Hallo Hat hier einer eine Idee wie man in Eagle SMD Bauteile auf unterschiedlichen Platinen Seiten unterbringen kann? mfg Kilian Nötzold
:) Sorry hat sich schon erledigt einfach im Board View auf mirror
Unter welchem Menue gibt es die Funktion ??.
das ist in keinem Menü sondern in der Ansicht der Platine links das wo die ganzen Symbole sind. Es ist das 4. von oben links am Rand.
Ich dachte immer, das man die Anschlüsse die beim SMD normal auf top layer (rot), in buttom layer blau geändert werden müssen. Sprechen wir über Eagle 4.01 ?
Vorsicht, dann wird das Bauteil aber noch nicht gespiegelt!
Der Käfer müßte also aufm Rücken liegend aufgelötet werden. Um sich das
zu ersparen hat Cadsoft die "mirror"-Funktion eingebaut :-). Damit wird
das Bauteil gespiegelt und automatisch auf die gegenüberliegende Seite
transferriert.
Die ganzen Kommandos lassen sich auch per Tastatur eingeben. Dazu reicht
es aus, soviele Buchstaben des Befehls einzugeben, bis dieser eindeutig
ist. (z.B. rats statt ratsnest, oder mov statt move...).
Schmittchen.
