Hallo Zusammen; Ich suche einen ARM-basierten „dual-core Mikrokontroller“. Einer von den beiden ist ARM9 aber der andere soll „low power“ z.B. MSP430, ST7FoxA0 … . Im „Standby“ Modus kann der ARM9 ausgeschaltet werden und wartet der zweite Core (MSP430, ST7FoxA0) auf „Interrupt“. Der zweite Core kann dann den Haupt-Core aufwachen. Herr Pietro (STMictroelectronics) hat schon solche Idee am Juli 9, 2009 dargestellt (www.powermanagementdesignline.com). Kennt jemand ob man solchen Mikrokontroller irgendwo kaufen kann. Viele Grüße Amjad
Amjad schrieb: > Ich suche einen ARM-basierten „dual-core Mikrokontroller“. Einer von den > beiden ist ARM9 aber der andere soll „low power“ z.B. MSP430, ST7FoxA0 … > . Im „Standby“ Modus kann der ARM9 ausgeschaltet werden und wartet der > zweite Core (MSP430, ST7FoxA0) auf „Interrupt“. Der zweite Core kann > dann den Haupt-Core aufwachen. Falls es nur darum geht Strom zu sparen, kann ich mir kaum vorstellen, dass das in dieser Geräteklasse sinnvoll ist. Gerade moderne ARM µC Designs sind speziell auf geringen Stromverbrauch optimiert. Bei größeren ARM cores (Cortex-A8/9) ist das was anderes. Dort sind heterogene multi-core SoC nicht selten. Auch hier nicht ausschließlich wegen des Stromverbrauchs. Gruß Marcus http://www.doulos.com/arm/
Wenn Cortex M3 reicht, dann wäre der EFM32 zu empfehlen. Ist ein spezieller Ultra Low Power ARM: http://www.energymicro.com/news-archive/energy-micro-k-ndigt-weltweit-energieeffizientesten-mikrocontroller-an
Hallo; Marcus hat zwar recht aber wenn das System die meistens der Zeit im „Standby“ bleibt wäre es vielleicht besser wenn man das Haupt-CPU vom "Power" trennen könnte (mit einem z.B. „power switch“). Das ist das Hauptsgrund warum suche ich ein „Dual-core“ System. Ich habe den EFM32 auch angeschaut. Diese Plattform ist „Ultra low power“ aber wir brauchen mindestens 200 MHz im aktiven Modus. Hat jemand vielleicht noch einen Vorschlag!! Danke! Amjad
Amjad schrieb: > Hat jemand vielleicht noch einen Vorschlag!! Ja. Versuch bei den Anforderungen zu beginnen. Wie groß darf der maximale Eingangsstrom im von Dir definierten Power-Down Modus sein? Welche Komponenten müssen aktiv sein? Was bedeutet die Aussage "wir brauchen mindestens 200 MHz im aktiven Modus"? Wie schnell muss das System bei Anforderung aufwachen können? Die Forderung nach einem multi-core System sollte nach allem was wir wissen nicht die Voraussetzung, sondern allenfalls eine Konsequenz sein. Gruß Marcus http://www.doulos.com/arm/
Sag doch mal was über Maximalen Energie verbrauch im Standby, wie oft die CPU an der Sekunde aufgeweckt wird. Muss die Spannung Transformiert werden. Und warum muss das unbedingt auf einem Chip sein? Du musst ja auch den RAM Inhalt vor dem Ausschalten sichern und beim Einschalten wieder zurück spielen. Das lohnt nur wenn die CPU auch wirklich lange schlafen kann.
