Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audioumschalter für 50 Kanäle gesucht
Autor: Ralf Torres (Gast)
ich brauche eine Platine, die etwa 50 Mikrofone auf einen Eingang
schalten kann, jeweils ein Mikro zur Zeit natürlich. Über die
Mikrofonleitungen läuft auch die 40V-Phantomspeisung, weswegen ich
eigentlich Photo-MOS-Relais nehmen würde - die kosten aber zumindest bei
Farnell mehr als 3€ pro Stück. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob
ich pro Mikro zwei Schalter verwenden sollte, also einen pro Kabel, oder
ob einer ausreicht. Da es nur bei einem Prototypen bleiben wird, sind
die Bauteilkosten zwar zweitrangig, aber bei weniger Bauteilen
verringert sich natürlich auch der Platzbedarf auf der Platine.
Wie würdet ihr die Sache angehen, irgendwelche konstruktiven Vorschläge?
Ralf
Autor: Anselm 68 (anselm68)
ReedRelais?
http://de.farnell.com/coto-technology/9007-05-00/r...
Über µC und multiplexer steuern
Autor: Bernd Hallinger (bhallinger) Benutzerseite
Hallo
50 Microphone ist natürlich jede Menge...
Was sol das sein, also ich meine welche Tonqualität?
Was ist mit Geräuschen beim Umschalten etc....
Vom Prinzip, würde ich die Speisung an den Mics immer dran lassen.
Das eigentliche Audiosignal würde ich dann umschalten.
Dazu also erstmal nen Kondensator um die Speisung wieder zu trennen.
Dann gibts verschiedene Konzepte. Womit soll umgeschaltet werden?
Automatisch also z.B nach einer Zeit mit Taster zum Auswählen oder wie
auch immer?
Wie wärs mit Digitalpotis? Also sone Art Mischpult in Elektronik.
Hallo Bernd,
es geht nur um normale Sprache, also keine Konzert-Saal-Technik. Die
sollte allerdings möglichst unverfälscht wiedergegeben werden.
Das Umschalten übernimmt ein Mikrocontroller, der mit der Audio-Anlage
verbunden ist und von dieser die Information bekommt, auf welches
Mikrofon geschaltet werden soll. Geräusche beim Umschalten können von
der Anlage unterdrückt werden, darum müsste ich mich also nicht
unbedingt kümmern.
Ralf
Autor: Stephan Henning (stephan-)
50 Mikros klingt ehr Richtung PA Technik.
Da dürften wohl die meisten CMOS Schalter, MUXer oder ähnliches für
direktes Schalten ausfallen, da die Mikros im Profi Bereich oftmals
Phantomspannung von 48 V benötigen. Also bleiben nur spezielle IC´s oder
Relais. Könnte mir MOSFET´s auch noch vorstellen.
Ja, wären die 48V nicht wäre es wohl einfacher... Aus diesem Grund habe
ich das ganze auch schon mit Photo-MOS-Relais getestet, nur sind diese
halt verhältnismäßig teuer und groß, da es scheinbar nur maximal zwei
Kanäle pro Baustein gibt. Spezielle ICs, die die Phantomspeisung
ausdrücklich mitmachen, habe ich noch nicht gefunden.
Autor: Raimund Rabe (corvuscorax)
Anstatt das 'aktive' Mikro aufzuschalten, was würde dagegensprechen das
Wechselspannungssignal (via Koppelkondi) aller 'inaktiven' Mikros mit
'nem (J)FET kurzzuschließen? Nur mal so 'ne Idee. Wäre billig, halt nur
Koppelkondi und FET (plus ggf. ein wenig 'Drumherum'), und benötigt
wenig Platz.
Vielleicht anders herum.
alles Mikros bekommen die Phantom vor der Matrix.
Die Matrix schaltet dann nur noch das Nutzsignal !!
Also Mikrobuchse geht mit Schalter an Phantom. Es gibt ja auch welche
ohne 48 V. Nutzsignal über C ausgekoppelt und wird dann mit MUXer oder
Switch geschaltet. Voila
ps.: bei Mixern sitzt ja vor dem OPV wegen der 48V auch ein C din.
Ich habe etwas in der Richtung für unser Studio mal entworfen. Als
Matrix eben mit 3 Dimensionen. Allerdings nur für 16 Kanäle. Waren auch
Relais konzipiert, da wir nur die reine Matrix brauchten für den
Kopfhörermix der Musiker und die Aufnahmekanäle.
Dank MADI wird doch so einiges einfacher. (leider aber auch teurer).
Das schrieb ich ja bereits....
Alle Mics haben immer Spannung. Dann gibts beim Schalten auch keine
Sprünge.
Geschaltet wird dann nach Abtrennung der Phantomspannung eben hinter
einem Kondensator. Mit was dann wirklich geschlatet oder gemixt wird ist
eien andere Aufgabe.
Aber große Relais auch keine PhotoMos Relais brauchts dann nicht.
Cmos schalter können durchaus eine Möglichkeit darstellen.
Sicherlich braucht man aber OPs dazwischen...
