Forum: HF, Funk und Felder Energieerhaltung Permanentmagnet?
Autor: Gast (Gast)
Verliert ein Permanentmagnet irgendwie mit der Zeit Energie? Gesetz den
Fall, man nähert ständig ein Stück Eisen an den Magneten und entfernt es
wieder. Dabei verrichtet man Arbeit. Hat das irgendwelche Auswirkungen
auf den Magneten? Wird dem Magnetfeld Energie entzogen?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Gast schrieb:
> Gesetz den
Nein.  Bei der Annäherung verrichtet der Magnet Arbeit, die du
anschließend wieder reinstecken musst, um den angezogenen Gegenstand
wieder zu entfernen.  Die Summe aller Energie im System bleibt damit
konstant.
(Dass u. U. je nach Magnet die Magnetisierung mit der Zeit nachlassen
kann, hat andere Ursachen.)
Autor: ggg (Gast)
Und warum verliert ein Magnet mit der Zeit Kraft?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  ggg (Gast)
Ist halt so wenn man alt wird ;-)
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
Kuck mal hier vielleicht wird Dir da was klarer
http://www.scienceblogs.de/diaxs-rake/2009/05/arte...
Autor: Wolfgang Horn (Gast)
Hi, ggg,
Du: "Und warum verliert ein Magnet mit der Zeit Kraft?"
Ich wüßte nicht, dass dieser Verlust sein müsse.
Ein Effekt der Schwächung: Ein Permanentmagnet besteht aus einer grossen
Zahl von Einzelmnagneten. Ferromagnetisch sind Atome, die
a) in einem Gitter fest angeordnet sind und
b) infolge der Bahn eines Elektrons in der Elektronenhülle ein
magnetisches Moment haben, das fest ausgerichtet ist gegenüber dem
Gitter und damit gegenüber dem Gegenstand, den wir Magnet nennen.
Du kannst einem Magneten den Magnetismus nehmen auf mehrere Arten und
Weisen:
1. Zermahle ihn in Staub. Der Staub wird Ketten bilden wie bei
Eisenspänen im Magnetfeld - aber die Ketten schließen sich sofort
wieder, und damit schwindet die gemeinsame Kraft nach außen.
2. Erhitze den Magneten, bis sich sein Atomgitter auflöst.
3. Lass ihn verrosten oder löse sein Gitter auf eine andere Art und
Weise.
4. Setze ihn einem starken Magnetfeld aus. So wird Eisen magnetisch
gemacht. Mit einem starken Wechselmagnetfeld kannst Du seine Ordnung
auch durcheinander bringen.
Ciao
Wolfgang Horn
Daher schrieb ich ja oben auch, dass das sein kann.  Älteren
Magneten war das durchaus eigen.  Habe mir nie Gedanken gemacht,
was da mikrophysikalisch passiert dabei, wahrscheinlich das
Mikro-Äquivalent zum zermahlenen Magneten: einzelne Elementarmagnete
bewegen sich im Kristallgitter geringfügig (wir arbeiten ja nicht bei
einer Temperatur von 0 K), und heben sich dann in ihrer Wirkung
gegenseitig auf.  Aber wie gesagt, das ist pure Vermutung.
Autor: Gast2 (Gast)
In diesem Zusammenhang stellt sich mir auch die Frage, wie das
Erdmagnetfeld entsteht und wie es sein kann, dass sich dieses in der
Erdgeschichte schon mehrmals umgepolt hat.
Autor: Gast (Gast)
>> Gesetz den
>konstant.
Wenn ich das Eisenstück langsam an den Magneten heranführe, dann übe ich
eine Kraft gegen das Magnetfeld aus. Entferne ich den Gegenstand wieder,
so übe ich noch mehr Kraft gegen das Magnetfeld aus. Der Magnet
verrichtet in beiden Fällen Arbeit. Wie da die Energieerhaltung
funktionieren soll, verstehe ich nicht.
Du verrichtest aber keine Arbeit, sondern du bist nur eine Bremse.
Du setzt die Arbeit, die der Magnet verrichtet, in Wärme um.
Wenn du den Berg herab steigst, verlierst du auch potenzielle
Energie, obwohl du dafür Kraft brauchst, runterzusteigen.
Unser Physikprofessor hatte mal so ein berühmtes Strichmännlein in
seiner Vorlesung, das schweißtriefend einen Sack trägt.  Seine
Bemerkung dazu: "Tut mir leid, meine Damen und Herren, aber im
physikalischen Sinne verrichtet dieser Herr hier keine Arbeit.  Die
Vektoren von Kraft und Geschwindigkeit stehen senkrecht aufeinander,
das Kreuzprodukt ist 0."  Nicht alles, was Muskelkraft benutzt, ist
auch physikalische Arbeit.
Du könntest deine Finger auch gegen eine andere Form von Bremse
ersetzen, und die Annäherung an den Magneten würde trotzdem noch
funktionieren.
Wenn du den Eisenkörper frei gegen den Magneten fallen lässt, wird
er von diesem beschleunigt und erhält folglich kinetische Energie
(die er beim Aufprall natürlich auch nur in Wärme umsetzen kann).
Bei diesem Vorgang ist die zugeführte Energie offensichtlicher als
bei deinem Beispiel mit der manuellen Bremsung.
Autor: Alex D. (allu)
Das Erdmagnetfeld wird durch einen Elektromagneten erzeugt. Irgendwie
kippt da etwa alle 6000 Jahre die Drehrichtung und schwupp vertauschen
Süd- und Nordpol die Plätze.
Autor: gast (Gast)
Warum verrichtet der Magnet dabei Arbeit und ich nicht?
Egal ob ich den Berg hoch oder runterklettere. In beiden Fällen brauche
ich dazu Energie. In beiden Fällen wird Energie in Wärme umgesetzt.
Genauso müsste es doch auch beim Magneten sein?
aus wikipedia, Erdmagnetfeld: "Als Ursache des Erdmagnetfeldes gelten
Konvektionsströme im äußeren flüssigen Erdkern, die durch den
Temperaturunterschied zwischen dem festen inneren Erdkern und dem
Erdmantel aufrechterhalten werden. Dabei handelt es sich um flüssiges
Eisen mit insgesamt dem sechsfachen Mondvolumen. Gemäß dem
dynamoelektrischen Prinzip wird durch die Bewegung der elektrisch
leitfähigen Schmelze in einem schwachen Ausgangsmagnetfeld ein
elektrischer Strom induziert, der seinerseits ein Magnetfeld aufbaut. Es
führt zu einer verstärkten Induktion und erzeugt das Magnetfeld der
Erde. Man spricht daher auch vom Geodynamo. Eine Fließbewegung im 3000
km mächtigen Erdkern von wenigen Metern pro Jahr genügen, um das
beobachtete Dipolmoment aufzubauen. Die Polarität des Magnetfelds hängt
von der Orientierung des elektrischen Feldes ab. Simulationsrechnungen
zeigen, dass es periodisch zu chaotischen Störungen kommt, die zu einer
Umpolung des Magnetfeldes führen."
Ich war mal völlig verdattert nach der Frage: "Können wir einen
Polsprung überleben? Das muss doch ein gewaltiges Erdbeben sein, wenn
die Erde ihren Nordpol nach Süden dreht!"
Wikipedia nahm der Person ihre Sorgen. Sonst hätte ich ihr noch einen
Trafo gezeigt mit 100 Polsprüngen pro Sekunde!
Ciao
Wolfgang Horn
Weil das die Definition mechanischer Arbeit ist, siehe das
Strichmännchen.  Der Physik ist es wurscht, ob du dich dabei
anstrengst oder nicht :), wenn die Kraft nicht in der Richtung
der Bewegung liegt, dann ist es physikalisch keine Arbeit.  In
Deinem Falle ist die Kraft entgegen der Bewegungsrichtung, damit
wird die von dir verrichtete Arbeit negativ: der Magnet verrichtet
also Arbeit.
Nein.  Wenn du den Berg raufkletterst, wird nicht die komplette
Energie, die du umsetzt, als Wärme wieder abgegeben: einen Teil
behälst du als potenzielle Energie.  Die musst du auf dem Rückweg
ja auch nicht zwangsläufig in Wärme wandeln: du könntest dich
beispielsweise auf den Wagen einer kleinen Eisenbahn setzen, die
den Berg von oben runterrollt, und die mit einem elektrischen
Generator abgebremst wird, der einen Akku auflädt.  In diesem Falle
hättest du deine potenzielle Energie in elektrische gewandelt (und
danach in chemische).
