Moin, Schaut euch bitte auf Seite 16 die Schlatung an; welche Funktion haben diese Dioden dort haben ? Soll das ne art Überspannungsschutz sein ? Und wozu die Kondensatoren an Takt/Datenleitungen gegen Masse, wird die Kapazität nicht eher meine Signale verfälschen ? http://www.altera.com/literature/an/AN523.pdf mfg
Wie du schon gesagt hast sind die Dioden vermutlich Schutzdioden vor Überspannung.
die Dioden dienen als Spannungsbegrenzer da das IC nur mit 3,3 arbeitet und auch nicht mehr an diesen Pins verträgt... dien Kondensatoren sind im PikoFarad Bereich - das heißt die Kapazität ist so klein das sie nur für hochfrequente Signale (sprich Störungen) wirken werden... sind also für einen Störungsfreien betrieb notwendig. Gruß
Steht doch alles auf der nächsten Seite im Datenblatt: Notes to Figure 19: (6) The diodes and capacitors must be placed as close as possible to the Cyclone III device. You must ensure the diodes and capacitors maintain a maximum AC voltage of 4.1 V. The external diodes and capacitors are required to prevent damage to the Cyclone III AS configuration input pins due to possible overshoot when programming the serial configuration device using a download cable. Altera recommends using the Schottky diode, which has a relatively lower forward diode voltage (VF) than the switching and Zener diodes, for effective voltage clamping.
Ok vielen danke ;) Ja die Notes habe ich gelesen, nur ich war mir so unsicher :) Nun, praktisch kann ich doch jede Diode verwenden,.. also es sollte eine Schottkidiode sein, da sie offenbar schnell schalten soll wah ? mfg
Schottkydioden haben i.d.R. relativ geringe Flussspannungen wodurch der Abstand zu den 3.3V nicht soo groß wird wie beispielsweise mit ner 1N4148. Steht auch in der oben zitierten Note >Altera recommends using the >Schottky diode, which has a relatively >lower forward diode voltage (VF) than the switching Ich übersetz mal: Altera empfiehlt die Verwendung von Schottkydioden wegen ihrer relativ geringen Flussspannung bei der sie schalten.
