Abend zusammen,
ich schmore gerade über folgendem Code:
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 | #include <util/delay.h>
4 | #include "lcd-routines.h"
5 | #include <stdlib.h>
6 |
7 |
8 | //Variablen für die Zeit
9 | volatile unsigned int millisekunden=0;
10 | volatile unsigned int sekunde=0;
11 |
12 | int main(void)
13 | {
14 | TCCR2 =(1<<WGM21) | (1<<CS00) | (1<<CS01); //Prescaler 64 / OCR0 125: 8MHz:64:125 = 1KHz
15 | OCR2=125;
16 | TIMSK|=(1<<OCIE2);
17 | sei(); //3)Interrupts aktivieren
18 |
19 | while(1)
20 | {
21 | }
22 |
23 | return 0;
24 | }
25 |
26 | ISR (TIMER2_COMP_vect) //4)Führe diese ISR bei Overflow von TCNT0 aus
27 | {
28 | millisekunden++;
29 | if (millisekunden == 1000)
30 | {
31 | sekunde ++;
32 | millisekunden = 0;
33 | }
34 | // ... umwandeln siehe FAQ Artikel bei www.mikrocontroller.net
35 | // WinAVR hat eine itoa()-Funktion, das erfordert obiges #include <stdlib.h>
36 | char Buffer_ms[20]; // in diesem {} lokal
37 | itoa( millisekunden, Buffer_ms, 10 );
38 | // ... ausgeben
39 | char Buffer_s[20]; // in diesem {} lokal
40 | itoa( sekunde, Buffer_s, 10 );
41 | // ... ausgeben
42 | lcd_init();
43 | set_cursor(7,1);
44 | lcd_string( Buffer_ms );
45 | set_cursor(0,1);
46 | lcd_string( Buffer_s );
47 | }
und kann mir nicht erklären warum der zu langsam zählt.
Taktfrequenz ist 16MHz, fuses dafür sind gesetzt.
Eigentlich sollte es ja laut der Formel:
16 000 000 64 250 = 1000
in einer sekunde 1000 interrupts geben. und da 1sec = 1000ms sollte des
j stimmen...
kann mir vll jemand helfen?
Mfg, Pat
