nur über CAN mit FLIP programmiert werden kann? Dann brauch man ja doch wieder einen eigenen Bootloader...
Nicht jeder µC unterstützt CAN, USB und CAN Bootloader. Meist nur eine Variante.
Im Datenblatt des AT90CAN steht ganz am Anfang bei den Features: In-System Programming by On-Chip Boot Program (CAN, UART) Aber mehr finde ich nicht dazu, also ob da jetzt ein Bootloader schon integriert ist oder nicht. Irgendwie sehr schlecht dokumentiert das ganze meiner Meinung nach.
Genau kenne ich die AT90CAN nicht, aber auf den AT89C... der 8051er Baureihe sind die Bootloader bereits drauf. Da die AT90CAN expliziet in der Device-Liste von Flip stehen, denke ich, der Bootloader ist hierbei auch drauf. Anlage zeigt einen universellen Adapter für Flip, allerdings für die 8051er.
Zum ursprünglichen Problem mit der AtLibUsbDfu.dll: mein System: Windows 7, Flip 3.4.3, Target = AT32UC3A0512 (EVK1100) Ich konnte bei mir das Problem lösen indem ich im Gerätemanager den Treiber für mein Target manuell installiert habe. Win 7 hat nämlich den Treiber beim Anschließen des Targets an den USB-Port nicht gefunden bzw. nicht richtig installiert. Das Target wird im Gerätemanager mit gelbem Ausrufezeichen angezeigt. Gerätemanager -> Target -> Treibersoftware aktualisieren -> Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen -> Installationsverzeichnis von Flip auswählen -> Fertig Danach hat bei mir alles funkioniert.
Ist zwar ne ganze Weile her aber hat mir eben auch geholfen! Einfach über den Gerätemanager die INF-Datei aus dem Flip Verzeichnis installieren und alles läuft super ;)
Moin, Moin, auch mir hat es heute weitergeholfen! DANKE!!!
