Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Studio + Einstellungen Makefile
von Tim (Gast)
Hallo.
Ich habe das AVR-Studio 4,JTAGICEmkII STK500 und einen ATmega16.
Nun habe ich ein Programm geschrieben,dass sich aus mehreren c-Files
zusammensetzt (u.a. spi.c,i2c.c).Das Programm funktioniert auch soweit.
Mein Problem ist nur,dass beim schrittweisen Debuggen beispielsweise
nicht beim Aufruf einer Funktion aus main.c, die in spi.c definiert
ist,in diese auch gesprungen wird.Die Funktion wird zwar
abgearbeitet,aber eben sehe ich das nicht im AVR Studio.Es wird dann
gleich in die nächste Zeile innerhalb der main.c gegangen.
Hat dies was mit den Optimierungseinstellungen zu tun (-Os)?Wenn ich die
Optimierung ausschalte ändert dies nichts.
Eine weitere Frage ist:
Wenn ich dabei mit einem Makefile arbeite,sollte dann nicht nach dem
"Build" im Build Fenster auch eine Zeile "Linking" stehen (da ich ja
mehrere c-Files zusammenfüge)?Ich kenne dies aus einem Programm was ich
mal vor einer Weile gemacht habe!
Hier mal mein fertiges Build:
rm -rf stk500test.o i2c.o spi.o uart.o  stk500test.elf dep/*
stk500test.hex stk500test.eep stk500test.lss stk500test.map
Build succeeded with 0 Warnings...
avr-gcc  -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99
-O3 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD
-MP -MT stk500test.o -MF dep/stk500test.o.d  -c  ../stk500test.c
-MP -MT i2c.o -MF dep/i2c.o.d  -c  ../i2c.c
-MP -MT spi.o -MF dep/spi.o.d  -c  ../spi.c
-MP -MT uart.o -MF dep/uart.o.d  -c  ../uart.c
avr-gcc -mmcu=atmega16 -Wl,-Map=stk500test.map stk500test.o i2c.o spi.o
uart.o     -o stk500test.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature
stk500test.elf stk500test.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load"
--change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex
stk500test.elf stk500test.eep || exit 0
avr-objdump -h -S stk500test.elf > stk500test.lss
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:    6468 bytes (39.5% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        353 bytes (34.5% Full)
(.data + .bss + .noinit)
