Hallo! Wie kann ich die max. Ausgangsstromänderung von meinem Netzteil ermitteln?? MFG ipirk
Ausgang offen - kein Strom Ausgang brücken - Kurzschlußstrom Spass beiseite, welches Netzteil, welche Änderung? Minimal-, Maximalwert bei sich ändernder Last?
Ich will ermitteln, wie schnell die Regelung von meinem Netzteil mit Laständerungen zurechtkommt. Die "max. Ausgangsstromänderung" ist ein Wert von z.B. 60A/s das bedeutet wenn ich am Netzteil 10V einstelle, und eine Last anhänge die den Stromverbrauch "langsam" steigert (60A/s) dann würde das Netzteil nie unter 10V Ausgangsspannung fallen. Ist das nicht der Fall und das Netzteil betreibt eine Last, die den Strom in einer Sekunde um 70A ändert, dann kommt die Regelung des Netzteils nich mehr hinter her und die Spannung würde nicht mehr konstant sein (bei Belastung -> Sinkende Spannung, bei Entlastung -> steigende Spannung). Nur wie kriege ich diesen Wert herausgemessen??? MFG
Mir fällt dazu nur Ausregelzeit ein, also wie lange es dauert bis wieder Sollspannung erreicht ist. Ob Stromanstiegsgeschwindigkeit in dem Zusammenhang wirklich ist was Du suchst weiß ich nicht.
Mit einem Sägezahngenerator der einen Transistor ansteuert? Oder noch einfacher, MOSFET (schnell!) schaltet das Netzteil auf einen Induktionsarmen Widerstand und du kannst die maximale Stromänderungsrate bequem am Oszi ablesen.
www.agilent.com und dort das Thema "Understanding Linear Power Supply Operation " Zum eigentlichen Test wird dann eine elektronische Last von Agilent empfohlen - irgendwie naheliegend :-)
> Ich will ermitteln, wie schnell die Regelung von meinem Netzteil mit > Laständerungen zurechtkommt. ... Hallo, miss den Strom mit einem Oszilloskop und schalte eine dicke Last dazu - dann kannst du die Steilheit der Flanke direkt ablesen. Gruss Reinhard
