Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sprut Brenner 8.rev5 -> Quarz schwingt nicht an
Autor: Johannes Schneider (schneijo)
Hallo allerseits,
Ich habe den Sprut Brenner8 in der Rev.5 in einem Format das dem
Brenner8 mini nahe kommt als zweiseites PCB nachgebaut. Sieht echt
schnike aus das Teil nur der Quarz läuft nicht.
Ich habe schon einiges ausprobiert, Quarz getauscht, Kapazitäten
getauscht und variiert, mit drei verschiedenen SteuerPICs probiert, er
läuft nicht an.
Für den SteuerPIC nehme ich den 18F2550 im SOIC-Gehäuse. Der hat doch
hoffentlich keine anderen Konfigurationseinstellungen nötig. Den
SOIC-PIC brenne ich mit meinem guten alten Parallel-Port-Brenner5. Dabei
übernimmt die Brenner-Software die Config-Einstellungen aus dem Hex-File
(boot_0_20mhz.hex). Der Pic wird auch korrekt gebrannt. Ich habe das
Prozedere mehrmals wiederholt, Configuration stimmt mit dem Hex-File
über ein. Danach wird der PIC in die Schaltung eingelötet und der Quarz
läuft nicht. Habs auch schon mit mehreren PICs versucht, nix.
Dabei sollte das Löten nichts ausmachen, ich hab wirklich auf extrem
kurze Lötzeiten geachtet ... oder ist das generell ein großes Problem?
Um die Sache weiter einzugrenzen habe ich auf einem Steckbrett den
gleichen SteuerPIC im DIL-Gehäuse mit Quarz, USB-Stecker und nur den
LED´s aufgebaut.
Da läuft die ganze Sache ... der Oszillator schwingt, der nicht wirklich
Brenner wird als Sprut-Brenner im Windows-Gerätemanager erkannt, USBurn
erkennt den Brenner und ich kann die LED´s der Programmierspannungen an
und ausschalten ... verrückt ... und das auf nem Steckbrett ... ich fass
es nicht.
Naja wie auch immer, mein so mühevoll designter Brenner8 läuft nicht
wegen dem Quarz-Problem, was läuft hier falsch?
viele Grüße
Juppy
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
bleibt ja nur ein fehler an der platine.
Naja, die Schaltung ist nicht wirklich kompiziert ...
Es gibt dort einen PIC, Quarz und zwei Kapazitäten für den Resonator.
Dann den USB-Stecker ... that´s it!
Die gleiche Schaltung funktioniert schließlich auf dem Steckbrett.
Was kann da noch falsch laufen?
Hat jemand schon mal PICs gebrand und anschließend eingelötet? Läuft das
dann auch in der Schaltung?
viele Grüße
Juppy
Autor: holger (Gast)
Kurzschluß auf der Quarzleitung, die Kondis nicht mit Masse
verbunden.
No Problems.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Mess mal die Spannung an MCLR. Wenn der gegen Masse kurzgeschlossen ist,
geht auch nichts.
Danke für die super Ideen, aber nochmal zu den Gegebenheiten ...
Der MCLR Pin ist high -> no reset state
die Quarzleitungen sind nicht kurzgeschlossen
die Kapazitäten liegen einseitig auf Masse  ...
... das ist ein Sch... ich glaub ich bau das Ding nochmal neu auf.
Es sei denn euch fällt noch was ein ...
Danke soweit - Juppy
Abblockkondensator VCC-GND ist auch vorhanden?
Wichtig ist auch der Kondensator an VUSB.
Ohne den läuft USB nicht, und dort gehört NICHT
die 5V vom USB Port dran.
100nF Abblockkondensator vorhanden.
220nF Stütze für die 3.3V des VUSB pins vorhanden.
Die beiden Spannungen stimmen auch vom Wert her ...
was soll ich sagen ... ich weiß nicht woran es liegt ... es sollte
wirklich laufen.
mfg Juppy
>wirklich laufen.
Ja, das sollte es. Also entweder die Kondensatoren
am Quarz sind zu groß, zu klein, der Quarz ist nicht
am PIC angeschlossen oder die Configuration wurde
nicht richtig programmiert.
Autor: Peter R. (pnu)
Mir fällt nur noch die Frage ein :
Was steht denn auf den Kondensatoren, vielleicht sind es 220 pF anstatt
22pF ?
Autor: Andreas T. (Gast)
Hallo Johannes,
konntest Du das Problem lösen? Ich habe mit dem Brenner8p jetzt genau
das selbe Problem.
Liegt meiner Meinung nach an dem Quarz. Die Stückliste liefert unter der
Bezeichnung "20,0000-HC49U-S" bei Reichelt einen Quarz, der eine
Lastkapazität von 32pF hat. Das ist ziemlich viel.
Ich werde mal probieren, die beiden Kondensatoren C2, C3 gegen 50-60pF
zu tauschen. Alternativ ein Quarz bei Conrad hat nur 17pF C(L).
MfG,
--Andreas.
