Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wo gibt es solche Rändelschrauben?
von Geri (Gast)
Hi
Ich bin auf der Suche nach solchen Rändelschrauben. Der Kopf hat 8mm,
Gewinde M3.
Vielen Dank für Hinweise
Geri
von JojoS (Gast)
tun es die auch? Sehen so ähnlich aus:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=521911
von Geri (Gast)
Hallo Jojos
Nein, leider nicht. Der grösste Durchmesser darf 9 mm nicht
überschreiten
Es könnten aber auch M3 Rändelmuttern sein.
von STK500-Besitzer (Gast)
Hier in Kiel würde ich bei Schrauben-Schoppe oder Eisenhenkel
vorbeigehen...
solche (ähnlichen) Schrauben habe ich an einem PC-Gehäuse dran, um das
Seitenteil des Gehäuses festzuschrauben
--> Schraubenbox von einem PC-Schrauber durchsuchen???
von Geri (Gast)
Hallo
und vielen Dank. Bei den PC-Moddern habe ich auch schon geschaut. Habe
dort auch was ähnliches gefunden, allerdings waren die Schraubenköpfe zu
gross.
Beste Grüsse
Geri
von JojoS (Gast)
Distanzhülsen wenn es nicht schön sein muss?
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=7021;PROVID=2402
von Geri (Gast)
Diese Idee ist mir auch schon gekommen. Es sollte aber schon halbwegs
"schön" aussehen:)
von Sebastian E. (senz) Benutzerseite
Ich würde mal bei MISUMI gucken. Online sucht sich's dort aber nicht so
gut. Ein Katalog wäre schon hilfreich.
z.B. die hier:
https://www.misumi-ec.com/euro/egrmde/ItemDetail/10300245550.html
von Th B. (tbusse)
> vorbeigehen...
Ein wenig OT:
Schoppe wäre perfekt dafür!
Gruß aus Kiel ;-)
Thomas
von Michael W. (retikulum)
von lalala (Gast)
Michael schrieb:
>Machs dir selber
>http://www.ettinger.de/Kat_Browser.cfm?katalog=A20...
von der Herstellerseite:
>Mindestbestellmenge 20.000 Stück (10.000 bei Sonderfarben)
glaube nicht, dass Geri so viele braucht
1Euro pro Schraube wäre da dann auch noch realistisch...
lalala schrieb:
> Michael schrieb:
>>Machs dir selber
Das mit den 20000 ist ja nur bei M6 und M8. Die anderen Posten sind in
kleineren Stückzahlen zu bekommen.
Michael
von lalala (Gast)
Ah, dachte das gilt für alle...
von Geri (Gast)
Vielen Dank für Eure Tipps. Besonders interessant sind auch die
Kunststoffschrauben bei Ettinger!
Inzwischen bin ich auch noch etwas weiter gekommen:
http://www.stto-kabel.de/Raendelschrauben-InLineZ-silber-fuer-Gehaeuse-12mm-6er-Pack
Zum Kopfdurchmesser habe ich aber noch keine Infos gefunden.
Beste Grüsse
Geri
