Hi suche Evaluationsboards (Testboards,Experimentierboards) fuer Mikrocontroller. Wo kann man solche Boards herbekommen?
Hallo Rippy Deine Angaben sind ja sehr genau. Hast du auch google? Gruss Der Weihnachtsmann
Hi Rippy. Es kommt ganz drauf an was du suchst. 1. Ist mal die Frage nach den gewünschten Mikrocontroller zu beantworten. Was willst du damit machen, usw. 2. Was benötigst du?? Brauchst du externes RAM, Compact Flash Sockel, ein paar Tasten, ...?? 3. Was willst du dafür bezahlen??? <-- Wahrscheinlich die wichtigste Frage ;-)) mfg Andreas -- Student of Telematics aauer1 (at) sbox.tugraz.at Graz, University of Technology http://home.pages.at/aauer1
Die rage nach dem Preis ist die unwichtigtse Frage! Ein Einsteiger will sich erstmal in die ASM Sprache und den Umgang mit den Kristallen einarbeiten. Es ist dann extrem lästig, wenn für die Ursache von Problemen 100 Möglichkeiten (darunter billige Programmiergeräte und minderwertige Software und...) in Betracht kommen. Besser investiert man 150$ in eine saubere Ausrüstung und kann sich auf das WESENTLICHE konzentrieren. Sehr zuverlässig, vielseitig und preiswert ist das Atmel STK500 Demoboard. Man kauft noch ein 12V Netzteil und besorgt sich ein billiges LCD (Pollin). Mit dieser Ausrüstung läßt sich schon allerhand arbeiten und das kostenlose AVR Studio ist auch ein Bonus dieser Ausrüstung.
Das Evaluationsboard sollte am besten mit einem Controller der 8051 Familie ausgestattet sein, da ich mit der Programmierung vom µC C515C von Infineon bereits Erfahrungen gesammelt habe. Auf jeden Fall benötige ich einen AD-Wandler, da ich analoge Spannungen vergleichen und auswerten möchte. 8Bit Auflösung muesste reichen. Dann möchte ich ueber die Ausgangsports einen Leuchtmelder ansteuern, was ich ueber einen Transistor und Relais realisieren möchte. Das Board sollte also ueber die wesentlichen Ausstattung 20 I/O, AD Wandler, Timer verfuegen. Eine weitere Frage stellt sich nach den Ein- Ausgangspegeln, welche Spannungen kann ich verarbeiten. 0-5V an den Eingängen? Was ist wenn eine negative Spannung von 0 - -5V anliegt an einem Eingang des ADC. Worauf ist zu achten, wenn ich einen Transistor am Ausgang ansteuern möchte.
Kann "Walter B" nur zustimmen. Ich bin auch mit 0 Ahnung zum AVR gekommen. Habe mir das STK500 "geleistet" und nun noch ein Steckboard um dieses dann mit dem STK500 zu verbinden. Ich habe so erfolgreich und relativ schnell meine eigenen Ideen verwirklichen können. Um wirklich günstig einsteigen zu können könnte man vielleicht den AVR Butterfly empfehlen denn dort bekommst Du schon viel fürs Geld. Hardware Kentnisse vorausgesetzt... da etwas löten muss man auch hier... Aber denke daran das was Du beim Butterfly und Eigenbauten an Geld im Vergleich zum STK500 sparen würdest investierst du min. an Zeit die Du vielleicht damit verbringst Fehler zu suchen die keine sind. Zumindest nicht in der Software... :-) Auch werden die älteren STK-200 "irgendwo" angeboten... Wenn Du das für einen "schmalen" Taler bekommen kanst ist das wohl genau das richtige... MfG AVRli
Als 8051-er mit ADCs würde ich den T89C51CC01 empfehlen. Hier eine Schaltung, die man leicht selber aufbauen kann (Achtung, der T89C51CC01 hat eine andere Pinbelegung !): http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-25968.html#25968 Der ADC benötigt eine externe Referenz (2,5V). Probleme gibt es keine, die Programmierung über die COM ist absolut sicher. Und mit dem Jumper am PSEN kann man sich auch nicht versehentlich von weiterer Programmierung ausschließen. Peter
Hi. Also, ich muss sagen, dass der Weg zum Mikrocontroller (Atmel) nicht unbedingt über ein fertiges Evaluationboard führen muss. Ich selbst habe mich als erstes an einen AT90S8515 auf einem Steckboard versucht - also auch von 0 auf - und schließlich und endlich auch ein eigenes Evaluation Board für meine Anforderungen entwickelt. Welchen Weg man hier gehen will, ist vorallem auch abhängig was man jetzt wirklich machen will. Ich persönlich wollte nicht nur die Software zu irgendeinem Controller schreiben, sondern auch genau wissen, wie die Hardware aufgebaut ist, wie sie zusammengeschaltet werden muss und was vorgeht, wenn ich einen Ausgang auf High bzw. Low setze! Von der Seite her gesehen, lohnt es sich auf jedenfall einen Eigenbau zu realisieren! Dadurch lässt sich nicht nur Erfahrung in der Hardwareentwicklung sammeln, sondern meist auch Geld sparen! Wenn nur programmiert werden soll, dann ist ein fertiges Dev. Board sicher angebrachter und hier sollte man wirklich nicht unbedingt sparen - da habt ihr schon recht! mfg Andreas -- Student of Telematics aauer1 (at) sbox.tugraz.at Graz, University of Technology http://home.pages.at/aauer1
